Nástřik podvozku, výběr...
Příspěvek od Mr.Vaahaa »
Co si vybrat na nástřik podvozku?
Máte někdo nějaký typ?
Zkušenost?
Ideální na pistoli ke kompresoru...
Přelakovatelné...
http://www.autokelly.cz/#|vGfhi9j8rlsG9 ... VjyY17gREl+" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Nástřik podvozku, výběr...
Presto - Gravel and Underbody Protection
Ochrana spodku vozu proti odlétávajícím kaménkům, přelakovatelný
Ideální ochrana spodků vozu proti odlétávajícím
kaménkům a korozi.
Vytváří tuhou pružnou ochrannou vrstvu proti
kaménkům.
Výrobky jsou k dostání v 500ml sprejích
a 1l kartuších pro stříkací pistole v různých
barevných odstínech
Vlastnosti výrobku
• Antikorozní • Možno lakovat
• Chrání proti kyselinám a solím
• Stálá pružnost • Chrání proti chladu a horku
Příspěvek od Milosak_1 »
A jaká velikost trysky a tlak jsou zapotřebí ?
Chtěli jsme tuhle stříkat Polyuretan, ale hustota materiálu je taková, že jsme zjistili, že na to nemáme adekvátní nářádí.
Proto to píšu, abys Vašku něco koupil, a pak zjistil, že to sám neroztříkneš.
Amen...
jak to bylo v originálu? barva...a na to bych dal krytí na voskový bázi. Mě se tyhle krupice příčej.
UBS se dodává v kartuši, do ní našroubuješ pistoli na stříkání ubs, připojíš vzduch a jedeš. Tryska tam žádná není, spíš díra jako do komína. Hrubost "krupice" pořešíš přidáním ředila. Dá se nalejt v podstatě jednolitá vrstva. Používal jsem výrobky značky Terosson. Dělají jak šedý, tak černý odstín.
Pocitově se mi líp dělalo s tím černým, líp se nanášel. Ale zase se nehodil pod světlý lak.
podklad, UBS i vrchní lak je třeba mít na jedno ředidlo, v tom se často chybuje :D
Proč to ale píšu. Pokud se má dělat vše v jednom dni, tak tam vidím technologický problém.
Laco
Příspěvek od Laco »
Zdravím, nemáte někdo zkušenosti s tímhle ?
http://www.naradi-pro.cz/korroplex-l237" onclick="window.open(this.href);return false;
Píšou, že je to zázrak, který zastaví a konzervuje reznoucí části :)
Laco píše:Zdravím, nemáte někdo zkušenosti s tímhle ?
zřejmě to bude něco jako RUST-OLEUM Penetrátor
ten mám vyzkoušený že fakt funguje
Milosak_1 píše:A jaká velikost trysky a tlak jsou zapotřebí ?
Amen...
Použije se pistole urcena pro nastřik podobných sajrajtů :)
až budeš příště potřebovat, můžu zapůjčit
Kůča
Příspěvek od Kůča »
Pětišroub píše:jak to bylo v originálu? barva...a na to bych dal krytí na voskový bázi. Mě se tyhle krupice příčej.
Plně s tebou souhlasím,tohle UBS by jsem na takové auto nedal.Jak to neni na novej nebo perfektně připravenej plech tak to udělé víc neplechy než užitku.
Stříkám HB Body 900 vosk a je klid, okamžitě vidíš jestli něco leze a kde... v 1l kartuších a dal jsem to na chalupě s kompresorem postaveným z V3S :lol:
Chci zkusit 933 je to bitumen s voskem v sobě..
Pak je 950 to je čistej bitumen... prostě skoro guma.. pod tím to musí bejt ale čistý bez rzi... to bych vzal primerem od alkytonu a pak na to tohle..
