Jak spasovat klíčky k zámkům u dveří...
Je to procedura, kterou se člověk snadno naučí, nebo je to lepší někomu nechat udělat?
Lepší je to nechat někomu udělat, ale jak jsi jinde poznamenal, jde taky o tu zábavu, když si to člověk smontuje sám...
Pokud máš nějaký ten zámek navíc, neváhej a dej se do toho, k zámečníkovi to můžeš odnést vždycky.
Ba ne, není to až tak složité, při troše štěstí se pár stavítek přehodí navzájem mezi sebou, max. se něco malinko připiluje
Nakopávám téma, nějak jste se k tomu nikdo neměli, tak jsem popadnul fo?ák a pohrál si.
Spasování zámku ke klíčku, specifický případ - zamykací otevírání zadní kapoty brouků od roku cca 64.
Znáte to, máte sociální verzi nebo mexiko, na zadní kapotě jen tlačítko, takže se na motor může podívat každý. Není problém sehnat zamykací tlačítku, ale většinou bez klíčků. Slušný zámečník to za nějakou tu stovku spasuje, ale proč ty peníze nepoužít jinak a strávit příjemný večer s novým hlavolamem?
Potřebujeme: křížový šroubovák, kombinačky, kladívko, důlčík, nebo něco podobného na vyrážení, malý plochý šroubovák, jemný pilník, krabičku na uschování drobných součástí během práce.
1) demontáž kličky otevírání z kapoty:
povolit tři šrouby s křížovou hlavou zevnitř kapoty, klička se rozdělí na dvě části a těsnění a jde vyndat.
2) Cesta k mechanismu zámku a vlastní vložce vede přes tyto dva čepy, které ovládají západku co drží kapotu zavřenou
3) Nejdřív se musí vyndat tento horní čep. Na snímku provedení se zápichy na obou koncích pro jistící podložky (vysunout šroubovákem – pozor, umí pěkně lítat). Existuje ještě provedení, kde je čep na koncích roztemován – musí se vyklepnout.
Pozor na čepu je nasazena vymezovací prohnutá podložka!
4)Nyní se stlačí tlačítko, jako, když se otevírá a vysune se druhý čep :
5) Následně jde vyndat mechanismus zavírání z těla kličky a sundat z něj pružinu:
6) Sundáme z hlavy tlačítka ozdobný plech, překážel by při manipulaci s vložkou:
je jen nasunut a jištěn „packami“ zahnutými do drážek po obvodě těla zamykání
7) Jak funguje zamykání?? Při otáčení klíčku se vysune vzadu závorka, která zabrání stisknutí tlačítka:
8) Vložka se dá vyndat po vyšroubování jistícího červíku:
na tomto snímku jsou vidět drážky pro stavítka. Je jich 6, jsou proti sobě pootočena o 180°, všimněte si kulatých otvorů na konci dráčky – v nich jsou miniaturní pružinky, které stavítka vysunují v zamčené poloze:
9) Jak funguje vlastní zámek? Bez klíčku jsou stavítka na obou stranách vložky vysunuta ven a zapadají do drážek v těle zamykání, takže s vložkou nejde otočit. Po zasunutí klíčku se zasunou dovnitř vložky, tou jde otočit, takže ovládá vysunutí závorky (bod 6) ):
10) Tak a jsme u nejpodstatnější části operace – výměna stavítek, takhle jsou vysunuta v zamčené poloze bez klíčku:
h[img]ttp://www.flat4.org/galerie/albums/userpics/1 ... G_5385.JPG[/img]
Po zasunutí toho správného klíčku musí nahoře i dole zajet dovnitř, ale se špatným klíčkem to vypadá takhle:
11)bStavítka vymáčkneme šroubovákem z dolní části vložky:
12) Nejlepší je asi vyndat je všechna (pokud teda vyloženě některé nesedí naprosto přesně) a každé jedno z nich zkusmo dávat postupně zleva do prava do jednotlivých drážek a vždy zkusit zastrčit klíček a podívat se jestli je vysunuté nebo ne. Pokud vypadá, že je zasunuté, zkusíme vložku strčit do těla zamkání a otočit s vložkou. Vypadá to složitě, ale není, jakmile umístíte první dvě je to hračka. Zámek může fungovat i s menším počtem stavítek, jen je pak větší pravděpodobnost, že ho někdo jiný otevře. Pokud některé stavítko přece jen zůstává vysunuté a jiná kombinace už není možná, vezmeme vložku , zastrčíme do ní klíček a přečnívající části stavítek prostě upilujeme. Výsledek:
..možná namítnete, že čtvrté stavítko zleva na horní straně malinko vyčnívá, ale to nevadí – zvedá ho ta pružinka, takže při pootáčení vložkou se samo o hranu uvnitř těla zamykání zasune. Víc vadí, když vyčnívá na dolní části.
13) Zpětná montáž: opět se omezím na hlášku, že se všechno naskládá zpátky v obráceném pořadí, než se to rozebralo – vložku zasuneme do těla zamykání, zajistíme červíkem, ještě jednou zkusíme, jestli zamykání s klíčkem kamarádí, na tělo vrátíme plechový kryt tlačítka, zamáčkneme mu packy, tělo zamykání zasuneme do těla kličky, osadíme zpátky čepy a můžeme to vpálit na zadní kapotu.
14 Na závěr důležitá maličkost: mazání zámku....někdo to ví, někdo ne: zámek-vložku nikdy nemažeme olejem –m způsobí to, že se doslova zalepí stavítka ve svých drážkách a zůstanou částečně vysunutá, takže zámek nefunguje. Na mazání zámku je nejlepší grafitový prášek (prodává se v železářstvích...)
15) Postup vyndání stavítek a jejich výměna nebo přizpůsobení se dá použít i pro zámky dveří brouků – vložka v nich vypadá podobně
- threeseven
- náhodný kreativec
- slavný pilot a dezertér fóra
Znovu a znovu padám tváří v prach před Tvým dokonalým a nesmrtelným ztvárněním problému, pro nás obyčejné smrtelníky nedostižným a většinou rámcově nad naše síly.
Prostě a jednoduše:
až budu potřebovat provést tuto operaci,, popadnu zámek, basu piva a již svým vnitřním zrakem vidím, jak sedám do auta a mířím v příbytek Velkého učitele
Prostě a jednoduše:
Ó díky za poklonu.
Při svojí práci se řídím zásadou:
Rozebrat jde všechno, něco jde potom i složit a něco z toho nakonec i funguje
...takže to chce jenom se nebát, zždy? předtím to dali dohromady taky jenom lidi.
Očekávám, že mě někdo bude chtít trumfnout a zpracuje nějaký téme - třeba takovou montáž a spasování šíbru, která mě čeká tak za 5 let, když bude vše OK...
