T2b - nefunguje blinkr, rozsvítí se kontrolka dobíjení
bord
Příspěvek od bord »
Při poslední jízdě mi začal busík dělat divnou věc - když jedu, je vše v pohodě, ale když zapnu blinkr, rozsvítí se kontrolka dobíjení a blinkr nebliká. Auto ale jede, svítí, jen nebliká blinkr. Když zmáčknu klakson, zatroubí a kontrolka zhasne, když dám blinkr znovu, zase se rozsvítí a blinkr nebliká. "Trojúhelník" - nouzové blinkry ale blikají v pohodě. Čím to může být?
Mauglí
Příspěvek od Mauglí »
Bude to asi španou kostrou.Musíš očistit všechna místa kde je ukostření.Busaři ti určitě poradí na která se zaměřit primárně.
to je tím, že výstražníé blinkry jsou na odděleném obvodu, nezávisle napájeném od normálních blinkrů.
Někde tam máš problém v přívodu + ke spínači blnkrů nebo dále po cestě od spínače, chce to projít a samozřejmě zkontrolovat pojistky a přerušovač.
A asi tam bdue něco pozpřeházeno, když na to má vliv i klaxon.
Doporučuji pořídit schema a projet to celé...
