vývod na hadičku u potrubí
kropis
Příspěvek od kropis »
Ahoj, může mi někdo poradit? Pod karbcem na potrubí je vývod na hadičku, protože jsem nevěděl, s čím ten vývod propojit, tak jsem ho provizorně zaslepil...(je to uprostřed fota) U pár brouků jsem koukal, ale nikdo tam ten vývod neměl... Děkuji za odpověď :D
venca101
Re: vývod na hadičku u potrubí
Příspěvek od venca101 »
Neměly tyto vývody automaty nebo pro nějakej podtlak brzd? Docela mě to taky zajímá, protože na jednom motoru jsem měl podobnej šul akorát brutálně nabastlenej a taky zaslepenej. Tuhle Kropišovo čamprlík vypadá proti tomu mýmu elegantně a poměrně originálně...
je to original vývod a mlhavě tuším, že se to propojovalo s určitým typem vzduchovýho filtru pro ovládání klapky teplýho a studenýho vzduchu.. lepe asi vyhrabat nějaké dobové fouto.. dost čsto sem to viděl u dvoukanálovejch 13tek, ba snad i 16tek.. vývod pro automat nebo podtlak brzd má o poznábí větší průmer a je vedenej zešimka, aby se neplet ještě víc, než se normálně plete..
To je podtlak na ovládání předehřevu ve filtru vzduchu.Později se přesunul do karburátoru,průměr 4mm.Ten větší ze šikma je na posilovač brzd,u 1300 sání je pro ovládání spojkového válce automatu.Dá se to najít i na jednokanálovém sání.Filtr je velký plechový,plastové to měly vyvedené z karbce
Nové provedení
A staré provedení
kropis
Všem děkuji za odpovědi :-) Mám brouka z 69. roku a mám tam plastový filtr, takže by tam měl být plechový s jiným karbcem? No asi to měnit nebudu a spíš zavařim ten vývod, ať mám od toho zaslepení klid :-)
nechal bych to zaslepený trochu kultornějš a to bych na to..nic bych nevařil..
Jenda Povoda
Bydliště: Kde sem, tam sem, ted sem zrovna kol Českýho Šternberka
Příspěvek od Jenda Povoda »
kropis píše:
07 čer 2023
Karbec bych rozhodně nevařil. Mohlo by se něco trochu zkroutit a následně netěsnit.. Možná bych to zapájel cínem. Ten je případně v budoucnu lehce odstranitelný a je to nižší teplota. Ale líbí se mi teda i ta ohnutá hadička. Funguje a ničemu to nevadí 😉
J - Povoda
T2a
T3 syncro tdi
T3 doka zadohrab
Dovnitř "hadičníku" vyříznout závit a zaslepit šroubkem.
Utesnit jabkem :)
No dobre. Delaji se takove sprcky nebo kloboucky z gumy, ktere staci na vyvod nasadit. Byva to na novych karburatorech aby nic nenapadalo kam nema.
kropis
Dobrá, ukecali jste mě, vařit to nebudu :))
kropis
Aha, díkes :-)
