Jak sundat mokrý poloosy
clayd
Příspěvek od clayd »
Prosim o radu.Potřebuju vyměnit manžety poloos a zrestaurovat příruby převodovky.Co mě čeká?V tý manžetě je olej?
Já vím Bohumile ,já vím
Příspěvek od Žanek »
původní manžety jsou z jednoho kusu a k jejich montáži je třeba sundat poloosu. Což není možné bez sundání (a tedy pravděpodobně výměny) ložiska, který je na konci u bubnu. Dnes se ale mnohem častěji používají manžety které se sešroubují = pouze se nasadí bez sundavání poloosy. Jinak olej tam je, ale když si převodovku nakloníš (nebo celý auto) tak ho moc nevyteče.
jojo je tam olej :)
takze zacni tim ze ho z ty prevodovky vypust
nasledne povol manzety, stejne na tebe neco vytece
pak povol ty priruby co drzi "nohavici" (polonapravu)
no a pak si vezmi stahovak a stahni to z poloosy.
Drzi to tam lozisko, a je tam fest
nedoporucuje se mlatit do toho kladivem, ale pekne stahovakem a sem tam lehce poklepat
(predpokladam ze to je venku z auta a jsou rozebrany brzdy, stity, domecky)
Hele, dotaz: kdyz potom pouziju sroubovaci manzety, tak ty stary v celku muzu rozriznout ne? Abych nemusel demontovat poloosy a pod...
Jen dotaz, kdybych nahodou taky menil
Šíša píše:Hele, dotaz: kdyz potom pouziju sroubovaci manzety, tak ty stary v celku muzu rozriznout ne? Abych nemusel demontovat poloosy a pod...
jistě to je nejjednodušší a obejde se to bez sundavíní poloos
vzhledem k tomu ze v prvnim prispevku je uvedeno "a zrestaurovat příruby převodovky" stejne tu polonapravu bude sundavat tak ho neplette delenejma a nedelenejma manzetama :)
Clayde ... mas to teda v aute nebo venku ?
clayd
jak sundat mokrý poloosy
Herbie,mám ji venku a olej se chystám vypustit.A olej tam pak naleju jak?To je ten imbus na levý straně převodovky?
Re: jak sundat mokrý poloosy
clayd píše:Herbie,mám ji venku a olej se chystám vypustit.A olej tam pak naleju jak?To je ten imbus na levý straně převodovky?
ano presne ten, na boku
clayd
Kolik se tam toho leje?
celá náplň je 2,5 l, ale něco ti tam určitě zbyde.
při namontování v autě (poloosy jsou "rovně"), by hladina měla být ke spodní hraně šroubu na boku. Kromě označení "nalévací" je současně také "kontrolní".
clayd
Tak dík ,tušil jsem to ale jistej jsem si nebyl
a jednu závěrečnou - pokud to fungovalo a jen jsou trhlé manžety, tak nic nerozebírej a nic "nerestauruj", nebo co tam bylo za slovo. Jen to umej a vyměň manžety.
prak píše:a jednu závěrečnou - pokud to fungovalo a jen jsou trhlé manžety, tak nic nerozebírej a nic "nerestauruj", nebo co tam bylo za slovo. Jen to umej a vyměň manžety.
jo to ma pan Prak pravdu :)
clayd
jak sundat mokrou poloosu
Tak teda jo.Budu se řídit radou zkušenějších
corona
Re: Jak sundat mokrý poloosy
Příspěvek od corona »
Ahoj, poprosím, o radu:
Dělal jsem na autě komplet brzdy a dolil olej do převodovky a od té doby mi olej teče pod autem (je prasklá mažeta poloosy na pravé straně u převodovky a i mi olej vytéká z pravého zadního náboje kola (stéká po vnitřní straně kola na zem.
Jak jsem pochopil, tak tu manžetu vyměním i s převodovkou na autě, nehoře je sešroubovaná několika kusy, je to tak?
Jak vyřešit ten únik oleje u kola? Když jsem dělal brzdy, dával jsem nová ta papírová těsnění a gumičky, mám je tedy vyměnit znova? Na co si dát pozor? Na levé straně jsem dělal to samé a tam mi to neteče.
Díky
Karel
Buba Njemacka 1300 z 1970
Buba Chameleon 1200J z 1976
Manžetu vyměníš v pohodě na autě a v kole ti to může týct i kolem ložisek. Dals tam správně i ty gumový kroužky? Velkej a malej? Papírový těsnění dávám u obou stran štítu, myslím, že to ve fabrice nedávali vždycky
corona
Díky za odpověď.
Kroužky jsem tam dal oba, doufám, že správně...
Když jsem to rezebíral, bylo papírové těsnění jen na jedné straně štítu (směrem ke kolu), zpět jsem dal oba papíry opět tímto směrem. Štíty jsem obrušoval a nastříkal barvou na disky.
Teče mi jen jedna strana.
Jak se vyhnou tomu, aby mi vyteklo hodně oleje při výměně té manžety na autě? Mám Olej z převodovky vypustit?
Díky.
Příspěvek od Milan NM »
Netecie ti olej cez dierku v stite?Potom by mohlo byt zke nalisovane gufero, alebo nejaka chyba okolo neho.Pri vymene manzety by mohlo pomoct zdvihnut tu stranu kde budes menit manzetu.
