- halfsun
T2 - problémy se startováním
Ahoj,
muzete mi prosim poradit: jel jsem ted nedavno dlouhou cestu do Polska k moři (2200 km tam i zpet) a vzdy kdyz jsem tankoval u pumpy a nebo nekde po delsi dobe zastavil, a potom jsem chtel nastartovat, starter se vubec neotocil jako kdybych mel slabou baterku, ale ta je OK. Pokud jsem stal dele, motor vychladl, tak jsem normalne nastartoval a frcel.
Nevite cim TO ? Diky za rady !
VETERÁNSKÉ ROJENÍ
Lobeč
Lobeč
Re: VW bus T2b - startovani
halfsun píše:Ahoj,
pricin muze byt vice, ale zkusil bych vymenit starter
dragbug.com team
Mám ten isty problem pri rozpalenom motore busa. Pri starte ho drhne ako by bola baterka kaput. Ale vzdy nakonec naskoci.halfsun píše:Ahoj,
- halfsun
Diky za nasmerovani k diskusi o stejnem problemu u motoru 1600. Zkusim prohlednout starter, ale spis to vypada na vybehane pouzdro v prevodovce. Daval jsem ho tam uz v roce 2000 i s repasovanym starterem.
Halfsun
Halfsun
VETERÁNSKÉ ROJENÍ
Lobeč
Lobeč
- halfsun
Startovani
Jeste k tomu pouzdru pro pastorek starteru jeden dotaz - da se to pouzdro v prevodovce vymenit bez sundani motoru. Kdyz jsem ho tam daval tenkrat, tak jsem mel sundanej motor a byla to pohoda, ale ted by se mi kvuli tomu sundavat nechtel.
VETERÁNSKÉ ROJENÍ
Lobeč
Lobeč
- Mr.Vaahaa
- Der Scheibenwischermeister
Dotazy pište sem...
Následně to bude přesunuto pod vlastní topic...
Kluci ako riešite hrdzu v nádrži. Zasiera pravidelne filter a treba ho často meniť. Nejaký jemný bordel sa následne dostane aj do karburátorov a má to vplyv na trysky, kroré sú tým škrtené.
Nemám na mysli akciu von motor aj nárž. Niečo menej náročné.
Skúste poradiť.
Skúste poradiť.
VW 1302 cabrio 1972
VW T2 Westfalia 1976
Tatra 75, 1935
Tatra 75, 1935
Bez vyjmuti nadrze to nepujde. Na vse ostatni tu je Dichtol
http://www.flat4.org/forum/search.php?s ... ds=dichtol" onclick="window.open(this.href);return false;
- Mr.Vaahaa
Jozef píše:Kluci ako riešite hrdzu v nádrži. Zasiera pravidelne filter a treba ho často meniť. Nejaký jemný bordel sa následne dostane aj do karburátorov a má to vplyv na trysky, kroré sú tým škrtené.
Skúste poradiť.
Osobně jsem to dělal...ale mám špatnou zprávu...to co nechceš...je potřeba udělat...
Aspoň vyměníš všechny potřebné gumičky, které jsou nad nádrží (odvzdušnění)
- wally
Kde se dá sehnat? V Pze...Sam píše:Bez vyjmuti nadrze to nepujde. Na vse ostatni tu je Dichtol![]()
Asi nikde. Nejde o produkt ktery se prodava na palety jako treba zde opevovany Alkyton na plotywally píše:Kde se dá sehnat? V Pze...Sam píše:Bez vyjmuti nadrze to nepujde. Na vse ostatni tu je Dichtol![]()
Hleden na netu produkty spol. Diamant.
Jestli nekdo honite klicku na sibr,tak se u me jedna vali
- Mr.Vaahaa
udeeska píše:Jestli nekdo honite klicku na sibr,tak se u me jedna vali
Jsme dva
