Spojka
Spojka
Příspěvekod Lugen » 09 říj 2006
Mam dotaz jak povolit spojku.
nezajímá mě vyšroubování motýlka, to je jasný.
...jde o to že páka spojky ke který vede to lanko od pedálu zabírá hned od začátku, co s tim?
Jinak lamelä je v pohodě.
Danke sehr
Příspěvekod SO 545 » 09 říj 2006
Keď som to dobre pochopil ? už máš motýlika vyskrutkovaného na doraz ?
Keď je to tak máš krátke lanko. Je ich viac typov.
ee, špatně, lanko už je prověšený a sotva zabere za páku, tak spojka povolí...
...zkrátka to nějak povolit "ze vnitř", páka sama o sobě, i kdyby tam nebylo lanko, zabírá od shora
Příspěvekod Sam » 09 říj 2006
Lugen píše:ee, špatně, lanko už je prověšený a sotva zabere za páku, tak spojka povolí...
Vidis, me zas zabira dost odspoda... dat to tak dohromady....
A tedka vazne: taky by me zajimalo, kde co a jak....
Příspěvekod Pětišroub » 09 říj 2006
spojka se šteluje motýlkovou matkou na konci spojkového lanka u převodovky tak, že vůle pedálu je cca. 2.5cm (vůle rozuměl z nulové polohy úplně nahoře směrem k podlaze než se vypínací ložisko "opře" o lamelu.
Příspěvekod Herbie » 09 říj 2006
tak to je neco spatne, bez sundani motoru do toho neuvidis
paka spojky zabirat z kraje hned nesmi, musi tam byt vule
neni-li vule, bud se nevraci lozisko do klidove polohy, nebo je tam jinej pruser
a zacalo to delat ted nekdy, nebo to delalo hned od zacatku co se tam ten motor vratil
jestli to spravne chapu, i kdyz vysroubujes lanko a paku tak uvolnis, neni tam vule ?
P.S. nezapomen ze tam je jeste pruzina co tu paku vraci
to je mi jasný že je něco špatně, proto se pram :)
čoveče myslim že je to už od toho jara, mě to nějak nevadilo, já jsem zvyklej jezdit se spojkou nahoře, ale ouha když jsem jí chtěl v létě povolit, zjistil jsem že už je to povolený tak aby jen lanko bylo napnutý...
...s tou vůlí ti to na 100% neřeknu, ale o tý pružině vim, tak by mě to trklo...
...jo navíc je to dost tvrdý, takže je to napružený a vůle asi teda žádná
Příspěvekod prak » 10 říj 2006
tak tam třeba bude lamela s kroužkem a má tam být bez kroužku. Pak by tam bylo navíc tak 5 mm, což ti na druhé straně páky (u matice) dá požadovaných pár cm.
Příspěvekod Herbie » 10 říj 2006
prak mysli nejspis pritlacak s krouzkem
ale ja si teda uz vubec nepamatuju co tam bylo kdyz sme tam ten motor vraceli :(
Příspěvekod Lugen » 10 říj 2006
došlo mi :wink:
čéče já taky ne...
hele prece nejsem tak blbej abych si nevsim ze tam cpeme neco jinyho nez tam ma bejt :)
myslim zes tam mel 200 slunicko bez krouzku
Příspěvekod yahoďák » 10 říj 2006
..jestli tam není moc vysoká vrstva barvy, jaks to Lugene všechno matlal štětkou :twisted:
Herbie píše:hele prece nejsem tak blbej abych si nevsim ze tam cpeme neco jinyho nez tam ma bejt :)
...no to by tam asi mělo bejt, ale...
...v tom případě můžeme eliminovat snad jediný smysluplný řešení...
yahoďák píše:..jestli tam není moc vysoká vrstva barvy, jaks to Lugene všechno matlal štětkou :twisted:
blboune
Jirka
Příspěvekod Jirka » 04 lis 2006
Mám takový problémek, chtěl jsem si upravit pedál spojky tak, jak se to dělá tím motýlkem co je na konci lanka. Normálně by to mělo jít rukou otáček, jenže ten můj motýlek je tam zatraceně pevně a nemůžu s ním vůbec pohnout rukou, zkoušel jsem to aj kleštěma a pořád nic...uvolňovač šroubů jsem tam taky nastříkal. Nemáte někdo nějaký nápad, co s tím?
FEVER
ex fever.pitch
Příspěvekod FEVER » 05 lis 2006
Měl sem stejnej problém, zalejt uvolňovačem, počkat, zalít třeba jiným uvolňovačem a počkat třeba do druhýho dne.. pa mi to naštěstí povolilo...
Baculatý porsche
Jirka
Příspěvekod Jirka » 05 lis 2006
Zkusím a budu zalívat :lol:
Příspěvekod Herbie » 05 lis 2006
nech pusobit uvolnovac a pak na to vezmi dvoje kleste
a nezapomen to pak trosku namazat aby to zas nezatuhlo
Jirka
Příspěvekod Jirka » 27 led 2007
Jak dvoje kleště? I to jsem zkoušel, ale není tam dost místa, když člověk leží pod autem a kolem té spojkové páky taky není dost místa. Že se tak blbě zeptám, ale tys to se dvouma kleštěma dokázal??
Viděl jsem, že se prodává i tohle:
http://www.admiscz.net/eshops/vwbrouk/catalog/images/card/2870000101.jpg
Ale dávat za to 350,- Kč se mi teda fakt nechce. Neměl byste to někdo náhodou na půjčení??
Příspěvekod Lugen » 27 led 2007
...křídlatá matka se jmenuje proto že má křidýlka auvajs
křidýlka jsou tam od toho aby se to šroubovalo rukou, za předpokladu že to dobře chodí, to znamená rozchodit...
Pokud se ti tam blbě leze, zvedni si zadek co nejvejš, dej ho na kozy, sundej si kolo a patlej to povolovačema a hraj si. Dvoje kleště potřebuješ proto, aby sis jedněma chytil matku a drohýma lanko aby se neprotáčelo :wink:
Naposledy upravil(a) Lugen dne 28 led 2007, celkem upraveno 1 x.
