Ruzna těsnění v motoru - obecna debata
black.tommy
Příspěvek od black.tommy »
Käfer revue 01/06
návod na výměnu těsnění :!:
překvapilo mne, žě i v zemi zaslíbené na pap. těsnění oleje přidávaj´
slabou vrstvu silikonu :!:
někdy pomůže ten plech obrousit jelikož je utahováním trochu unavenej :twisted:
VW repair manual 1966
no silicone
no games
just VWs
:lol:
sorry za OT
Bohuš
Příspěvek od Bohuš »
Zdravím všechny a divím se že to tak řešíte. Jak sem byl v učení tak byla prace učně čistit dělat těsnění a mazat hermetikem nebo barvou dosedací plochy nějaký silikon nebyl. Jak to teklo tak tě mechanik nakopnul do zadku nebo po tobě hodil kladivem či jinou věci co měl po ruce. Chápu že v dnešní zženštěle době by učen z takého chováni měl smrt a mechanik asi vyhazov. U nás se říka - komu neni rady tomu není pomoci. Tudiš jak chceš tak si to nafultej čim chceš a jak ti to nepoteče tak budeš spokojený. A jak to poteče tak třebas dojdeš na to že tam papír musí být
a tohle byla taková sladká tečka, za tím naším případem.
[smilie=lol2.gif] Bohuš je king a ten příspěvek patří do Hřejivého archivu
Bohuš
Jinak co se týče papíru nebo silikonu nejlepší zkušenost získaš praxi jak si danou věc dva nebo i třikrat uděláš tak příjdeš na to co je nejlepší a příště tě to stejně zas třeba dostane a poteče ti to. Jednou asi před 7 lety sem dělal tatru 57 kroužky a nechtělo se mi dělat těsněi pod víko rozvodovych tyček dal sem to na silikon a nešly poštelovat ventily tak sem to musel rozbirat a dělat těsnění z papíru plus čistit od silikonu atd.
Jestli tež víte proč nešly poštelovat? bez papírového těsnění
se vymezila axiální vůle na vahadlech a utáhlo se to?
P.S. neznám Tatru:-)
Bohuš
Smekam klobouk (mam ho dole na věšáku ) přesně tak a každy si domysli jak sem nadával na blby silikon a hledal staré těsnění v koši a měřil tlouštku papíru - takže teď už bych nikoho nepřesvědčoval o nutnosti papíru v daném místě. at si to skusi bez a uvidí to sám :P
alelujá
ještě bych vzpomenul jak mě tatík nutil vyrábět z prešpanu těsnící sadu na Pionýra (a že jich tam v motoru bylo) i když se ta sada dala koupit za 45,-Kč v Rytířské. Ale držel se přísloví "kdo šetří metlu svou nenávidí syna svého" tak jsem to poctivě oklepal, orazítkoval, vystřihal, vyrazil díry a následně pomazal olejem motorovým a sestavil, abych si pak užíval slastného jekotu Jawy 50 na plný plyn...
krizmen
Příspěvek od krizmen »
malý dotaz ohledně těsnění mezi jednokanálový sání a hlavu (měděný kroužek): záleží na tom, kterou stranou se položí na hlavu nebo ne?
já jsem je tam prostě plácnul. Jak je to správně nevím, ale těsní to (bluebug)
Příspěvek od Sesto »
Ale neviem kto tu pisal ze ze nedavat papierove tesnenie.
Jasne ze papierove musi byt.A na to ako sa to tu uz pisalo dat malu vrstvu pasty.
Mi nevypravajte ze ked dam tesnenie na olejove cerpadlo ktore bolo z lahka nababrane pastou a rozotrete, dotiahnute pozadovanym momentom tam tambude vacsia vola ako bez pasty.
krizmen píše:malý dotaz ohledně těsnění mezi jednokanálový sání a hlavu (měděný kroužek): záleží na tom, kterou stranou se položí na hlavu nebo ne?
ještě jednou si to pořádně prečítaj..
na výšku, nebo na šířku?
krizmen
prak píše:na výšku, nebo na šířku?
na jedný straně po obvodu toho měděnýho těsnění je mikromezera (asi pro lepší deformaci), zajímá mě, jestli je rozhodující, kterou stranou kam se to dá nebo na tom nezáleží.
myslím, že je to jedno. Když zkusím laickou úvahu, že když obě dosedací plochy jsou ploché, pak je to fuk. Tuším že jsem u nějakého motoru viděl u hlavy dosedací plochu lehce sešikmenou dovnitř, tak tam bych to dal mezerou dolu, páč by se to pak tisklo těsně vedle ní. No a protože trubku sání nikdy nedáš přesně vodorovně, tak je těsnění duté a nějak se tam po zatažení zamáčkne.
VW181
Příspěvek od VW181 »
Vidím, že je zde spoustů názorů, tak to trochu oživíme. :twisted:
Mezi válce a blok je papírový kroužek.
Ten tam dám, ale mám jej máznout olejem nebo nějakou pastou (silikonem)? Případně jakým?
A otázka číslo 2:
Nové válce do starších hlav zabrousit šmirglpastou?
A co ty kroužky trubek zdvihátek, taky něčím máznout?
Děkuji za názory.
tak teda zase jeden muj subjektivni nazor (tentokrat ne na svetla 8) )
papirovy krouzek mezi valce a blok nemazat
krouzky trubek zdvihatek podmazavam "cervenym silikonem" i kdyz jsou nove
valce a hlavy nechavam zdejsim motorarum :)
jen grafitem, ať se nepřilepí
nic tím nezkazíš
nikoliv! snad jenom STPčkem, které používám aby se díly neskládaly úplně nasucho
