Všeobecné dotazy Ponorky
Re: Všeobecné dotazy Ponorky
Příspěvek od pulenejksicht »
to tam mít ani nemůžeš když je to v návodu na dobastlení .. prostě máš moc starý auto a blbej model na to aby to mělo pásy ve výbavě z fabriky :wink:
venca101 píše:Zdar borci,
nemáte někdo nějakou fotku nebo představu, jak a k čemu se chytají bezpečnostní pásy na přední sedačce v ponorce?? Valník bude zřejmě na sezónu potřebovat...
Kdyz mas na podbezich,tak mas pod sedackou uprostred co je rezerva na predni strane v ty kapse na rezervu.
Netušíte, jak se na reduktoru vytahuje ta kovová záslepka z druhé strany osy kola? Potřeboval bych vyměnit zrovna to ložisko za tou záslepkou, ale jinak než odsud to nerozeberu. Jedná se o ten novější typ, větší matky. (A jen úplně pro jistotu: obě poloosy jsou stejný, že jo? Jakože není pravá a levá..)
Díky moc
Sice katalog z roku 45 ale bude to podobné. O jaký díl jde ?
Ales-X
beznadějný žumpofil
Příspěvek od Ales-X »
Sam mate starým reduktorem, u ponorek se používal do 1955 na Barndooru, vyjímečně na pár kusech po 1955 kde dobouchali již vyrobené převodovky. Nový reduktor který bude pekař mít je zde http://www.volkswagen-classic-parts.de/ ... .html#/210
Naposledy upravil(a) Ales-X dne 19 bře 2017, celkem upraveno 1 x.
potřebuju vyměnit ložisko 33 mezi 40 a 19. V odlitku 40 je u novějších typů ložisko zaaretovany segrovkou, to něho nalisovaná osa kola a z druhé strany matka. A zaklapnutý kovovou pokličkou. Netuším, jak ji dostat ven, ale pak hlavně jak ji tam dát zpátky, aby mi netekl olej. Kdyby to ložisko tak nehučelo, tak tam stopro zůstane a peču na to.
Naposledy upravil(a) Pekař z Boščehrada dne 19 bře 2017, celkem upraveno 1 x.
Tu šipku tam už někdo namaloval přede mnou, ta poklička je úplně vlevo.
Ales-X
beznadějný žumpofil
Nechci kecat protože moje reduktory stále spí zasilážované v Janovicích, tedy jsem je rozebrané neměl, Ale obávám se že po vyndání této zátky sice povolíš matku, ale ložisko přes osazení nepůjde vytáhnout a stejně budeš muset reduktor půlit.
No já ho mám dávno rozpůlený, ale právě ta velká segrovka nedovolí vytáhnutí osy. Je mezi ložiskem a tím ozubeným kolem na ose, takže se k ní nedostanu.
Bez půleni to nepůjde a bude to chtít stahováček.
Same a to je na jaký rok ten tvůj manuál? Starší ponorky to měly takto, na ose kola obě ložiska stejný (viz Ales-X) ale novější mají to na straně u kola válečkový, co nedrží axiálu (nevím, jak se jmenuje) a celý to drží ta pitomá segrovka. Prostě nemůžu vytáhnout tu osu kola z reduktoru. (Mám tam teď na ježdění novější reduktory, od r.v.1963)
Ales-X
beznadějný žumpofil
hmm, mě přijde že to musí jít prostě vytáhnout ven i s ložiskem .. samozřejmě stahovákem.
manual 55. Ta segrovka nejde ven ?
Už tomu rozumím. Buď vyndat víčko a vyklepnout to zezadu nebo vytáhnout stahovákem. V obou případech i s ložiskem.
neřeknu ti jak to vyndavají ale vyndat to opravdu musíš. a rozpůlit reduktor taky. mám to tady a jiná cesta není.ta matka je sychrovaná a zepředu má potom sejgrovku, takže ložisko je vlastně v domečku na fest.snad tě potěší že levá a pravá jsou stejný
evinsen píše:.snad tě potěší že levá a pravá jsou stejný
Je stejná ale nedoporučuje se je prohazovat. Změna namáhání jim nedělá dobře a mají tendenci praskat.
jsem dost pomalej,ale až vyndáš to víko a povolíš tu matku tak stáhneš kolo z ložiska.a potom se ti obnaží ta sejgrovka
Sam píše:
samozřejmě same to se tak snad všeobecně doufám ví,ale nevyrábí se levá a pravá aby se to upřesnilo. neznačené torzky jsou taky sázka na nejistotu :wink:
evinsen píše:jsem dost pomalej,ale až vyndáš to víko a povolíš tu matku tak stáhneš kolo z ložiska.a potom se ti obnaží ta sejgrovka
To je přesně ono, o co mi jde. A myslím, že je to u tohoto roku jediný možný postup. Takže bych potřeboval zjistit, jak to víko sundat. Mám z jiný sundaný, ale tam zas někdo vyvrtal díru. Nebo že by bylo jen na jedno použití?
K těm poloosám, samozřejmě je prohazovat nebudu, jen potřebuju vyměnit jednu, co mi praskla ve sváru, jak jsem nedávno zjistil. Ve snu by mě nenapadlo, že by ji někdo namontoval svařenou. Důvod mého letního ztroskotání. Mám jinou na výměnu, ale u té netuším, jestli svůj nedávný život odjezdila jako pravá, nebo jako levá.
nemám manuál na postup ale přísavka to neudrží,tak bych to bodnul na revers a zachránil ho. ta díra vypovídá o jiném postupu
