Porsche 4-cam Carrera
kiwi
Příspěvek od kiwi »
Rozhodl jsem se sepsat takové hrubé seznámení se zajímavým motorem. Mnozí vědí co je zač, ale mnozí ne, tak snad pomůžu trochu rozšířit vzduchem chlazené obzory. Nebudu zabíhat do přílišných podrobností protože toho zase tak moc taky nevím. :wink:
Motor vyvinul Dr. Ernst Fuhrmann. První verzi motoru, která měla objem 1498cm3,poprvé nastartovali 2.Dubna 1953 v Zuffenhausenu. V tu dobu poskytoval motor výkon cca 110ps při 6200 ot/m . Motor byl nainstalován do nového vozu Porsche 550. Motor byl neustále vylepšován. V roce 1956 měl 129ps a o tři roky později v roce 1959 už to bylo 149ps při 8000 ot/m.Roku 1960 došlo k navýšení objemu motoru na 1604cm3 a v roce 1961 na 2litry. Porsche s tímto motorem závodil mimo jiné také ve formuli 1, kde ale moc oslnivých výsledků nezískal, na rozdíl od kategorie sportovních vozů a GT.
Vzhledem k pravidlům ve F1 zde Porsche i nadále používal motor o objemu 1498cm3 a to až do roku 1962 kdy byl nahrazen opět 1,5l motorem tentokrát už se ale jednalo o osmiválec.
Motor v řezu
Motor v řezu
Motor v řezu
Motor v řezu
Schéma rozvodu
Schéma rozvodu
Čtyřválcový boxer měl rozvod DOHC, to znamená že každá hlava obsahovala 2 vačkové hřídele.Ventily byly duté a plněné sodíkem.Rozvod motoru byl velmi složitý neboť obsahoval pět pomocných hřídelí dvě ozubená kola čelní a třináct kuželových. Pod klikovkou byla umístěna pomocná hřídel naháněná čelními zuby na které byl příčný převod s kuželovým soukolím pohánějící výfukové ventily, odtud vedly svislé královské hřídele k ovládání sacích ventilů. Rozvod motoru byl nejenom výrobně náročný ale měl celkem výrazné mechanické ztráty. Seřizování bylo náročné a vyžadovalo mnoho přesných měřících a montážních přípravků, na druhou stranu ale poskytoval velké možnosti nastavení rozvodu.
Díky rozvodu DOHC bylo možné požít mnohem lépe tvarovaný spalovací prostor se šikmými ventily.
Pohled zepředu
Pohled zepředu
Pohled od převodovky
Motor by samozřejmě chlazen vzduchem, u starších verzí byl výkon potřebný pro pohon větráku zhruba 6,3kw přičemž dodával přibližně 1000 litrů za vteřinu.Při dalším zvyšování výkonu se ukázala potřeba lepšího chlazení, proto byla zvětšena plocha chladících žeber o 40%, a převod na ventilátor z klikové hřídele byl změněn z 1:1 do rychla na 1,6 až 1,8. Později byl radiální ventilátor nahrazen horizontálně umístěným axiálním, jenž zlepšil mechanickou účinnost a snížil ztráty o 3kw.
Vzhledem k tomu že u vzduchem chlazených motorů je třeba značnou část tepla odvádět olejem, měl tento čtyřválec suchou skříň se separátní nádrží na olej a velkým chladičem. I tak měl vyšší pracovní teplotu oleje a to byl jeden z důvodu použití klikové hřídele uložené na valivých ložiskách, která na rozdíl od kluzných jsou méně citlivá na teplotu oleje.
Detail vačky
Detail vačky
Kliková hřídel
Kliková hřídel
Kliková hřídel motoru uložená na valivých ložiskách byla dělená typu Hirth. Válce byly hliníkové s ocelovou kluznou plochou odlité metodou Al-Fin.Zapalování bylo zdvojené se dvěma svíčkami na válec nejen kvůli zvýšení výkonu ale také spolehlivosti.
Motor se nepoužíval pouze ve vozech Porsche (550,356 Carrera,718,904 GTS) ale také např. ve vozech Elva. A nějaké povídání kterak se tenhle mazlík dostal pod krovky brouka už před nějakou dobou psal udeska http://www.flat4.org/forum/viewtopic.ph ... ra#p240851
Elva-Porsche
Elva-Porsche
Elva-Porsche používal motor s horizontálním větrákem
Zátiší
Zátiší
Zátiší
Zátiší
Motor na zkušebním stojanu ve fabrice
4cam in factory.jpg (128.57 KiB) Zobrazeno 7257 x
A když už jsme na tom internetu tak tady taková malá ukázka
V současné době jsou motory vysoce ceněným zbožím a pokud se náhodou objeví k prodeji tak cena se pohybuje v milionech korun.
