Izolace topniku
IGi
Izolace topniku
Příspěvekod IGi » 20 led 2009
mam na vas zkusenejsi dotaz !?
topniky na typ3 jsou obaleny do jakehosi izolacniho materialu predpokladam kvuli teplote .. .... nevite co to je za material jde jeste sehnat? popripade jakou by jste zvolili nahradu??
predem diky
Příspěvekod Milosak_1 » 20 led 2009
Ahoj Igi, kvuli vysokym teplotam me napada kamnarsky tmel, nebo neco obdobneho z teto branze.
http://www.kamnakrby.cz/kamnarsky-tmel-p-234.html
Kvak
propadlík Janeba
Příspěvekod Kvak » 20 led 2009
Je to něco azbestového, takže už to sehnat asi nepůjde, jelikož azbest je dnes považován za toxický materiál.
Eine Kleine Schwartze Katze
Příspěvekod Petr914 » 20 led 2009
...azbest a skelná vata...jedině překopat před barákem 30 a víc let starý rozvody vody a tepla...tam ta izolace je...
Příspěvekod Pětišroub » 20 led 2009
milošku víš jaký má kamnářský tmel mechanické vlastnosti třeba při otřesech? Možná by šla použít taková ta textilie co se s ní omotávají výfukové svody..nebo to zkusit úplně bez.
IGi
hmm saaakra:)
a co jako nahradu pouzit neco takoveho ??
...vlep sem fotku,ať víme...vo co ti de...pak něco vymyslíme... :wink:
IGi
Petr914 píše:...vlep sem fotku,ať víme...vo co ti de...pak něco vymyslíme... :wink:
opravdu mi jde jen o to abych zamezil sireni tepla vod
proste neco na nich bylo tak bych to rad necim nahradil :)
http://www.sportovniautodoplnky.cz/znackova-thermo-paska-thermo-tec-do-1000-c-750x5-cm/
:wink:
Příspěvekod Sam » 20 led 2009
Chcete slyšet můj názor ?
Já bych to ničím neobaloval. Je to pod motorem, bude se tam držet akorát tak vlhkost.
Ruku na srdce, vám se zdá, že VW topí málo ?
kočičky [smilie=sunny.gif]
...IGI...vole...bude to vypadat jak Bubák na Masopustu v Berouně...jak šel za mumii...nech si to vyprávět... :lol:
...poslouchej...přeplátuj to...a buď to zavař...nebo snejtuj...a začni shánět topníky na Typ3...
Příspěvekod SO 545 » 20 led 2009
Sam píše:Ruku na srdce, vám se zdá, že VW topí málo ?
Same mne topi tak dobre ze som topniky ani nemontoval ...
Prepacte OT
Příspěvekod Herbie » 20 led 2009
Igi ... zavarit ... natrit ... nebalit nicim
Příspěvekod Skid » 20 led 2009
Take bych nicim nebalil.
A podle meho se mi zda, ze topniky mi nekdy hicujou az az.
od čeho to vlastně tepelně izolovali? Snažili se zvýšit tepelnou účinnost? Nebo vyzařování vůči něčemu co je poblíž?
VW181
Příspěvekod VW181 » 20 led 2009
Jestli to bylo origo opravdu zabalené, tak bych použil tu pásku cos ukazoval. Není to kvůli lepšímu topení, ale ať se nehromadí teplo pod autem. Majstři ve fabrice věděli proč!
...ta izolace uvnitř z tý skelný vaty podle mýho sloužila pro odstínění hicu na vnější plášť...a držení hicu na vnitřním segmentu,kterej má bejt co nejteplejší...jinou poezii v tom nevidim...jako když si vobalíš přívod horký vody do bytu...
VW181 píše:Jestli to bylo origo opravdu zabalené, tak bych použil tu pásku cos ukazoval. Není to kvůli lepšímu topení, ale ať se nehromadí teplo pod autem. Majstři ve fabrice věděli proč!
to bys musel stát na místě a furt na volnoběhu..myslim že když jedeš, tak to teplo jde za vůz ne?
Příspěvekod Sesto » 20 led 2009
Zdravim som tu po dlhsej dobe.
Topniky treba urcite niecim obalit nakolko motor TYP3 nieje tak dobre chladeny ako na chrobaku.Odvod tepla z motorovej casti tam viacmenej ani nieje rieseny.Jedine nahon chladneho vzduchu spod zadneho okna co je simyslim dost slabe.Nad motorom su dvere s tepelnou izolaciou kde sa drzi dost tepla ktore nema ako von.Ta paska si myslim pomoze dost ked ju poriadne obmotas a nahusto.Urcite to ries a nepodcenuj to.Som inac zvedavy na tepelne rozdiely oleja na chrobaku a TYP3 v lete.
Taktiez tam nespravis taku vec ze pootvorena kapota alebo mriezkovana :roll:
já nevim jak to tam je, jsou ty topníky exponovaný zespod jako na brouku, neo je ten motor zespoda něčím zadeklovanej?
