Olejový chladic
martin 1303
Olejový chladic
Příspěvek od martin 1303 »
Máte někdo zkušenost jestli jde vyměnit jednokanálový olejový chladič za dvoukanálový?
. Mám tento motor, který je z rogala a dal jsem tam chladič z původního motoru. Ale musel jsem předělat 1 steft že 6 na8
. Jinak mi tam rozměrově pasuje. Diky
Re: Olejový chladic
Široký chladič tam jde. Musíš vyměnit ten svorník, myslim převrtat dva otvory pro svorníky ze 6 na 8mm a použít přechodová těsnění. Mají kuželovou díru pro přechod z 8 na 10 mm. Nainstaluj je správně.
Re: Olejový chladic
Pětišroub píše:
27 črc 2022
Myslím, že vrtat nemusí, že už tam osmičky diry má. (Originálně v novějších motorech byvá jen plechový váleček, který se při zmeně z 6 na 8 vyklepne ven) Taky tam musíš dát osmičku šteft. U novejších motorů stačí vyšroubovat šestku, která je v bloku uz osmička. Tady se mi zdá, že to je v bloku šestka, tak ideálně dát takovej, co má naopak nahoře tu osmičku
Re: Olejový chladic
ano jde
potvrzuju to co píší Pekař a Pětišroub
jedná-li se o novější blok (tedy vroubkovaný pod nohou dynama, stačí vyklepnout válečky a vyměnit šteft)
jedná-li se o starší typ bloku, pak převrtat díry, osadit odpovídající přechodový šteft 6/8 a pozor na výběr správného "přechodového těsnění"
absolvoval jsem obě varianty
v obou autech mám původně industrie motory (s malým chlazením), jeden novější a jeden starší blok
a na obou mám nyní "velké" chlazení s doghouse
martin 1303
Re: Olejový chladic
Super díky moc za potvrzení že je možné to takto upravit
