Špatné starty s teplým motorem
Re: Špatné starty s teplým motorem
jak jsem psal, zkus to parkrat protocit, pak si dej cigo, pak znovu protocit, dalsi cigo a pak uz by to melo chytnout.
Zkus se před nastartováním podívat do plovákové komory zda tam je benzín (asi nebude).Potom začni startovat s oddělanou hadičkou od karburátoru zda pumpa tlačí benzín.To by mohlo napověďět.
Ja napoviem tiez... ..zjavne ventil v cerpadle nedrzi...
- Sesto
Satyr- nepomůže skoro som vymlatil minule baterku 6volt.
John- Tiež som toho názoru.je možné ju nejako vytiahnut pri starej pumpe nakolko je to tam nalisovane?je na to nejaky trik?
Vsetko je mozne, ale jednoduche riesenie je vymenit cerpadlo..
Nějaké rozumy jsem utrousil v tomto topicu http://www.flat4.org/forum/viewtopic.ph ... 19#p274519
Zkus to projít, třeba ti něco pomůže.
- Sesto
lišák píše:Nějaké rozumy jsem utrousil v tomto topicu http://www.flat4.org/forum/viewtopic.ph ... 19#p274519
Super dakujem dobry typ
Pripadne premyslam ze dam spetny ventil k prevodovke na benzinovu hadicu co by to mohlo vyriesit ale zase dalsia vec co moze v buducnosti robit problem.
Nakoniec si dal ktory diel?
Povodny alebo z repas sady?
A nechceš nejdřív zjistit čím to je než předěláš půlku auta ?
- Sesto
Predpokladam ze problem padania benzinu bude toto.
Dalsi problem vyprchania benzinu z karburatorov zatial netusim ako vyriesit nakolko su 2 a obidva su predpokladam suche ked to nechce naskocit po cca 8 dnoch.
Napada ma nove tesnenie z tenuckeho klingeritu tak ko to bolo v originale.
