MOTORY - všeobecná rozprava
ok1vkt
Re: MOTORY - všeobecná rozprava
Příspěvek od ok1vkt »
Prosím pomůže mi někdo s identifikaci dílku z motoru? V pouštěl jsem olej a tohle bylo na sítku. Jedná se o plastové zoubky zakulacené. Motor ale běžel v pohodě. Odkud to je? Jelikož je to plast tak to typuju třeba na benzinovou pumpu? Protože zbytek si myslim musí být kovový ne?
Děkuji, motor klasika 1,2
Brouk 1963, 1.2
tipuji bakelit pod bensin pumpou. Jinde v motoru bakelit není.
ok1vkt
Je to takový pěkně zakulaceny fakt jak zoubky. No ja nad tim furt přemýšlim ale taky mne už nic nenapada. Asi to pak někdy zkouknu radši. Doufam ze sundani te pumpy není nějaká pakarna a bude to rychlý.
Brouk 1963, 1.2
Kounect
Příspěvek od Kounect »
Ahoj vsichni, dokazete mi nekdo prosim vysvetlit
1) jak vznikne axialni vule na klice (zvetsi se mimo toleranci)
2) co se v motoru stane, znici ci ojede a pusobenim jakych sil?
3) proc se zasadne nedoporucuje delat axialu na vyjetem motoru? Zrejme to bude mit spojitost s otazkou c.2, ale nevim.
Hledal jsem poruznu po internetech, ale asi nevim co presne hledam...
A nakonec nejlepsi vestirna z koule, ale neni nad zkusenosti, axiala 1,5mm, jezdil by jste s tim nekdo dal? Nebo by jste alespon vypodlozkovali? Nebo okamzite udelat pac az to zakuka, tak to sebou vezme radu dalsich zbytecnych veci?
Dekuju za jakykoli podnet pripominajici odpoved, ci primo za jasnou odpoved, proste beru cokoli :)
budu stručný."pojebe se šecičko" ,kór když to udělá pac.
vypodložení je k ničemu protože je vymačkaný blok a lágr jezdí v bloku celý. googluj falešná axiála. a jestliže máš na hlavním 1,5mm tak na druhém v místě největšího dynamického namáhání bude skoro 1mm do stran.
měl jsem tu i motor kde se klika probrousila až na svorníky bloku,takže se dá říct že vydrží hodně,ale šel do šrotu jen bez šteftů
boldor
Příspěvek od boldor »
V motoru jako takovém moc velké axiální síly nevznikají ale do kliky jde třeba reakce od vyšlápnuté spojky, no a když už se něco "vyčochtá", jde to pak rychle.
Já naměřil axiálu, teda tu falešnou, 0.3 a motor jsem půlil protože mi to přišlo hodně. Viz "BEX".
Pochopl jsem to tady (cca 2 minuta):
p3p1k
Příspěvek od p3p1k »
má cenu davat na motor( 1776ccm, 2x weber 40, vačka W120, výfuk csp phyton, (v plánu hlavy magnum s ventili 40 a 35mm) ) vahadla 1:25??
budu muset kupovat i delší zdvihací tyčky?
VWenca
Příspěvek od VWenca »
Nemá
liba
Příspěvek od liba »
Jak pro koho
Do knírače jo..
p3p1k píše:má cenu davat na motor( 1776ccm, 2x weber 40, vačka W120, výfuk csp phyton, (v plánu hlavy magnum s ventili 40 a 35mm) ) vahadla 1:25??
Když uděláš pořádně geometrii, tak možná.. na 120tce už bych do toho nešel...
Mám to na wallym na 110tce a má to kolem 220Nm krouťák je to pěkný..ale taky už se mi stalo, že se mi uvolnili vodítko ventilu...všechno má svojí daň..
Kafkazan
Příspěvek od Kafkazan »
Zdravím
Chci se zeptat, jaký z motorizací byste mi doporučili. Ohlížím se s manželkou po t2jkách. Koukám, že všude 1.6 a 2.0 motory. Samozřejmě větší motor asi bude výhodnější, ale ta spotřeba bude asi jinde, ale co ta 1.6? Jak jsou na tom celkově? Díky za info :)
Kafkazan píše:Zdravím
1.6 je dobrý ale do kopců je slabý,pak záleží kolik máš v busu naloženo. Já bych dal 1776cc.
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
spotřeba bude plus mínus podobná, kolem 10-11 litrů. Víc bude do spotřeby kecat stav auta (ložiska, geometrie, seřízení a stav motoru) než objem motoru. Ta 1.6 má výhodu v tom, že díly na ní jsou dostupné a levnější. U dvoulitrů je už problém některé díly sehnat (hlavně plechy kolem motoru).
Kafkazan
Super, díky za odpověď :wink: !
p3p1k
Sací a výfukový ventil
Dávají se simeringy je na sací ventily? nebo na všechny? Při prvním rozebrání jsem je měl jen na sacích ventilech .... bohužel to nikde nemohu dohledat :(
Na sací
Poraďte, co se mi přidírá? A jak k tomu mohlo dojit? Přehřátí motoru? Kdysi v minulosti málo oleje? Vyteklo pár stříbrných šupinek....
honzik.brouk
Příspěvek od honzik.brouk »
Čus,no nevím jestli tě to uklidní nebo ne,ale můj motor 1.6 jednokanálník,který jsem si zgenerálkoval sám doma v garáži svépomocí,tak po první výměně oleje při cca najetých 3500km taky vykazoval pár drobounkých stříbrných šupinek neznámého původu...po počáteční hysterii jsem dal nový olej a říkal si děj se co děj...a světe div se motor běží dodnes a celkem i jede bez větších problémů s najetými cca 8- smy tisíci km....Tak bych se toho asi nebál.... :)
honzik.brouk píše:......ale můj motor 1.6 jednokanálník,který jsem si zgenerálkoval sám doma v garáži svépomocí,tak po první výměně oleje při cca najetých 3500km .....
První výměna po 3500km ? Tak to si rád počkám při kolika km budeš dělat tu poslední .
