Přítláčáky
Přítláčáky
Prave jsem vedl debatu se Simakem na tema spojkovy pritlacny talire, a tady i pro ostatni male shnrnuti.
Zakladni rozdeleni podle rozmeru je jasny
180mm-200mm-215mm
Podle provedeni
Pákové
s krouzkem-------------------------------------------------bez krouzku
Sluníčko
Použití
stary typ vypinaciho loziska - pritlacaky s krouzkem
novy typ vypinaciho loziska - pritlacaky bez krouzku
Nelze vzajemne kombinovat !!
Jackarero
sysel začátečník
Příspěvek od Jackarero »
Ještě bych možná doplnil pro jednoduchost.
Je-li převodovka bez komínku na mrkvi, používáme typ z kroužkem,
má li komínek, používáme typ bez kroužku
:wink:
Michal
pečené kolínko fóra flat4.org
Příspěvek od Michal »
Ptřeboval bych poradit. Mám přítlačák (sluníčko) a je nějakej zrezlej. Neměl by se nějak přebrousit?? Jak má vypadat spojka a přítlačák, když je tam montujete?? Díky.
na přítlačáku je důležitej stav přítlačný plochy, musí být rovná, nez drážek a koroze, přítlačnou plochu jsem vždy čistil jemným brusným (lapovacím) papírem pod benzínem. Co se týče jemné rzi na nefunkčních plochách, tak ji můžeš pro klid duše očistit. JInak se kontroluje stav tlouš?ky obložení na lamele, když klesne pod předepsanou mez (nevim z hlavy kolik), tak se musí vyměnit.
Michal
Díky, tloš?ka obložení na lamele je v pohodě, ale na přítlačný ploše (když jsem jí očistil) jsou drážky - docela velký po celym obvodu. Vadí to hodně?
simak
leštič starých součástek
Příspěvek od simak »
Asi budu za blba, ale na prevodovce jsem nenasel komin ani mrkev, co je to? :)
btw diskuse s Herbiem na me udelala takovy dojem, ze jsem si typy pritlacaku opakoval ze spani. Kopilotka nalezite ocenila :D
simak hele jestli ti to jezdi tak po tom nepatrej :-)
nekdy to prilezitostne proberem u rozebrany prevodovky
simak
rozkaz :) nepatram, neprepinam, neresim... nezivim. jdu si plivnout na osmicku :lol:
Capario
Příspěvek od Capario »
Díky za odkazy. . ted sem se byl kouknout na tu 1600. Má třípackový přítlačák bez kroužku ( čili převodovka má vypínací ložisko s kroužkem) a přítlačák (samo i setrvák) je nějaký velký - těch 200 mm. Dá se to normálně použít na převodovku ve kterým byla původně 1300 - tedy 180 mm přítlačák ( samo i setrvák) ?? Vejde se tam? Prak psal že ano ale tak pro jistotu než to koupím. Tu 1300 sem ještě rozebranou neměl. Tudíž nemůžu říct zdali má přítlačák třípackový nebo sluníčko a s koužkem nebo bez.. Jde mi zatím jenom o tu záměnu. Nevadí to třeba poloze startéru atd.. Nebo se bude muset vyměnit aj převodovka z tý 1600?
a proč myslíš, že jsem tam ty odkazy dával? aby se dále vedla ve tématu hlava valcu debata o spojkách??
přesunuto, řačte pokračovat zde....
důvěřuj prakovi, následuj sílu...
radek111
Re: Přítláčáky
Příspěvek od radek111 »
rychlej dotaz ...
nasel sem dva typy pritlacaku s talirovou pruzinou a krouzkem - jeden ma vysku dosedaci plochy ke krouzku 52mm a druhej 54mm
tusi nekdo proc to tak je ? respektive s jakejma dalsima dilama se to ma kombinovat ? nebo to je pro jinej typ setrvaku ?
schanim spojku komplet od vypinaci vidlicky prez lozisko k pritlacaku tak aby to sedelo, co sem tak koukal na ten starej system tak je pekne na*icu jelikoz lozisko nejezdi stale v ose "mrkve" , ale po oblouku jak se otaci vidlicka v prevodovce tak kdyz se to o 4mm posune tak uz by to mohlo bejt znat
loufes
Re: Přítláčáky
Příspěvek od loufes »
radek111 píše:rychlej dotaz ...
Tu výšku bych vůbec neřešil,to pak doladíš křídlovou matkou na tý vypínací páce.A ten starej systém vůbec není na piču,když máš dobrej přítlačák a dobrý ložisko,tak se to nechá krásně vyladit a funguje to naprosto normálně.
Re: Přítláčáky
A ještě ke sluníčkům, jsou pak i přítlačáky "performance" v balení je pružina a lze vytvořit jak s kroužkem (do cca 1971) tak bez kroužku.
Jsou to většinou 200mm a rozdělení je u těchto v přítlaku:
Stage 1 - 1700 lb udrží 250 Nm
Stage 2 - 2100 lb udrží 300 Nm
Stage 3 - 2700 lb udrží 352 Nm
Stage 4 - ???lb udrží 400 Nm
Další otázkou jsou spojkové lamely a nastavení spojky.
matesxxx
Re: Přítláčáky
Příspěvek od matesxxx »
a mohu se zeptat na co nebo kde se používal ten přítlačák 215 mm, protože co jsem si sehnal motor do buggy tak tam je namonován. je to 1.6 dvoukanál.
Díky
Re: Přítláčáky
matesxxx píše:a mohu se zeptat na co nebo kde se používal ten přítlačák 215 mm, protože co jsem si sehnal motor do buggy tak tam je namonován. je to 1.6 dvoukanál.
Díky
Bus
Re: Přítláčáky
411,412 :D
radek111
Re: Přítláčáky
Díky
tak to vitej do klubu ... sem na tom stejne v broukoj byla namontovana spojka 215mm ...
wally píše:A ještě ke sluníčkům, jsou pak i přítlačáky "performance" v balení je pružina a lze vytvořit jak s kroužkem (do cca 1971) tak bez kroužku.
mel si to nekdy v ruce nazivo ? jak to je delane ten sundavaci krouzek ?
Kauly
Re: Přítláčáky
Příspěvek od Kauly »
215mm spojku mám třeba na Subaru , je z T3 .
boldor
Re: Přítláčáky
Příspěvek od boldor »
Herbie píše:Prave jsem vedl debatu se Simakem na tema spojkovy pritlacny talire, a tady i pro ostatni male shnrnuti.
v rozdělení na začátku chybí pákově ovládané "sluníčko", zde v provedení s kroužkem.
