elektronické zapaľovanie
- Krystof
- Vrátný Hřejivého archivu
Tak teraz naozaj jedna technická otázka. V mojom Kryštofovi mám 1300 jednokanál + Sloex 30 PICT 2. Predchádzajúci majiteľ však urobil zmenu v zapaľovaní. Dal tam komlet bezkontaktné z Favorita . Ono to nemá nejaký výrazný problém, ale mám dilemu.
Pretože:
a) on tvrdil, že je to spoľahlivejšie
b) nejak sa to prieči mojim zásadám o originálnosti
c) vôbec netuším, či tam môže sedie? priebeh podtlakovej regulácie predzápalu
a možno je aj nejaké d) o ktorom neviem...
Môj názor je, da? to do pôvodného stavu. Tak, prosím, poraďte, či rozmýšľam správne a keď , tak by som mal záujem aj o nejaké tie zachovalé komponenty (rozdeľovač, cievka...)
Pretože:
...bezkontakt z Favorita tam jde v pohodě a nebudeš s tím mít žádný problém..je lepší než klasická 009. Ale vyměnit klidně můžeš... dáš jen klasickej rozdělovač a jinou cívku a je to...
dragbug.comteam
- Krystof
No teraz to jazdí tak 50:50. Diera pri začiatku akcelerácie, zhasínanie nezohriateho motora - ale to je skôr vina karbecu. treba ho komplet pretesni? a vymedzi? vôľu tiahla akceleračnej pumpy. Už mám objednané tesnenia. Potom uvidíme.
Inač v podstate bez problémov Akurát, že v inej 1300 som nesedel, takže by som to musel porovna?.
nech to tam, je to lepší. Obě regulace pokud fungují, tak samo ovlivňují funkci zapalování stejně jako kdybys provozoval klasický rozdělovač.
A pro znalé - zapalování z favorita používá klasický přerušovač, nebo je tam fotodioda jak u motoru typ T4?
Neznám. Ale teoretickou úvahou mi to přijde nepřesné. Někdo další?
- Krystof
Tak som cez vikend komplet pretesnil karburator, problemy sa zmiernili, viacmenej vsak stale pretrvavaju, navyse pri jazde z kopca strielam do vyfuku. Takze na rade je zrejme zapalovanie.
Je vsak postup nastavenia predzapalu pri tomto druhu zapalovania rovnaky ako pri klasickom?
A podotazka, ake kable k svieckam pouzivate?
Tu je to trochu komplikovane tym,ze bezkontaktove zapalovania pracuju na 90 stupnovon deleni.VW ma treti valec opozdeny,kvoli chladeniu.To znamena,ze pri pravidelnom zapalovani moze nastat nesumerne ohrievanie,to moze navodit znamky eratickeho chodu .Ked mas saharu s dog house,nie je to markantne,ak nie,je to poznat.Ked mas istotu,ze ventily su OK / tlakovy test /,tak orig.rozdelovac by bola lepsia moznost.
Je aj Šalamunska možnos? použi? originálny rozdelovač a cez neho prepojené el.zapalovanie. Uhol je v poriadku a kontakt zapalovania dáva už len impulz čiže jeho opotrebenie nahorením je nulové.
Takto to mal poriešené kamarát a bol spokojný nad mieru.
Myslím že to tak používa aj terajší majiteľ.
Najlepšie na tom je že sa môžeš bez náročnej úpravy vráti? ku klasike
za okamih.
za okamih.
