Brzdy - obecna rozprava (konstrukce, serizeni)
Re: Brzdy - obecna rozprava (konstrukce, serizeni)
Sam mel na mysli zda jsou na aute osazena prasatka s prislusnym prumerem.
Nekdo tam mohl dat vetsi, tedy je potreba vice kapaliny ... Atd
Nevracel se mi jeden pístek v zadním kole a když už to čistím, tak se chci zeptat, jestli je vhodné pístky v prasátku něčím namazat popř. čím.
Jinak, jak odvzdušňujete bez pomocníka u pedálu (samozřejmě by to tak šlo, ale člověk by se moc nachodil)? Někde jsem viděl odsávat kapalinu na prasátku nějakým čerpadýlkem ostřikovačů.
Ano a Ano.
Na mazání ATE Bremszilinder Paste, https://www.ebay.de/itm/ATE-Bremszylind ... 2103931572
Na odsávání pak nedám dopustit na Hazet Bremsenentlüfter, např zde https://www.ebay.de/itm/HAZET-BREMSENEN ... SwKEhcxqrr
Práce na brzdách je pak opravdu jednomužná záležitost.
Díky, pastu němčour asi neposílá do ciziny, ale snad něco takovýho seženu tady, i když český obchodníci jsou někdy sto let za opicema. Ten odvzdušňovač pracuje jako to čerpadlo, akorát na principu fixírky. Zkusím nějaký čerpadýlko, stojí to jenom do 2 stovek http://www.nahradni-dily-zh.cz/zbozi/80 ... gL39_D_BwE
Rozumím, podpora lokální ekonomiky.
Pastu koupíš u Strnadela. Pokud čerpadýlko dokáže udělat podtkla při čerpání vzduchu, jdi do toho. Nebo to můžeš vysávat slámkou a ústy, to je ještě levnější. Ale pozor, slámka by neměla být dle nařízení EU z plastiku. Pokty jsou vysoké a přesahují cenu Hazet sady
No vyměknul jsem a pastu objednal z Německa, přičemž provozovatel je nějaký rusák s adresou v Praze... Ale pokud dodrží termín dodání, tak snad budu spokojen. Problém s čerpadlem asi bude, že se musí předem zaplavit, aspoň myslím, že v autech jsou pod úrovní hladiny.
my z okolí Brna kupujeme v ML parts, umí poslat zásilkovnou za cenu 1 piva v pražské hospodě.lope píše:No vyměknul jsem a pastu objednal z Německa...
https://mlparts.cz/pasta-na-hydraulicke ... 3990205212
Tak jsem odvzdušnění nakonec vyřešil nasátím pomocí stříkačky 50 ml (největší, co měli v lékárně). Je potřeba nasát, držet a čekat, průtok systémem je pomalý.
čerpadlo se neosvědčilo ?
Nezkoušel jsem ho. Musel bych ho kupovat a nebyl jsem si jistý, jestli saje i vzduch.
Zdravím,chtěl bych se zeptat na pro mnohé možná debilní dotaz,jak se štelujou brzdový pakny na bubnech u dědka 62,když na brzdovejch štítech nejsou žádný díry,kterýma by se šroubovákem dostalo na ty hvězdivový matky u paken. Díky.
V bubnu je na to servisni otvor.
Jo jasný,už vím díra je na bubnu.Mě zmátlo,že novější brouci mají dvě díry dole na štítu.Dík.
nevim si rady s brzdama o votravovat trpelivy pratele na telefonu se mi nechce, tak to zkusim takhle
Brzdy jsou zkompletovany, napusteny, odvzdusneny (amatersky), vsechno pripojeny a na hlavnim valci (1 okruh, po repasi) to tece u gumovyho tesneni pritoku z nadobky.
Guma tam drzi pevne, vytahnout jde ztuha, ale ma znatelnou bocni vuli a pri stlaceni pedalu to tam hodne sakne. Co s tim? Dik.
nasávač
Ano, tento bazmek.
Jediny problem vidim v kvalitě té nové gumy.
bazmek sobě zakoupil však divit se nestačil, protože válec jsem nechával repasovat a dostal ho vč. průchodky, opatřený kovovým čuráčkem, takhle:
Mám toho čuráčka vyoperovat z původní průchodky a dát ho do tý nový?
Mám zkusit nějak dotěsnit tu stávající průchodku?
A jak vlastně vedení pokračuje dál? Mám kus trubičky, kus hadičky a nádobku, jak to ale patří k sobě nevím. Díky.
Tahle průchodka ale teče, ikdyž na pohled pasuje hezky:
Nová průchodka mě zaskočila tím, že nemá díru skrz, je to DoDo?
navíc ve válci úplně nesedí:
je totiž vyšší:
a ještě pohled do díry:
a tak se ptám, jak dál. Mám novou průchodku snížit zaříznutím, nebo je normální, že leze ven?Mám toho čuráčka vyoperovat z původní průchodky a dát ho do tý nový?
nasávač
No nevím, při stlačení pedálu by tlak kapaliny podle mě neměl jít do přívodu. To že průchodka nesedí úplně na doraz není vada, ale vlastnost.
Já měnil minulý tyden hlavní brzdový vehement kde jsou dva vstupy a použil jsem originální gumové průchodky ze starého hlavního válce a bez problému (T3)
Nemá ten nový válec problém a netlačí kapalinu zpět do nádobky?
V podstatě tam jinak není žádný zpětný tlak.
Nové průchodky chodí bez díry kvůli skladování, anebo s plastikovym špuntem,tak určitě jsi měl záslepky na všech výstupech.
