Porsche 550 Spyder
jestli ono to nemá tak 500 kg i s vozejkem
Re: Porsche 550 Spyder
Le Manch 1953, 550 Spyder (1500cc) s Hard top strechou na dukaz lepsi aerodynamiky dosahovalo rychlosti 200 km/h.
Nevyhodou bylo velke vedro v kabine a tez vysoka hlucnost.Richard von Frankenburg(c.45) a Paul Frere(c.44)jako prvni v cili.
Vrtalo mi hlavou jak je mozny dostat ten osmivalec Porsche do brouka a pritom mit temer standartni prevodovku
a jeste k tomu nic nevyrezavat a tak jsem si prohledl dalsi fotku motoru ve vitrine a pomalu mi zacalo svitat a pak
uz jsem hledal a ptal se...
Mame tu krasnyho Spydera,ale poradne nevime co ma za motor pod kapotou a tak je obcas dobry na neco narazit
co nezname,aby jsme se tak nejak zacali pidit co to mame za motor a z ceho.
Je rec o obrazku dne brouka,kde se Sam ptal co je to za motor a ted uz je to jasny
Typ 547 Fuhrmann engine,vyvinuty specialne pro Spydera 550 v r.1953,ktery zacinal na vykonu neco malo pres 70 koni pri
1.5l obsahu,aby se pozdeji dockal druhe 2.0l generace s vykonem 150 koni.
mel 4 vackove hridele v hlave ,pro saci a vufukove ventily kazdou zvlast a pohaneny byly z bloku vertikalni hrideli.
Rozdelovace byli v kazde hlave,budto zepredu,nebo zezadu podle toho v cem byl motor usazen a druha verze mela rozdlovace
usazene do V vpredu motoru pohanene z klikove hridele.Rozvod tedy OHC,2 svicky na kazdy valec a palec v rozdelovaci byl "T" profilu,proto jsou na kazde strane
4 kabely k zapalovacim svickam,coz mi matlo hlavu.
Do soukromych rukou se motor dostal az v r.1954 a krome Spyderu slouzil pro Carreru 356 a tez se montoval do Porsche 904
Jeste jsem nasel zajimavost,ze bylo vyrobeno neco pres 90 Spyderu,ze vuz mel po nekolika smrtelnych nehodach prezdivku Killer
(jeste k tomu byl nejakej privlastek)a po nehode Jamese Deana se vedeni Porsche rozhodlo zastavit vyrobu
(snad jsem nic nezvoral)
- type547-5.jpg (119.77 KiB) Zobrazeno 9602 x
- type-547-cross-section.jpg (109.9 KiB) Zobrazeno 9599 x
- 547-front.jpg (126.38 KiB) Zobrazeno 9601 x
nějak se nemůžu podle obrázků dopočítatudeeska píše:Vrtalo mi hlavou jak je mozny dostat ten osmivalec Porsche do brouka a pritom mit temer standartni prevodovku
Asi proto,ze jsem zapomel napsat,ze jsem se podle kabelu prepocital
Přidám pár fotek, které jsme pořídili v muzeu světoznámého prestižního závodu Mille Miglia, které je v italském městě Brescia.
http://www.museomillemiglia.it/eng/museum.asp
Toho pána, co se drží za koule si nevšímejte, ten k nám nepatří.
Snad nebude vadit, když sem přidám tento obrázek. Velice pěkně, do detailů udělaná replika, dle mého názoru jedinou chybou je, že za základ není použit podvozek VW. Říkáme tomu Skorsche.
