Převodka řízení ..... a vše s ní související
Re: Převodka řízení ..... a vše s ní související
Rozumím tomu. Neuvědomil jsem si, že moderní nápravy mají nějaký zámek, který určuje její pozici. Já převodku usazoval tak, že jsem jen hlídal, aby byla osa volantové tyče a osa převodky +- totožná.
Prave so dorepasoval predni napravu..ako su vsetky capy, tlmice...a tak a nahodil som prevodku riadenia..vsetko bolo nove a aj prevodovka riadenia,ale mam tam vacsiu volu ako na tej starej!!! uz davnejsie repasovanej..kupil som to u Michala v Adipe..stretli ste uz s niecim podobnym..co tam moze byt zle??dokonca som sa ju snazil aj dostelovat(aj ked od vyroby by mala byt nastavena-pravdepodobne) ale cim viac som skrutku dotahoval, volant isiel tazsie ale vola ostavala..neviete niekto poradit??
TN-833BP www.hanzosclub.sk
Skus kontaktovat Michala asi nic ine neostava...
Aj ja mam jednu v podstate doma s ktorej som viac ako rozcarovany.
...mám pocit, že podobný problém s koupenou repasovanou převodkou řízení tu už kdosi kdysi řešil...kontaktuj dodavatele.
Ok,vratit to urcite vratim,ja len asi pre poucenie..ze repasovana prevodka vide na viac korun ako nova, ale aspom vieme co je vo vnutry.
- soe2
ano stalo se mi to.....a je to asik tím...teda pokud máš tu od Michala...že nové převodky mají o 0,000nic menš průmět tyčky na které je ramínko...a i když sem si myslel že sem ho dotáhl ...tak po spouštění auta na cestu tam byla vůle...jednu převodku sem vrátil a vzal si jinou a to samé...až pak sem zjistil že ramínko se pohne později než ta tyč na keré je namontované...nebyl sem bohužel s to to dotáhnout...víc to nešlo...a i když to vypadá jako malé nic...tak na volantu to dělá vůli i víc jak 10-15 cm...ramínkanové se ale nedělají...takže dlo by se říci...BEZVýCHODNÁ SITUACEHANZO píše:Ok,vratit to urcite vratim,ja len asi pre poucenie..ze repasovana prevodka vide na viac korun ako nova, ale aspom vieme co je vo vnutry.
dnes prebehol repas starej..dnes nahodim(ale asi az za par hod,lebo teraz je jedna rano ), uvidim a novu vratim Michalovi ..diky hosi ....a Soe2 ako si to vyriesil ty?kupil si niekde inde?alebo repas?
- VW181
Přesně tenhle problém jsem měl taky, ale podařilo se mi to přitáhnout.soe2 píše:ano stalo se mi to.....a je to asik tím...teda pokud máš tu od Michala...že nové převodky mají o 0,000nic menš průmět tyčky na které je ramínko...a i když sem si myslel že sem ho dotáhl ...tak po spouštění auta na cestu tam byla vůle...jednu převodku sem vrátil a vzal si jinou a to samé...až pak sem zjistil že ramínko se pohne později než ta tyč na keré je namontované...nebyl sem bohužel s to to dotáhnout...víc to nešlo...a i když to vypadá jako malé nic...tak na volantu to dělá vůli i víc jak 10-15 cm...ramínkanové se ale nedělají...takže dlo by se říci...BEZVýCHODNÁ SITUACEHANZO píše:Ok,vratit to urcite vratim,ja len asi pre poucenie..ze repasovana prevodka vide na viac korun ako nova, ale aspom vieme co je vo vnutry.
Možná mám ukrutnou sílu.... [smilie=rofl5.gif]
VW181 ale ja ked pritiahnem maticu, tak vola ostava, akurat volnat ide tazsie..
VW 181 ty si to pritiahol uplne na doraz a teraz ked potrebujes zatocit, tak vystupis z auta a podhadzujes zadok..je tak?
VW181 nedatahuje volu na domceku ale volu na pake ktora je na hriedeli domceka.
proboha tam je snad to rameno unášený/zajištěný přes kolík ne?
nie cez kolik ale cez drazky vyfrezovane v hriadeli...
tak jsem to myslel..v podstatě zajišťovací šroub zároveň aretuje polohu ramene na hřídeli. No pokud to rameno na hřídel nejde suvně, ale má vůli, tak nemá smysl v montáži pokračovat a čekat že vůle zázrakem zmizí...
takze teraz som tu za vola ,lebo v prevodke nie chyba..ospravedlnujem sa Michalovi(pretoze prevodka je 100 stav), teraz vola nulova...neskor vysvetlim, utekam do zlina na nakupy potesit svoju garazovu priatelku
- soe2
no jezdil sem s tím...a pak sem s nasral a napatlal to tekutým kovem a nasadil navolno a nechal vytvrdnout a pak utáhl...a v poho...na 1 sezónu a pak znova na další...a teď sem našel starší převodku a tak ji vyzkouším...uvidíme...HANZO píše:a Soe2 ako si to vyriesil ty?kupil si niekde inde?alebo repas?
Soe ako som pisal uz je vsetko v pohode..upresnim: na domku riadenia je tisic hran na ktorom je vyfrezovana drazka pre skrutku na utiahnutie priruby..pouzil som povodnu skrutku na novu prevodku riadenia a nevsimol som si ze je na nej uplne jemne premackany zavit..ked som to dotiahol vobec som si nevsimol ze vola je niekde inde a nie na domku..debil.
- soe2
no vidíš....a je to....ty vole to se může stát
Pánové, nevíte,jak jednoduše z převodky vysunout čepy řízení? Závlačka s maticí šly dolů v pohodě, ale prostě ten čep nemůžu z ramínka převodky dostat. Ani palicí..
palicí to akorát zkurvíš, použij stahovák
Dík, kde ho seženu?
