Finty aneb jak na to?
george
Příspěvekod george » 23 led 2011
Zdravím, tak dnes jsem nepovolil šroub nápravy, co drží buben. Málem jsem brouka shodil ze špalků, jak moc jsem to chtěl :))
Nějaké rady, jak nejlépe a nejšetrněji to povolit? Třeba na to jdu špatně, nemám knížku zatím.
Hodlám zrenovovat brzdy a vyměnit tlumiče vzadu.
Díky!
flat brzdy.JPG (80.35 KiB) Zobrazeno 6722 x
Vw-Blasen
Re: Finty aneb jak na to?
Příspěvekod Vw-Blasen » 23 led 2011
To myslíš tu matku na bubnu? #-o
george
Vw-Blasen píše:To myslíš tu matku na bubnu? #-o
tak tu matku na bubnu...
hydraulik
Příspěvekod hydraulik » 23 led 2011
george píše:
I s tou pojistnou zavlačkou ? :roll:
j.karel
Příspěvekod j.karel » 23 led 2011
Vyndej závlačku a když to nejde tak nahřát autogenem.
Vw-Blasen
Já až jsem sehnal 46tku ořech, metr a půl trhák atd. tak po marném boji normálně prořízl flexou a rozsekl na půl.. Nová je dostupná záležitost cca 50Kč... Pokud máš autogen tak to ohřej..
george
Vw-Blasen píše:Já až jsem sehnal 46tku ořech, metr a půl trhák atd. tak po marném boji normálně prořízl flexou a rozsekl na půl.. Nová je dostupná záležitost cca 50Kč... Pokud máš autogen tak to ohřej..
dik, je to 36ka orech u me, mam tak pul metrovej trhak a nic... sezenu horak a uvidim, autogen asi ne
kdyztak flexa...
Příspěvekod prak » 23 led 2011
Auto dej na kola a špalky do kamen. Se zařazenou rychlostí a zataženou ručkou to musí jít i za studena. Vezmi si delší trubku.
Suky
Příspěvekod Suky » 23 led 2011
na busu je to 46ka.Taky jsem to řešil před týdnem,když jsem renovoval brzdy.Ta tyč by chtěla bejt aspoˇn metr dlouhá.Jo a než začneš povolovat vem velikou palici a bouchej do matky pak stč klíč a mělo by to jít.Hlavně se nebojdo toho praštit,mám to odzkoušené.
hydraulik
Už se to tu někdy někde řešilo... ideal použít lešenovku.. a pujde zastudena..
Příspěvekod Sam » 23 led 2011
Mno, pokud mohu radit, tak nazuj zpet rafek, postav brouka na kola, zatahni rucku a zarad rychlost. Pote mrkni na zavit a uvedom si na jakou stranu se matka ma povolovat. Pak uz stací jen orisek na dlouhe tyci (metr mi vzdy stacil) a zabrat.
Plamen nechej kovarum a flexu reznikum. Prohratim to muzes maximalne tak dok****t. Pote co matka povoli. tak znovu na hevirek, sundad rafek, povolit pakny a sundas buben.
PS: Tu zavlacku, co tu zminovali uz ostatni jsem samozrejme vynechal, spoleham na vrozenou inteligenci pracovnika.... :wink:
PPS: Lini jedinci mohou misto metrove tyce pouzit nasobic momentu a povolovat matku jednou rukou v kapse.
PPPS: jo a nikdy do toho nerezu kladivem, maximalne se na tyc povesim a ono to po chvilce povoli.
Vw-Blasen
Dle návodu kolegů to jiso jistě půjde i za studena ale já měl busa na metrovejch kozách bez kol, bez brzd atd [-X Jen pro pochopení, že to prostě nešlo jinak :wink:
george
Sam píše:Mno, pokud mohu radit, tak nazuj zpet rafek, postav brouka na kola, zatahni rucku a zarad rychlost. Pote mrkni na zavit a uvedom si na jakou stranu se matka ma povolovat. Pak uz stací jen orisek na dlouhe tyci (metr mi vzdy stacil) a zabrat.
tohle vypada nejcitelneji, zkusím snad to pujde s dostaecne dlouhou tyci...
uz jsem se v par vecech na garazi hrabal, nejake male zkusenosti jsou :) spis jsem se bal , abych neco neurval
dam to na kola
Příspěvekod Skid » 23 led 2011
presne jak pise Sam. A tohle leve zadni kolo se myslim povoluje protismeru hodinovejch rucicek. A az to tam budes davat zpatky, tak hlavne nezapomen dat dozadu znova zavlacky, kor u zadniho leveho kola se stane, ze ti muze bez zavlacky ulitnout i s bubnem (zdravim Prokyho [smilie=wavey.gif] ).
Příspěvekod Herbie » 23 led 2011
Matice na obou poloosach maji pravy (tedy normální) zavit, takze to ze se povoluje protismeru hodinovych rucicek je snad samozrejmost :)
Většinou to fakt povolit velkou tyčí (třeba lešenářskou) jde
presne jak pisou kluci prede mnou
Jen dodávám - zapomente na ploché klíče, ořech z "náklaďácký" goly je nutnost !!
Nicmene ještě existuje jedna finta jak matici sundat
ovsem je to az posledni instance, pokud vse ostatni selže
Je to ovsem postup pri kterem se matice vetsinou znici
a jsou k tomu potreba dve kladiva. Jedno stredne velke a jedno pořádné
a známá poučka, že když to nejde silou, jde to větší silou.
P.S. Na tu flexu pozor, staci se trochu netrefit a závit na poloose udělá pápá :)
Příspěvekod maxmax » 23 led 2011
Když je nejhůř,lepší než flexa je ostrej majzlík,ale nesekat až do konce!!!! [-X jen dva záseky proti sobě,a pak plochej klíč,ale myslím,že tohle jsou až krajní varianty, jak píšou kluci,pořádná trubka a musí to jít po dobrém :D
Příspěvekod Šíša » 23 led 2011
Není vyjádření, zda ta fotka jest ilustrativní, nebo nejnovější stav :D Jest-li se to snažil povolit i s tou závlačkou ... tak se nezdaru nedivím [-o<
Příspěvekod Petr914 » 23 led 2011
...celý je to jen vo tom,že to musí stát na těch kolech...jak správně jako první uved prak...pak by to utočil i s tou závlačkou...
...jo a hele...až se na to začneš nějak brutálně věšet a podobně...dobře se dívej kam poletíš...vono to dost bolí... :wink:
Příspěvekod udeeska » 23 led 2011
No a co takhle pred povolovanim necim promazat?Dobra bude brzdova kapalina,pokavad neni
neco lepsiho.Poklepani po promazani matky opravdu pomaha.
george
Šíša píše:Není vyjádření, zda ta fotka jest ilustrativní, nebo nejnovější stav :D Jest-li se to snažil povolit i s tou závlačkou ... tak se nezdaru nedivím [-o<
ajo!!! :shock: zavlacka... uz je v kelimku...
prostriknuto az mam dalsi fleky na vyvonene podlaze :) snad uz to pujde...
jo a jinak nejaky tip na dobre tlumiče?
vymena tluumicu skyta nejake zaludnosti? co vsechno s nim vymenit? u brzd vymenim vse co pujde, mate nekdo tip na kvalitni barvu na buben?nebo jina uprava?
diky