Příčej nepříčej. Ono i když to napajcuješ správně tlumexem, tak to vydrží dýl než libovolný vosk. Také jsem byl k asfaltovým nátěrům vyhraněný. Po očištění podběhů na brezelovi jsem musel změnit názor. Takovýto stav bych s voskem za 62 let nedocílil. Tedy pokud bych to neimpregnoval 3x za zimu novým voskem.
Příspěvek od Petr914 »
...neverending story...
...dokud si nezakážete slova jako autokelly...starline...body...alkyton a další podobný zhovadilosti...tak do tý doby používejte starou proveřenou metodu...zaserte to ředěnou vazelínou a nechte do toho vsáknout prach a vzpomínky z cest...
...až se naučíte vyslovovat Teroson...Spies&Hecker...Glasurit...R&M...Vosschemie...Bilstein...a podobně...pak podle vkusu každýho soudruha aplikujte na špičkově připravenou karoserii přelakovatelnej KS-Karoserieschutz nebo na karoserii s blátem nepřelakovatelnej UBS-Unterbodenschutz...
...militantní jedinci pak aplikujou vosky a resistiny na holou...lakovanou karoserii...
...a to vše od renomovanejch výrobců...kteří se chemií pro autokarosařinu zabejvaj...a pokrejvaj veškerý portfolio od vosků až po finální laky...
krása voskovýho nátěru je, že je obnovitelný...táta stříkal dědka Resistinem na voskový bázi s tím, že se to vždycky za rok smylo a na tu další zimu dostal novej nástřik. A to auto stálo venku a najezdilo řádově jiný km než ty dnešní garážový patinky. Hodně aut ve SVE dostávalo u dealera voskovej nástřik a dodnes se spousta vozů zachovala v perfektním, neříkám že 100%, stavu na to stáří. A pod tím je lakovanej čistej plech.
Laco
Příspěvek od Laco »
Mám v hlavě zmatek. Stavím Karmann cabrio, které bude vyvařené a následné celé opískované a střéknuté dvousložkovou antikorozní základovkou. barvu a tmely vyřešeny. Na spodek a dutiny mu chci dát to nejlepší. Co to tedy je ? Omluva pro skalní a zasvěcené, já prostě nevím z Vašich diskuzí...je toho na mě moc :-D
Laco píše:Mám v hlavě zmatek. Stavím Karmann cabrio, které bude vyvařené a následné celé opískované a střéknuté dvousložkovou antikorozní základovkou. barvu a tmely vyřešeny. Na spodek a dutiny mu chci dát to nejlepší. Co to tedy je ? Omluva pro skalní a zasvěcené, já prostě nevím z Vašich diskuzí...je toho na mě moc :-D
Stejnej postup jsem dělal u modrýho... a opískovalo se, základ anti.. pak lak a potom tlumex plast a 4,5 kila vosku do dutin a mrkni na něj.. je to cca 5 let a nikde nic..
Panové radim vám dobře,
nic horšího než tlumex na to napatlat nemužete. A věřte mi že vim o čem mluvim !!!
Před lety jsem tim napatlal svý auto a ted bych si za to nafackoval.
Pokud už toužíte mít na autě tlumex, dejte ho až tepve na nějakej ten UBS
Díky všem za rady...
Zatím to mám takto uděláno pod přední nápravou...(bylo to potřeba udělat, aby jsem mohl napasovat novou nápravu a westy byla pojízdná)
Svary přetažený tmelem a očištěno nitrem, pak přelakováno...TOTO JE JAKO ORIGINÁL Z FABRIKY
Jenže, hodně jezdíme po plážích, kamínky atd...tak úvaha byla/je, zda to neošetřit nějak lépe...aspoň v namáhaných místech...
Čím dál tím více se přikláním k názoru, že se podvozek očistí a přelakuje pouze základem a půjde do laku...tak jak to bylo...
Přece jen to bude dobově korektnější a aspoň se nebudu nudit u oprav po sezóně....
