Akumulátory - Akuma, Varta, Banner, Bull ???
Re: Akumulátory - Akuma, Varta, Banner, Bull ???
Příspěvekod john » 25 úno 2010
SLA - Sealed Lead Acid baterie su urcene na vsetko mozne, len nie na automotive pouzitie...tahat z takej baterie cca 100 A je vysoko nedoporucene...Urcite parametre na dobru zivotnost SLA baterie su : nabijacie napatie 13.8V nabijaci prud max. 4A. Vybitie baterie povolene / doporucene je do 10.8 V....Ked som ziskal mojho Brouka, samozrejme bateria tam nebola a pretoze v jednom z mojich vyrobkov som pouzival SLA 12 V 40 Ah, tak som ju pouzil na chvilu, nez kupim normalnu autobateriu....to bolo v kvetnu 2008...mam ju tam dodnes, jazdim s tym denne a nabijacie napatie je cca 14.6 V ...a nabijaci prud ? nikdy som to nemeral , ale hodne cez 20A...
Takze co z toho vyplyva ?
Příspěvekod Šíša » 25 úno 2010
A je to to same jako AGM baterie?
Nie je to to same, je to vsak blizko...SLA nie su doporucene na deep cycling..
p3p1k
Příspěvekod p3p1k » 11 zář 2014
máte někdo vyzkoušené kolik může mít baterie Ah aby se dobila, když mám relé 55 Amp ? někde jsem slyšel že by se zvládlo 75Ah
VW181
Příspěvekod VW181 » 11 zář 2014
p3p1k píše:máte někdo vyzkoušené kolik může mít baterie Ah aby se dobila, když mám relé 55 Amp ? někde jsem slyšel že by se zvládlo 75Ah
Naprosto v pohodě. Dobíjecí proud je většinou cca 3-7 A.
Mám v busu spojené paralelně dvě 60ah a není problém.
p3p1k
super děkuju .... čeká mě ted nákup baterie tak abych vedel po čem koukat :)
VW181
p3p1k píše:super děkuju .... čeká mě ted nákup baterie tak abych vedel po čem koukat :)
Tak koukej hlavně na rozměr, protože u brouka to je trochu omezené velikostí a nezapomenout na polaritu kontaktů!
p3p1k
dobře dobře děkuju :)
p3p1k
Příspěvekod p3p1k » 12 zář 2014
ted jsi mě uplně zaskočil :( .... mám vyhlídlou tuto http://www.aku-obchod.cz/?adjp&section= ... ct#content na šířku a výšku sem si jistej že to vyjde, ale zarazila me délka :(
Příspěvekod Herbie » 12 zář 2014
Se obávám že tam 70 a víc Ah nedostaneš
tedy pokud chceš zachovat original pruchodnu topení
já mám 55 Ah standardních rozměrů a je to tam úplně přesně
ovšem jestli topení mít nebudeš, tak se to tam vejde pohodlně
p3p1k
topení tam mít nebudu ale průchod vedle baterky zůstal.. to sem se obával ... tak musím koukat po jiný..
Příspěvekod lišák » 12 zář 2014
Pokud tam nebudeš mít nějaký mega velký zesik a brutální subwolfer a jiný duc duc bedny :D tak ta 55Ah je až až.
Příspěvekod lope » 12 zář 2014
Tak si dej na každou stranu jednu 6V, spojený do série. Ty dají mnohem větší proud než 12V.
Příspěvekod Andy » 12 zář 2014
Poridil jsem si tento koberecek pod baterku ktery ma neutralizovat kyselinu z baterie, rozmery jsou 20 cm x 30 cm, tloustka cca 2 mm. O tomto vyrobku uz nejakou dobu vim ale poridil jsem si ho az ted. Mate nekdo s takovymto podobnym vyrobkem zkusenost? Opravdu saje a neutralizuje kyselinu a timto chrani podlahu a okoli od koroze?
Příspěvekod Pětišroub » 31 bře 2015
používáte někdo Optima baterii?
lubos
Příspěvekod lubos » 31 bře 2015
...kvalitní baterie s pětiletou zárukou...
http://www.koupelny-optima.cz/default.aspx
Příspěvekod Sam » 31 bře 2015
:D Pět bodů pro pána s krémovým oválem =D>
hehe:-)
Příspěvekod udeeska » 19 pro 2015
Potrebuji poradit.Jaky kontakt mam pri odpojeni baterky odpojit prvni?Plusovej,minusovej,nebo oba najednou?Dekuji predem za rady.....
Příspěvekod john » 19 pro 2015
Traduje sa, ze najprv ( - ), ale z mojho pohladu je to prast ako uhod... :D alebo six or a half a dozen.. :D