Vzhledem k tomu že motory se stále s oblibou používají při závodech historických vozů vyvstala potřeba náhradních dílů.
Německá společnost Capricorn, zabývající se opravami a renovacemi motorů pro historické závodní a sportovní vozy díky více než 25 leté spolupráci s Porsche vyráběla a opravovala spousty dílů na tyto motory a od toho už nebylo moc daleko k výrobě kompletního nového dvoulitrového motoru Carrera
Replika
Replika
Technická data: http://www.capricorngroup.net/fileadmin ... _Motor.pdf
Graf: http://www.capricorngroup.net/fileadmin ... _Motor.pdf
Ceník: http://www.capricorngroup.net/fileadmin ... ste_a4.pdf
Re: Porsche 4-cam Carrera
zajimavy souhrn info,diky. Dosud me nenapadlo se o fourcam zajimat.
Moc pekne,pridavam odkaz na Porsche Glockler,kteri jako prvni testovali a pouzivali pro zavody Fuhrmannuv 4-cam
http://www.flat4.org/forum/viewtopic.ph ... 986&start=" onclick="window.open(this.href);return false;
Ales-X
beznadějný žumpofil
Příspěvek od Ales-X »
Super popis, teto motor mě fascinuje a přiznám se že poprvé jsem ho pořárně začal vnímat až po návštěvě Porsche musea v Gmündu.
S tímto motorem jezdil i Porsche Cooper/Pooper
Zatím jen laickým pohledem můžu říci že verzí bylo monoho, stačí si porovnat na tomto snímku z musea.
Například umístění rozdělovačů. Rozdělovače ovládané vačkou sacích ventilů jsem zatím viděl nejčastěji na 550 spyder a naopak rozdělovače ovládané klikovou hřídelí jsem viděl na 356 Carrera.
Příspěvek od pulenejksicht »
jo jo tenhle motor je z jiný galaxie ... v 356 ce sexy kombinace
http://www.356-911.com/modelinfo/porsch ... arrera.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Jsem rád, že se Kiwi nenechal odradit pohlavkem od P914 ale naopak posbíral nějaké další informace pro plnohodnotný topik. =D>
O motoru se samozřejmě zmiňuje J. Juhan v publikaci Život bez brzd. Krásně tam popisuje, jak prohrál závod proto, že měl závadu na zapalování a jak na 4cam s dvojitým zapalováním se to již nestane :)
Když si prohlížím obrázky motoru, svírá se mi žaludek jen z představy, jak se asi nastavuje časování jednotlivých vačkových hřídelí.
Pridavam ze sbirky stareho pana Dennyho Akera,ktery ma nekolik motoru pred renovaci.Cena funkcniho motoru je mezi $80-100tis.
Na fotografii nize motor pro Spyder 550 s rozdelovaci od strany setrvacniku,ale byli i z druhe strany od klikove hridele.
Ales-X
beznadějný žumpofil
Zajímavým dílem je chlazení. Luft bouda je rozdělená přepážkou na dvě poloviny a i vrtule je dvojitá a sání vzduchu probíhá jak z předu, tak i zezadu. Distribuci vzduchu usměrňuje jen pár přepážek kapkovitého profilu. Rovnoměrně jsou tak tedy chlazeny všechny čtyři válce a hlavy. Dvojitá vrtule je krásně vidět nad motorem ve vitríně od Udeesky.
http://de.wikipedia.org/wiki/Fuhrmann-Motor" onclick="window.open(this.href);return false;
Ales-X
beznadějný žumpofil
Trošku si tu oživíme tuhle třešničku na dortu, kterou je možné ve Stuttgartu si oblézt krásně kolem dokola a nafotit co je libo.
Motor je stylově na držáku Matra VW 313
Hezký detail na zajištění šroubů krytů hlav proti povolení.
Koženkové šprcky pro sání.
Ať nám čumilové necpou žvýkačky do svodů.
Co mě trklo do očí je víčko myší pastičky a to že je stejné s VW 30PS motorem.
Za sklem je možné si detailně prohlédnout královské hřídele ventilových rozvodů.
A vačkovou hřídel s celokruhovým protizávažím.
Dvojitý náhon pro rozdělovače.
Je tam .. olejová pumpu.
