Olej do výfuku.
Re: Olej do výfuku.
Kroužky můžou mít velkou axiální (čelní) vůli. Tlaky jsou a žere to olej.
Olej by se měl spálit, mělo by to kouřit ale kdo ví. Svíčka je mastná. Každopádně to rozebrat.
Re: Olej do výfuku.
Rozebral jsem to, ale nic extra jsem nenašel...... Jediné co mi přišlo trochu špatně bylo narovnání pístních kroužků, podle manuálu co jsem našel na netu tam nebyly úplně dobře dané.
Re: Olej do výfuku.
Mne prijde jako hloupost aby pres krouzky se dostal olej do vyfuku a pritom neshorel ve valci. Spis to vidim na poskozenou hlavu. Treba nekdo delal kanaly a provrtal se z prostoru vahadel (kde bezne je hladinka oleje) do usti vyfukoveho ventilu. Nebo nevhodne odvetrani hlav prave do vyfukoveho systemu. Chce to vice fotek celeho motoru, at mame alespon zakladni predstavu o staviteli a jeho praci.
Re: Olej do výfuku.
Možná už pak svíčka nepálila a olej nehořel.
Re: Olej do výfuku.
No, to bys koukal, co jsou lidi schopný provozovat. A nic divného na tom nevidí.
Re: Olej do výfuku.
Tak jestli máš hlavu dole, zašroubuj svíčku do spalováku kde ti jde olej do výfuku. Nalej do spalováku benzín a dívej se zda někde neteče nebo nerosí. Podle toho poznáš zda je někde poškozená hlava.
Re: Olej do výfuku.
A nepřehřívají se hlavy s tímhle "chlazením"?
Re: Olej do výfuku.
Co to tam je za magiu s tou AC pumpou?
Re: Olej do výfuku.
Na poslední fotce není pumpa zapojena
Re: Olej do výfuku.
Aha, trochu to vyzerá že je zapojená sama do seba
Re: Olej do výfuku.
Ja bych na to sel obracene. Nalil bych benzin do usti vyfukove priruby u problemoveho valce, protoze tudy musi olej odnekud prichazet. A jestli si dobre pamatuji prace na portovani hlav, tak v tomto kanalu vede volne voditko ventilu. Pokud ho nekdo poskodil nebo neodborne zalisoval do sisate diry, tak presne tudy muze olej z prostoru pod ventilovymi viky linat do vyfukoveho potrubi. A nemusi to jit skrz spalovak, krouzky a vubec komplikovane a nepravdepodobne.
Re: Olej do výfuku.
No jestli třeba velmi pravděpodobná příčina, kterou nastínil Sam, nemůže souviset s přehříváním. Hliník změkne, vodítko se vyviklá a...
Re: Olej do výfuku.
spíš bych řekl že při záklonu motoru trojka jako nejzadnější píst zalije olejem a prostě to není kam setřít.při startu to mydlí hladinu že to zalije i víka s ventily,otočka s náklonem to zajistí úplně.Chtělo by to stabilizátor hladiny jako je v rotaxu
Re: Olej do výfuku.
Nekoukáš se na hadičky, ale na obal, který je žárovzdorný a co je pod ním, to z fotky neposoudíme. Nicméně ten návlek - obal - je hodně kvalitní a ten opravdu funguje (pouze z hlediska teploty, je to přirovnáním vata obalená v silikonové ponožce)
Edit - tak posoudíme, koukám na počítači a pod tím červeným návlekem jsou normální černé benzínové hadice...
Brouk ´77
Re: Olej do výfuku.
Nebo předělat na oběžné mazání se suchou skříní...
Re: Olej do výfuku.
máš recht, já se koukal na tu poslední fotku a tam je ta průhledná hadička, kdežto na prvních, kde je motor v letadle je to co popisuješ a to jsem si nevšimnul...tak sorry.Kounect píše: ↑23 črc 2021Nekoukáš se na hadičky, ale na obal, který je žárovzdorný a co je pod ním, to z fotky neposoudíme. Nicméně ten návlek - obal - je hodně kvalitní a ten opravdu funguje (pouze z hlediska teploty, je to přirovnáním vata obalená v silikonové ponožce)
Re: Olej do výfuku.
Tak jak to dopadlo?
