Přední přídavná světla - rozdíl mezi mlhovými a dálkovými
Jirka píše:
Přední přídavná světla by měla být spínána přes relé.
Myslíš relé tlumených světel? Potřeboval bych vědět, na který kontakt toho relé to mám zapojit... :oops:
ne-e
Yahodak myslel samostatne rele pro pridavna svetla
(tzn pridas si ho tam)
tak, přímo na pojistkovnici se napojíš.
Já chtěl jen říct, že přední přídavná světla mají být spínána přes extra relátko (tedy ne přes to stávající)...aby přes jejich spínač nešel takový proud.
Jirka
Příspěvek od Jirka »
To vím, že tam musí být zvláštní relé, já jen našel na netu jedno schémátko na zapojení přední mlhovek, kde to bylo nakreslo tak, aby se mlhovky dali rozsvíit jen při zapnutých potkávacích světlech a za tím účelem bylo relátko od mlhovek spojeno s relém tlumených světel (od kontaktu č.30 relátka mlhovek jde kablík do relátka tlumených světel, ale není tam uvedeno, na které číslo kontaktu). To jsem měl na mysli...
Jirka
Pro inspiraci:
1 Vypínač světel
2 Kontrolní žárovka zelené barvy
4 Mlhový světlomet
5 Spínací relátko
6 Pojistky (přídavná pojistková škříňka)
7 +12V od pojistky
8 Kabel ke spouštěči motoru (startéru)
9 Kabel ke spínacímu relé tlumených světlometů
tohle schematko prodpoklada dalsich trvalych +12V (tzn dvojity privod, dvojite spinani)
ty kdyz pouzijes pojitku co jde od potkavacek, budes to mit jednodussi
Naposledy upravil(a) Herbie dne 16 říj 2008, celkem upraveno 1 x.
Jirka
Takže od kontaku č.30 na relátku povedu kablík jen na pojistku potkávaček..dobrá, díky
no spis jde o to jaky relatko budes mit k dispozici
a podle toho to zapojis
Jirka
Sehnal jsem naprosto stejné.
no jestli mas presne to co je na obrazku tak tam ten druhej privod budes muset udelat nejspis taky
je dost mozny ze to rele jinak nesepne
No ... rekl bych ze hlavne na tom schematku chybi kostra pro civku rele ... tj dalsi kontakt. Tak at te to nezmatne :wink:
