___NENAŠEL JSI ODPOVĚD? DOTAZY VKLÁDEJ SEM!___
Re: ___NENAŠEL JSI ODPOVĚD? DOTAZY VKLÁDEJ SEM!___
Příspěvekod OB » 20 črc 2019
Stary poklicky opiskovat a vratit zpet. Zase tak shnile nejsou.
Příspěvekod Pekař z Boščehrada » 20 črc 2019
A jestli ti tam nejdou ani ty starý, tak ja jsem to dělal vždycky špónovánim šroubováku v díře, kde ješte nemáš šroub. Ta guma hold tlačí. Takže co nejde silou, pújde ješte větší silou. Jen pozor, abys nešrouboval přes závit, jak to umí táhnout
Příspěvekod lope » 20 črc 2019
Nebo víka nejdřív chyť delšíma šroubama, který po přitažení vyměníš za původní.
honzik.brouk
Příspěvekod honzik.brouk » 20 črc 2019
No,ono na fotkách ty starý vypadají o hodně líp než ve skutečnosti,jsou na více místech děravý a ač jsem v celku(semusim pochválit) solidní svářeč tak vyváření takovýho malýho a lacinýho dílu jsem okamžitě zavrhl.Ale nějak to jít musí,tak to zkusím podle pekaře a uvidíme.To by mě ani ve snu nenapadlo,že se zasekám na takový banalitě.Diky za rady pánové.Čus.
Příspěvekod Herbie » 20 črc 2019
Ano dela se to blbe.
Gumy ohrat ve vode, pri montazi si pomoci dlouhymi srouby a pritahovat a pritahovat a na zaver vymenit za originalni kratke srouby.
Hlavne nic nepacit sroubovakem a poskozovat zavity.
Tedy tak to delam ja.
Podivej se na ty nove poklicky. Maji jine prolisy, takze tam ten silentblok nemuze spravne sedet.
V orig manuale se pise, ze mas pouzit na namazani Mastek, ne ropne produkty, jako olej a vazelinu. Ty casem znici silentblok.
Jak pisou ostatni, musis pouzit delsi srouby a pak je vymenit za puvodni. Je to trochu opruz ale da se to udelat.
liba
Příspěvekod liba » 21 črc 2019
Dej ty staré a nové k sobě a uvidíš rozdíl
bobo88
Příspěvekod bobo88 » 21 črc 2019
Ja měnil pouze gumy a taky delší šrouby na ty jsem dal matky , postupně jsem to stahoval pak dal originál šrouby
Příspěvekod evinsen » 21 črc 2019
ta šavle se vzepřela nahoru protože je našponovaná,to se musí shodit poloosa.A starý víka jsou na kaši,fotka to vždycky vylepší ale jsou rozervaný skoro vejpůl
honzik.brouk
Příspěvekod honzik.brouk » 21 črc 2019
Tak pokličky jsou na místě,zas takovej opruz to nebyl,použil jsem radu s delšími šrouby a povedlo se.Uřízl jsem si z trubičky asi 2 cm a navlíkl na delší šroub a fungovaloto.Na ty šrouby co tam jsou nekoukejte,přijdou tam origo kamaxy.Tak dík všem za rady.Čus.
Anthony225
Příspěvekod Anthony225 » 21 črc 2019
Ahoj, mám prosbu. Dnes jsem zjistil, že na svém motoru 1.6 AS nemám termostat a to ani táhlo ani klapky.
Je velkým problém to namontovat na motor který je v autě?
Popřípadě dá se s motorem jezdit i bez termostatu, když jezdím je za pěkného a teplého počasí a motor vždy po nastartování nechám nějakou dobu brblat aby se zahřál a naopak když dojedu tak ho nechám zase chvilku brblat aby se (do chladil) ?
Moc děkuji za odpověď / rady.
Příspěvekod OB » 21 črc 2019
honzik.brouk píše:Tak pokličky jsou na místě,zas takovej opruz to nebyl,použil jsem radu s delšími šrouby a povedlo se.Uřízl jsem si z trubičky asi 2 cm a navlíkl na delší šroub a fungovaloto.Na ty šrouby co tam jsou nekoukejte,přijdou tam origo kamaxy.Tak dík všem za rady.Čus.IMG_20190721_163615.jpgIMG_20190721_172104.jpgIMG_20190721_180530.jpg
Co vidíš? Tak vidíš!
Gratuluji!
Anthony225 píše:Ahoj, mám prosbu. Dnes jsem zjistil, že na svém motoru 1.6 AS nemám termostat a to ani táhlo ani klapky.
Jsi mimo topic.
Příspěvek přesuň do Topení a všechno kolem něj.
tak to jsem myslel že odpovídám někomu jinému co byl u mne a pokličky se mu na autě rozpadli...
Příspěvekod Herbie » 21 črc 2019
Ano, mnozi z nas jezdi bez klapek a termostatu.
Ano, namontovat se to dodatecne i na aute da, ale bude to dost neprijemna prace, sahara musi dolu a abys ji mohl dostat ven, budes muset sundat (krome x dalsich veci) i drzaky zadni kapoty. Takze asi tak.
Anthony225
Herbie píše:
Ahoj Herbi, moc děkuji za odpověď. Takže prakticky by se stim (bez termostat) dalo jezdit do konce sezóny. S tím že motor nechat poradně zahřát? Nemám zas tolik zkušenosti na to abych jen tak vyndal motor, proto bych raději až po sezóně kdy na to bude víc času a nebude vadit když auto nějaký víkend bude stát.
Moc děkuji za odpověď.
LoLeG
Příspěvekod LoLeG » 30 črc 2019
Cau kluci,
na který typ brouka se používala kapota s tímto s dvěma řady žebrování. Všude vidím jen čtyři řady a ta se používala na 1303?
Díky
Příspěvekod evinsen » 30 črc 2019
vw 1302 a vw 1500
LoLeG
evinsen píše:vw 1302 a vw 1500
Díky
Jindra
Příspěvekod Jindra » 31 črc 2019
Prosba o radu. 1303 rv 1974, nevím jak vyměnit oříšek zapalování pod spínací skřínkou.
Sundal jsem volant, povolil imbus 6 zespodu a 2 imbusy na volantové tyči. vše je kryto plastem, z pravé strany tělesa ve kterém je skřínka je jakýsi plech, asi zalisovaný, nechci nic zkazit.
Celý volant s tyčí mám z jiné 1303, ale tam je to celý díl pod volantem z AL, jeden kus, žádné oplastování.
Jsem zde i přes svůj pokročilý věk nový, pokud jsem vložil špatně dotaz tak mne usměrněte, broučka mám už 20let, zatím jsem si vždy poradil.
díky předem za rady.
J.
Odpovím si sám, je to venku, odpojil jsem hadičky odstřikovače, zespodu oříšek drží šroubek, oříšek je zcela kaput, snad seženu.
ahoj.
Naposledy upravil(a) Jindra dne 31 črc 2019, celkem upraveno 1 x.