Otázka na Petr914: lak bude od Spies&Hecker...origo odstín zelený...jakej mám dát pod to podklad? maj něco spešl antikoro? A Když už jsme u toho...jakej tmel na svary je asi nejlepší? Díky za názor...
Zatím díky a vydržme v boji s korozí :-)
Pětišroub píše:krása voskovýho nátěru je, že je obnovitelný...táta stříkal dědka Resistinem na voskový bázi s tím, že se to vždycky za rok smylo a na tu další zimu dostal novej nástřik. A to auto stálo venku a najezdilo řádově jiný km než ty dnešní garážový patinky. Hodně aut ve SVE dostávalo u dealera voskovej nástřik a dodnes se spousta vozů zachovala v perfektním, neříkám že 100%, stavu na to stáří. A pod tím je lakovanej čistej plech.
Nerikam, ze asfaltovy natery jsou spasou. Voskova konzervace je pro kutila v monterkach samozrejme vhodnejsi. Pan s kloboukem a tvidovem saku , ktery auto pouziva jen jako spotrebni vec a nechce kazdym rokem neco resti, kor 5 let po valce, voli asfalt. Sam bych neprelakovatelne UBS na kaefera nedal, ale jiz nejsem militantne naladeny proti tlumexu jako zamlada. Kdyz se vhodne udela na zdravy a ocisteny povrch, proc ne. Nic vic, nic min :)
...takze...nejdriv se vomlouvam za u me nezvyklou SMS cestinu...sedim u nemeckyho PC...
...podklad...
...mas tam nekolik moznosti...
...moznost prvni je nastrik Zinkovou barvou...s vysokym podilem zinku...
...moznost druha je plnic s penetracnima vlastnostma...neco jako kdyz malujes pokoj...a pred Primalexem pouzijes penetrak...
...moznost treti je pak pretahnout svary a licovani dilu ne tmelem...i kdyz von je to tmel v podstate taky...ale jmenuje se to karosseriedichtmasse...ale je to roztiratelnej material...kterej zgumovati...ale narozdil od silikonovejch sracek je nemastnej a krasne se lakuje...vidis to na kazdym aute v ruznejch mistech...kde sou jasne zretelny tahy sirokym stetcem...a to je zaroven odpoved na otazku cim vykrejt svary...
...a ted uz konkretne...
...ja bych aplikoval na holou...obrousenou karoserii...
http://www.ctyricr.cz/index.php?action= ... ail&id=560
...nasledne penetraci...
http://www.ctyricr.cz/index.php?action= ... ail&id=544
...potom bych vykryl svary a licovani plechu...chce to trochu kumstu...ale to zvladnes...finta tkvi v tom...ze nesetrime...nabereme si haldu na stetec...a jednim tahem zatahneme...NEPATLAME...
http://www.ctyricr.cz/index.php?action= ... ail&id=229
...nasledne aplikujeme plnic ve dvou az trech vysokejch vrstvach...tendle bilej je optimalni pro tvuj typ odstinu laku...
http://www.ctyricr.cz/index.php?action= ... ail&id=562" onclick="window.open(this.href);return false;
...vybrousime smirkem 400 pod vodou...doladime smirkem 800 pod vodou...odmastime a lakujeme lak...respektive bazi/lak...podle toho...jakej typ vrchniho nastriku ses rozhod pouzit...
...po dolakovani aplikuj zvrchu vosk...hnedej nebo cirej...oba maj tu spravnou patinu...hnedej ma lepsi vzlinavost...cili hnedej je idealni do dutin...
http://www.ctyricr.cz/index.php?action= ... ail&id=248
http://www.ctyricr.cz/index.php?action= ... ail&id=249
...dotazy?...
Hmmmm bezva...kvalitní informace....díky moc...
Pokusím se doplnit o fotodokumentaci...
Jen bych rád věděl, jak to mám stihnout za jeden den :roll:
To prostě nejde...
Jediný co mě uklidňuje, že to je podvozek...doopravdy se s tím nebudu dělat jako s vrchním lakem...
