Zadní náprava VW181 případně brouk (vůle poloosy)?
- VW181
Zdravím všechny.
Jelikož mi přes zimu na kýblu zatuhly zadní brzdy a navíc zadní buben byl povolený, tak jsem se pustil do rozebrání. Sundal jsem buben, pakny, očistil korozi. Při čištění se mi podařil ulomit plíšek na seřizovacím excentru. Můžu to nastavit bez něj, nebo se to bude časem hýbat. Vím, že nejlepší je to vyměnit, jenomže se kvůli tomu musí odpojit brzdy atd...
Druhý problém je v tom, že když chytnu poloosu bez bubnu a zakývu nahoru a dolů, má docela vůli. Může to být, nebo jsou v pytli ložiska? Mám zadní nápravu s lomanýma (neboli suchýma) poloosama a řekl bych, že je to stejné s broukem (např. 1303).
Dík za tip.
Dík za tip.
Re: Zadní náprava VW181 případně brouk (vůle poloosy)?
Hmm, tak s tim "pliskem" na aretaci excentru jsem si uzil take sve. Udelal jsem rozborku/sborku brzd, vymenil pakny, bubny a na tuhle drobnost jsem zapomnel. Takze se mi po chvilce zacal excentr povolovat a auto prestavalo brzdit. Pokouseli jsme se tam s Axem neco privarit, ale marne. Nakonec jsem udelal do uchyceni excentru zavit a prisrouboval tam kousek plisku. A brzdim ted jak drak...VW181 píše:Zdravím všechny.
- VW181
Nevím co které slovo znamená, ale prostě když mám sundaný buben a chytnu tu tyčku co čouhá a lomcuju, tak má vůli.Žanek píše:asi tak - hýbat se prostě dá s tou tyčkou co má na obou koncích tisícihran jestli jsem to dobře pochopilbugz píše:V lébru to chodit musí, v nábě se to hejbat nesmí.
...ono ti to možná tak jen přijde, vyzkoušej to až bude nasazenej a dotaženej buben - tlačí na ložisko ktere je jim upevněnéVW181 píše:Nevím co které slovo znamená, ale prostě když mám sundaný buben a chytnu tu tyčku co čouhá a lomcuju, tak má vůli.Žanek píše:asi tak - hýbat se prostě dá s tou tyčkou co má na obou koncích tisícihran jestli jsem to dobře pochopilbugz píše:V lébru to chodit musí, v nábě se to hejbat nesmí.
ložisko v kole na irs
tak i mně se udála ta sranda.Jedu li nad 50 km-hodinu tak v kole dosti hučí a při zatáčení na levo se to pak na chvíli ztratí.To asi jak se ložisko vychýlí na některou stranu.Je mi jasné že bude chtít vyměnit,ALE.Nezná někdo číslo onoho ložiska a případně gufer???
Možná koupené zvlášř,by nedosahovaly ceny takové výše.....
Děkuji Vám Luděk.
Děkuji Vám Luděk.
- VW181
Re: ložisko v kole na irs
Záleží, jestli to je přední nebo zadní ložisko?Luděk píše:tak i mně se udála ta sranda.Jedu li nad 50 km-hodinu tak v kole dosti hučí a při zatáčení na levo se to pak na chvíli ztratí.To asi jak se ložisko vychýlí na některou stranu.Je mi jasné že bude chtít vyměnit,ALE.Nezná někdo číslo onoho ložiska a případně gufer???
Děkuji Vám Luděk.
Přední pasují ze zadku Favorita. Mám je koupené a stály 330,-Kč sada na jedno kolo.
Jinak brzdy na VW181 jsem udelal( byly hodně zarezlé), složil a buben jsem dotáhl. Bohužel jsem to ještě neprojel, protože mi nějaký pitomec postavil před garáž kontejnér s bordelem a neumím vyjet!
IRS
jsou to potvory na zadní nápravě 1302.byl jsem u tebe pred tim velkym sněhem kupovat zimni gumy,tušim že z škody1203.a slibil jsem ti že si vezmu také sedačky na 1302 z dvěma kjolejničkami.TO FAKT NEMÁ NIKDO ZDÁNÍ CO ZA DVOUŘADÉ LOŽISKO JE NA ZADNÍM KOLE,,,???NÁPRAVY IRS,,,??? [smilie=pullhair.gif]
- Sesto
Re: IRS
psssstLuděk píše:jsou to potvory na zadní nápravě 1302.byl jsem u tebe pred tim velkym sněhem kupovat zimni gumy,tušim že z škody1203.a slibil jsem ti že si vezmu také sedačky na 1302 z dvěma kjolejničkami.TO FAKT NEMÁ NIKDO ZDÁNÍ CO ZA DVOUŘADÉ LOŽISKO JE NA ZADNÍM KOLE,,,???NÁPRAVY IRS,,,??? [smilie=pullhair.gif]
klidek.Chce to klid.
Ja ti jedine po vikende viem odfotit a povedat ake loziska su na mokrej naprave.
