Olej do výfuku.
Olej do výfuku.
Ahoj všem znalým.
Potřeboval bych radu. Z jednoho válce mi teče olej do výfuku. Je to dost velké množství. Čím to může být a co s tím ?
Děkuji za cenné rady.
Re: Olej do výfuku.
A tesnia ti valce? Aku mas kompresiu? Predpokladam ze stare piestne kruzky...
Re: Olej do výfuku.
tak jestli ti to pumpuje olej do výfuku, tak tě čeká rozborka motoru
no a po rozebrani zjistíš ne jestli je to špatný,
ale jak moc je to špatný
Re: Olej do výfuku.
Může se tam olej dostávat jinudy než přes kroužky ?? Bylo mi tvrzení že je motor nově udělaný včetně pístních kroužků. Olej co teče z toho výfuku je čistý. A taky mi celkem klesl tlak oleje.
Re: Olej do výfuku.
To jako ze mas tlumic vyfuku plny oleje az vyteka koncovkou ven? Nebo jak si na to prisel ze ho tam mas?
Sundej svicky a budes vedet hned jak jsou na tom.
A je to opravdu olej? Neni to voda kteta zkondenzovala uvnitr?
Re: Olej do výfuku.
Teče mi to ve spoji u kolena, a fakt to tam dost teče.....jenom na jednom válci....zadním. měřil jsem tlaky ale jsou na všech válcích úplně stejný, tak bych tím vyloučil kroužky.....
Re: Olej do výfuku.
jo letadlo .. hmmm... takže všecko jinak
jestli chprávně chápu, tak je to třetí válec
leda by to do výfukového potrubí chcalo zkrz ventilový vodítko v hlavě
teda pokud to nejde někudy kolem po vnějšku
Re: Olej do výfuku.
Keby to šlo cez vodítko tlaky by na tom valci klesli
Re: Olej do výfuku.
Jojo letadlo...... Když jsem sundal ventilové víko tak tam bylo jenom maličko oleje, nic extra. Svíčka je černá a mastná od oleje. Nemohlo by to být stíracím kroužkem ?
Sundání hlavy mě prostě asi nemine......
Re: Olej do výfuku.
Stierací krúžok má tiež svoju životnosť no ťažko povedať
Re: Olej do výfuku.
Nesúhlasím - zlé vodítko -> ventil zle dosadá do hlavy -> strata kompresie (stalo sa mi to)
- wally
Re: Olej do výfuku.
Pokud ten ventil nejde úplně mimo sedlo, tak si cestu na dosednuti najde [-o< a v otáčkách si tam může odfukovat.. Sundal bych ventil víko a omrknul 3 válec. Já měl jedno jednou vodítko úplně volný... Jediná cesta je přes kroužku, nebo okolo ventilu/vodítka není to jenom vysrazena voda se sazemi?kubi píše: ↑18 črc 2021
Re: Olej do výfuku.
Vydražena voda to opravdu není....je to bohužel olej.
krouzkama by to být také nemělo, když jsme měřily tlaky tak byly úplně stejné na všech válcích.
Když jsem sundal ventilové víko tak ani v něm nebylo nějak extra moc oleje ( akorát trocha)
Re: Olej do výfuku.
no jestli to takhle pěkně tlakuje 9,5 baru,
tak me opravdu nenapadá kudy by se ten olej tam mohl jinudy dostávat než je fakt ten stírací kroužek
kdyby to bylo vodítko nebo jiné poškození hlavy tak by to muselo být zasviněné pod ventilovým víkem
Re: Olej do výfuku.
Zítra sundám hlavu a uvidíme
Re: Olej do výfuku.
nemůže to jen blbě pálit??
