Všeobecné dotazy Ponorky
Re: Všeobecné dotazy Ponorky
to je pro armádu odrušení a utlumení napěťových špiček. kabeláž v kovovém opletení včetně kovového víka rozdělovače na všech armádních vozech sloužilo jako ochrana proti EMP pulzu z jaderného výbuchu. zdvojené relé či dynamo radio vozů s jedním motorem zajišťovalo dostatečný příkon pro armádní vybavení,ale i v případě uškvaření vysílačky zachovalo mobilitu vozu.
Teda to jsou informace.. a já myslel, že to má něco do činění s nezávislým topením, moje ponorka armádní nebyla. No nic, prostě to dám dozadu do regálu a prdím na to, jadernej výbuch nečekám
Dík za osvětu!
Dík za osvětu!
tyhle odstíněné prvky jsem viděl i u civilních vozů (tedy nezelených).i když armádní nutně nemusí být zelené, a jestli se to tam dostalo jako díl časem,nebo to dodal výrobce,nebo to měli i jiné složky než armádní, to se můžu jen dohadovat. vím jen že to slouží k odstínění a vlastně uzemnění vodiče pod napětím proti výboji z venčí
Dáváte do reduktorů "C3" ložiska jako doporučují na sambě?
Můj manuál to nepředepisuje.
Vyndal jsem obyčejný.
Je tam takový teplo aby byla potřeba vetší radiální vůle?
Dík
Dík
- Pekař z Boščehrada
Myslíš to kuličkový nahoře, nebo to válečkový dole? Apropos, jaký máš vůbec reduktory?
Co to je za módu odpovídat na otázku otázkou?
-myslím všechna, i válečkové se dělá C3
-reduktory jsou "velký" s maticí pod víkem, ložiska N207, 6305, 2x 6306
Potřebuju vědět jestli C3 ano nebo ne a rozumný důvod / zkušenosti.
- pulenejksicht
- ex beetleboy
já jsem tam dával obyč SKF 6306-2RS1 , i ZVL to dělá
spíš je problém sehnat stahovák s dlouhejma packama dovnitř abys to mohl vytahnout z reduktoru
podle mě tam nejsou žádný teploty aby se tam muselo dávat něco drahýho ..kolesa ponorky se točí poměrně pomalu
pokud nebudeš stavět závodák na trhání asfaltu
Miloši, ty máš ty starý reduktory, tam je potřeba stahovák, jak píšeš. U novějších je spodní válečkový, (nevìm typ, ale jakože "průchozí), originálně by tam mělo být na větší zátěž, tzn.s větším počtem válečků, ale nesehnal jsem ho, tak jsem tam dal normální a bez problému. Zas s tím tak nezávodím, ani tuny nákladu nevozím, abych ho utahalpulenejksicht píše:já jsem tam dával obyč SKF 6306-2RS1 , i ZVL to dělá
Únosností i cenově je třída "C3" podobná.
Jde jen o ložiska s větší radiální vůli, která se spotřebuje na případné tepelné namáhání. Třeba valivá ložiska na klikovku 2T motocyklových motorů.
Osadím normální a na to válečkový se ještě podívám - válečky jsem nepočítal.
Vyndat ložisko bude pohoda, až povolím matku. Vyrábím klíč, nechci ji brát sekáčem. Vypadá to, že jsem první kdo do toho po 50ti letech leze.
Ja jsem do redukci v 181 daval obyc podle toho, co tam bylo predtim.
Netušíte, jestli tapecírung na dveřích norky byl spasováván s dveřma ručně kus od kusu? Myslím tím díry na šroubky. Nebo to bylo dle šablony? A měnily se vzdálenosti v průběhu let? Sehnal jsem orig. tapecy, ale na předních dveřích díry úplně jinde, jen na cargo vratech pasují. Dík
Borci, nemáte někdo zrovna vytaženou zadní tyč řazení?? Chci ji vyrábět a nevím, jestli je to plná tyč nebo dutá trubka. Koupil jsem sobě plnou tyč, ale to je těžký jak kráva, tak se mně to nějak nezdá... Zkuste to někdo (Boldore ) omrknout v garáži...
Našel jsem tuhle fotku a ta mně vnukla pochybnost, že je to v celé délce plná tyč
urcite trubka ale je ta na obrazku opravdu rocnik 64?
Jsou asi 3 varianty a docela dlouho jsem hledal kde koupit spravna pouzdra. Druhovyroba v tom ma taky chaos.
dada.. duta mrška.. něco venco snad i mám..
Obrázek je ze samby, psali tam, že tyčí byly 2 druhy a měnily se v roce 1962. Stará tyč do r.v.62 byla průměru 22mm a délka 62,00 palců=1574,8mm. Novější ponorky 62-67 měly tyče průměru 18mm a délky 65,25palců=1657,35mm.
Takže délky a průměry známe, akorát jsem nevěděl, jestli byly dutý nebo plný. Samozřejmě jsem už koupil tyč plnou a to rovnou celých 5m neboť prodávají pouze po celých délkách, tak z ní uříznu 10cm na každej konec a dokoupím nových 5m duté trubky. A to se vyplatí
Tome, mrkni co máš, ještě než koupím další metráž...
... s tímhle auto jezdilo, odpojoval jsem ji vepředu i u převodovky
Výborně! Děkuji. Udělám to jednoduše, prvně udělám tu nejdelší variantu a budu zkracovat, až nakonec jedna délka klapne
Ono to asi radit bude, ale bude legracne vychazet poloha radici paky
důležitá je vzdálenost vývrtů pro červíky, ne absolutní délka tyče, ale to je asi jasný
Trubičky k topníkům
Tak pánové, vlezte pod svý norky a poreferujte. V dohledné době budu dávat na podvozek nové trubky na lanka a struny. To co na autě bylo (zbytky) jsem si samo sebou nafotil oměřil a zatím schoval, ale po trubičkách k topníkům jsem dohledal už jenom sváry. Směr je jasný, potřebuju ale vědět jestli jít pod nebo nad trubkou torzek. Fotek jsem na síti našel hromadu, mám favorita, ale ještě bych rád věděl jak to máte vy. Obrázky níže napoví:
BEX bez trubiček varianta vedená pod trubkou varianta vedená nad trubkou Díky
