Čísla součástek VW - co mi to prozradí???
JT
Příspěvek od JT »
aneb kdo z toho něco vyčte....já nevím :oops:
To 111.101.101 C je číslo dielu a C môže by? modifikácia .
Tento systém využíva VW dodnes akurát do prvého trojčíslia zakomponovali do stredu písmeno.Napr 3B1.000.000
abych tě uklidnil, nejedná se o výrobní kód převodovky - tedy toto číslo je číslo odlitku a neříká nic o typu či zpřevodování (o což ti možná šlo)
Je to jednoducho katalogové číslo pod ktorým ten diel nájdeš v katalogu.
JT
Příspěvek od JT »
Pětišroub píše:abych tě uklidnil, nejedná se o výrobní kód převodovky - tedy toto číslo je číslo odlitku a neříká nic o typu či zpřevodování (o což ti možná šlo)
to je na motoru...možná sem to měl říct #-o
Je to na bloku na strane dole to je jasné.[/b]
FEVER
ex fever.pitch
Příspěvek od FEVER »
jedničky a nuly... to je dvojková soustava :lol:
Well it might surprise you to learn that VW actually had a "plan" when they created their part numbering system. With a little background information, you too will be able to dissect a VW part number and have a good idea what vehicle the part is for and what the part's application is.
In a nutshell, here is the "Anatomy of a VW part number":
There are probably some exceptions to the part numbering system, but the generalizations below can be relied upon in most instances:
VW part numbers are composed of nine (9) digits.
The first 2, and sometimes 3, digits relate to the VW Type and Model and/or Version of vehicle that the part was originally* manufactured for. (*Parts originally manufactured for one vehicle were often subsequently used as standard equipment, or replacement parts, on another Model and/or Type vehicle.)
TYPE 1 Model Numbers:
11 = Standard Beetle
13 = Super Beetle
14 = Ghia
15 = Beetle or Super Cabriolet/Convertible
18 = Thing
TYPE 2 Model Numbers:
21 = Van
22 = Microbus
23 = Kombi
24 = Panel Van/Samba
26 = Pickup
27 = Ambulance
TYPE 3 Model Numbers:
311 = Fastback
315 = Notchback
361 = Squareback
The 4th digit in the nine digit series corresponds to a Main Group Part Category. The Main Group Part Categories are as follows:
1 = Engine
2 = Fuel, Exhaust and Heating System
3 = Transmission
4 = Front End
5 = Rear Axle
6 = Wheels and Brakes
7 = Bumpers, Levers, Pedals
8 = Body
9 = Electrical
The 5th and 6th digits indicate the Part SubGroup (an itemized listing of Part SubGroups is not available at this time).
Digits 7, 8, & 9 combined are an arbitrarily assigned Component Number. Digit #9 can also be an indication of what SIDE the part is for, if the part is side specific. Even is RIGHT side, odd is LEFT side.
9 digit VW Part numbers are sometimes followed by letter combinations (a Modification Code) that indicate options or modifications for that part (i.e. parts that come in different colors or sizes). For example, a certain part # may be superceded by a newer (better) version of that part, so it ends in a suffix "A" for the improved part. further improvements result in a "B", "C", etc. All these parts fit the designated application, but the suffix tells you what "generation" the part is.
=D>
JT
Příspěvek od JT »
tohle sem potřeboval!!!!!!!!!!!!!!!!!díky ti!!!!!!!!!!!! :lol:
stačí říct abrakadabra
