dynamo vs. alternátor
V autě mám
dynamo
15
48%
alternátor
14
45%
nevim
2
6%
Celkem hlasů: 31
threeseven
náhodný kreativec
Příspěvek od threeseven »
V této diskuzi se řeší nedobíjení dynama.
Pro mě novinka, pro ostatní asi ne...
Dynamo dobíjí?
Dosud žiju v domnění, že dynamo pouze vyrábí proud a dobíjení je záležitost sofistikovanějšího alternátoru.
Eventuelně - když to tu budeme řešit - šlo by popsat rozdíly mezi dynamem a altíkem?
auvajs
Kubo. oba jsou to točivé přístroje na výrobu proudu alébrž šťávy. Liší se jen v konstrukci, obojí má určité výhody i nevýhody. Zkusil jsi strýčka googla?
Něco malinko viz také: http://www.flat4.org/oldschool/techhelp ... 20na%2012V
bugz
zrůdný magor flat4.org
Příspěvek od bugz »
Pokud si vzpomínám na učebnici fyziky pro sedmou třídu zš, tak by dynamo mělo dodávat stejnosměrný proud a alternátor střídavý, ale je usměrňován na stejnosměrný komutátorem nebo diodou.
Alternátory se používají páč mají vyšší efektivnost.
Ale možná zase mlžím..... :wink:
threeseven
náhodný kreativec
Pětišroub píše:auvajs
pardón
Pětišroub píše:Kubo. oba jsou to točivé přístroje na výrobu proudu alébrž šťávy.
...dlouho jsem je z toho podezříval
Pětišroub píše:Liší se jen v konstrukci, obojí má určité výhody i nevýhody. Zkusil jsi strýčka googla?
nezkusil, Flat je rychlejší a česky
Pětišroub píše:Něco malinko viz také: http://www.flat4.org/oldschool/techhelp ... 20na%2012V
tohle pomohlo. I když ty fotky... mě to přijde obojí oválný (když se dostatečně odstrojí)
bugz píše:Pokud si vzpomínám na učebnici fyziky pro sedmou třídu zš, tak by dynamo mělo dodávat stejnosměrný proud a alternátor střídavý, ale je usměrňován na stejnosměrný komutátorem nebo diodou.
je usmernovan diodovym mustkem
ale jinak je to tak jak rikas :)
Krystof
Vrátný Hřejivého archivu
Příspěvek od Krystof »
Pán pravdu má (až na detaily s usmerňovaním).
To 37: dobíja alternátor aj dynamo. Nezáleží na zdroji. O dobíjanie sa stará regler - rozdeľuje prúd podľa aktuálnej spotreby v aute. Prebytočný ide naspäť do baterky. Keby dynamo nedobíjalo, veľa by si si nezajazdil.
Krystof
Tak Herbie bol rýchlejší :wink:
Bugs ma pravdu v zakladnom rozdeleni,komutator je vsak iba zalezitost dynama.Herbie ma pravdu s diodami,tiez fyzika zakladnej skoly,a ak ma pamat neklame,vola sa to Gretzov mostik.
PS.Krystof ma pravdu vo vsetkom...
5amba
Příspěvek od 5amba »
No a jeste k tomu aby dynamo davola stavu staci kdyz se toci. Alternator potrebujes nabudit. Skracene s dynamem to roztahnes i bez baterky a s altikem NE.
Tady Samba, ten z 5TP
john píše:Bugs ma pravdu v zakladnom rozdeleni,komutator je vsak iba zalezitost dynama.Herbie ma pravdu s diodami,tiez fyzika zakladnej skoly,a ak ma pamat neklame,vola sa to Gretzov mostik.
Hihi... Krystof nemá ve všem pravdu.
Regler, neboli regulátor, nezabezpečuje "směrování" přebytečného proudu zpět do baterky. Jeho úlohou je udržovat výstupní napětí na určité hodnotě(okolo 13.8V +/-) a kam se ten výkon "nasměruje" je otázkou momentální spotřeby.
Tj pustím "KurňaHustouMegaVýkonouHifi" soustavu a proud pujde jen do toho + při slabém altíku/dynamu zbytek i z baterie.
A když bude spotřeba malá, tak se většina bude ukládat do baterky. Samozdřejmně až po dobu nabití baterie, ta se poté buď bude přebíjet(u dynama předpokládám... ale ty moc neznám...), nebo se nebude nic dít(u altíku když nebude zatíženej odběrem nebude dodávat proud).
Ikdyž pořád je tam nějaká zátěž, jako zapalování, osvětlení apod
Příspěvek od Žanek »
nemůžu hlasovat - používám obojí :lol:
Nebudeme sa chytat za slovicka,myslene to bolo v hrubom obraze,co je pre vacsinu zucastnenych viac ako dost.
Co sa tyka prebijania : pri spravne nastavenom regulatore nedochadza k tomuto javu ani u altiku,ani u dynama.Ked je bateria plne nabita,tak neprijme viac ako par mA a to nevyvola prebijanie.
Spravny koment je,ze system odobera prud z dynama / pri beziacom motore /.Ak je odber vacsi ako dynamo moze dodat,rozdiel sa taha z baterie.V opacnom pripade,ak je odber mensi ako vykon dynama,prebytocna energia je pouzita na dobijanie baterie.
Krystof
:lol:
Myslím, že si rozumieme. Snažil som sa to povedať ľudovo.
Krystof,ja Ta rozumiem dobre...
