Brzdy - obecna rozprava (konstrukce, serizeni)
Re: Brzdy - obecna rozprava (konstrukce, serizeni)
Máš hadičku z rezervoáru nebo jako na obrázku od Lišáka?
To by pak asi trubička tlačila na stěnu průchodky, jestliže jsi ji při výměně ohnul a ona není v ose?
Misto cinu vezmi napred k ruce knihu.
Trubicka je v celku a napojuje se az pod bandaskou. Pri seslapnuti a vraceni pedalu se kapalina dostava z a zpet do nadobky. Ne pod tlakem ale na to aby ti oplachla nove nalakovane kladivo to staci. Nova guma je takto v poradku. Na ovalovi jsem ji odpanil trubickou pri skladani ale jiste jsou i elegantnejsi metody.
Našel jsem jeden původní špunt. Zkus porovnat zda jsou stejné.
kolegové smekám a velmi děkuju!
Při sešlápnutí pedálu do nádobky něco jde. Možná je chyba tý stávající průchodky, že má trubička pertl?
Nová průchodka se zdá bejt stejná.
Co ale nemám je položka 47 - scheibe für dichtungsstopfen (podložka 3.5x14). Neměl byste někdo prosím foto, nebo popis, o co jde? Díky. Možná je to důvod, proč to chčije?
nasávač
Pertl jsem dělal jak na brzdový trubce a podložku tam taky nemám.
lišáku díky. zkusím to zatím bez pertlu, smysl tam ale má, trubička líp drží v průchodce. Jsem zvědavej.
Eště jsem koupil špatnou hadičku, průměr 8mm místo 4.5mm ( od r. 66 vs. do r. 66). Tak se projedu do Střímelický Kamenice znova, ach jo
nasávač
Zdravím všechny,
měl bych dotaz k odvzdušnění brzd. Je to brouk z roku 1975. Vyčistil jsem všechna prasátka a vyměnil gumičky, sundal jsem hlavní válec, rozebral a vyměnil gumičky. Po složení a dolití brzdovky se snažím odvzdušnit ale pedál je „měkký“ propadá se až na zem, hlavní válec se nenatlakuje. Kde může být chyba?
1. doseřídit pakny na všech kolech, klidně nadoraz a klidně si zatáhnout ruční brzdu, tak aby byl zajištěn co nejmenší chod samotných prasátekCurious píše: ↑19 srp 2020Zdravím všechny,
2. otevřít odvzdušňovák na pravém zadním kole a šlapat tak dlouho než se zaplní trubky
3. pak stejným způsobem zaplnit trubky na ostatních kolech
4. opakovaně odvzdušňovat jedno kolo po druhém, ale vždy začínat od pravého zadního
pokud to pořád nepůjde, tak je možná nějakej problém s hlavním brzdovým válcem
Hlavní brzdový válec může být vyrezlý. Už jsem se s tím také setkal.
Pokud nepomůže to co radil Herbie, rozebrat pumpu a prohlédnout vnitřek těla pumpy.
Hlavní válec jsem rozebral, vnitřní stěna válce hladká a bez koroze. Na pístku jsou 2 gumičky, jedna měla malou prasklinku na okraji, vyměnil jsem obě gumičky (rozebral pístek – sundal pružinu..), vše vyčistil čističem brzd a složil zpět. Vazelinu ATE nemám tak jsem použil WD 40.
Zkusím tedy co říkal Herbie, sundám všechny bubny a pakny dám nadoraz k stěnám bubnů tak aby pístky prasátek byli co nejvíce venku (od sebe), předpokládám že to proto aby se brzdová soustava co nejvíce zaplnila brzdovou kapalinou.
Ty vogo, Ty jsi jak Babica. Když nemáte citron tak tam dejte cibuli, když nemáte cibuli tak tam nedávejte nic. To jsi to mohl rovnou namazat sádlem nebo přepuštěným máslem .
TVL co jsem měl dělat, v 8 večer ATE vazelinu už neseženu. Bude WD 40 fungovat a nebude škodit?
brzdový válec jsem nikdy nerepasoval, ale ... WD40 může způsobovat nabobtnání některých pryží. Zejména při dlouhodobějším styku.
Ta sedla To je takový ten servis ve stylu: Děláme to blbě ale zato to máme rychle
MOMENT !!!!
Proč budeš sundavat bubny ?
To je přece blbost, pakny se štelují když jsou bubny nasazené.
Jasně, šroubovákem točit excentry až nadoraz (skrz orvory v bubnu).
Sam: zdrž se laskavě stupdních poznámek.
Ano, jsou z druhé strany na štítech, měl jsem je na mysli.
