Nízký tlak oleje
Kokoska1987
Nízký tlak oleje
Příspěvek od Kokoska1987 »
Jdu s dotazem za zkušenějšíma a moudřejšíma. Mám v broukovi motor D1 1200cm který jsem loni na podzim měnil za můj totálně vyšeptalý. Loni najeto skoro nic.
Přes zimu jsem zapojil přídavné budíky na tlak oleje. A hle teplý motor na volnoběh 0 barů studený start 2 bary. Zjistil jsem že u čerpadla nebyla ta dlouhá pružina u pístku. Po doplnění pružin studený tlak 4 bary, Po 15km tlak padá až na 1 bar a na křižovatce opět nula. Po rozjezdu se neochotně zvedne.
Motor nemá vůli na klice, motor jde tiše. Nalito mám Castrol 15w40 z Olomouce.
Mám vyměnit čerpadlo nebo má někdo jiný lepší nápad?? Začínám být s nápady v koncích #-o #-o #-o #-o
Re: Nízký tlak oleje
To neni cerpadlo na 34ps, ne? A zdrave take nevypada.
Kokoska1987
Aha to mě nenapadlo, upřímně uplně nevím jaké tam patří :shock:
A jak to čerpadlo šlo vyndat z bloku?
Křemílek
Příspěvek od Křemílek »
A ta pružina u pístku, tím myslíš pojistný ventil v bloku, že ano? Píšeš u čerpadla...A máš tam jeden. A pístek je volně pohyblivý? Má ten motor nějakou historii? Odkud ho máš?
Jestli to běhalo bez té pružiny - i poměrně krátce, není to opravdu dobré. A ten silikon v odtokovém žlábku pod víkem to je taky pěkné.
lubos
Příspěvek od lubos »
Kokoska1987 píše:
20 dub 2025
Jenom pro porovnání, v čem které běhalo, jestli to tam vždycky patří, to nevím. Zleva - 1.2/30 - 1,2 industrie/34 - 1,2/34 - 1,3/40 - a dvě vpravo 1,6 dvoukanál. Zuby 17, 21 a 26, díry 6 a 8.
Kokoska1987
Křemílek píše:
20 dub 2025
Ahoj ano pojistný myslím ten první s dlouhou pružinou hned za čerpadlem. Pistek chodí volně. Historie motoru je neznámá - kamarád ho loni dovezl že Srbska jako bonus to měla být 1300 bohužel 1200 jen přeřazena :?
Podle fujtajblu na povrchu diry pro olejove cerpadlo souhlasim s OB ze vyznamny unik oleje je prave ve spare.
Kokoska1987
OB píše:
20 dub 2025
Kupodivu dobře, to asi bude ten problem :D
Příspěvek od Vendelin »
To máš za to, že sis namontoval ten budík. Kdybys ho neměl, tak to neřešíš :D
Takže vyčistit blok kde se nachází čerpadlo a změřit průměr. To samé udělat na povrchu čerpadla a budeš vědět zda se tlak ztrácel v tomto místě.
Kokoska1987
Čerpadlo jsem objednal nové, tak krycí desku a matky. :o
Ok, to jsi udělal dobře ale nic to neměnil na tom, že před instalací čerpadla by jsi to měl zmeřit. Čerpadlo nesmí jít do bloku suvně vložit.
