Převodovky - obecná rozprava
Re: Převodovky - obecná rozprava
Mne se tedy nezda ten bordel uvnitr. Je dobre, ze jsi to otevrel.
Curious
Příspěvek od Curious »
Právě spojka trochu prokluzovala, nevím jestli to souvisi s tou pružinou která se mohla nějak vzpříčit než rupla, možná se povolily ty sponky co drží ložisko.. co já vím. Ale tejď to půjde krásně. Zkontroluju vše a možná dám i novou komplet spojku s sluníčkovým přítlačakem. Stojí 2500 a bude klid.
Curious
Víte někdo na kolik mm se nastavuji ty 3 packy na přítlačáku? Pro případ že ho tam necham..
Curious
Lamela 6.49mm
Curious
Curious
Curious
Kozy jsou poctive, drži dobře 👍
Curious
Curious
Pružinu se mi povedlo převlíknout přez páčku.. segrovky jsem povolil na obou stranach ale páčka nechce dolu. Kudy se páčka vysouvá??? Je povolená a v ose Y s ní hejbu 1 cm..
Páčka nebo hřídel nechce dolu?
Curious
Páčku nemůžu vyvlíknout z hřídele..
Použij třeba stahovák?!?
Vlastni packa nechce dolu skoro nikdy :)
Staci sundat jen tu vnejsi segrovku a pak pouzit stahovak.
Kdyz s tim budes mrdat s celym, tak akorat dokurvis ulozeni hridelky.
P.s. nekdy je to voser i kdyz je prevodovka venku z auta
V aute sem to nastesti nikdy delat nemusel.
Curious píše:
16 kvě 2021
Kozy muzou byt poctive, ale pod polonapravou nemaji co delat !
Maji byt pod trubkami ramu/podvozku co jsou torzni tyce
Curious píše:
16 kvě 2021
Pokud ten pritlacak neni poskozen, nebo to neni viditelne spatny, tak se na ty tri paky vubec nešmata a pokud to predtim fungovalo tak se to tam vrati a rejpa se do toho
P.s. tyhle tri paky na pritlacaku nemaji zasadni vliv na prokluzovani spojky.
Pokud spojka prokluzuje a nelze jiz dostelovat spojkovym lanem, je problem v ojete lamele
podle toho bordelu na komínku ložiska to chodit dobře nemohlo.Když je to takhle venku nasaď stahovák na kuláky a je to.nebo pořiď pružinu s velkým okem a tu nasadíš i pod autem
Curious
Kozy dávám pod poloosu abych neměl prověšena kola úplně dolu, protože pokud jsou prověšená kola pak rády praskají manžety poloos. Manžety se opřou o tu vidlici. Drží to dobře. Vadí to poloosám nebo tak něco?
Curious
Stahovák nemám. Provlíknu novou pružinu a hotovo.
Curious
Kolik má mít lamela tloušťku? Ja jsem naměřil 6.49mm není to malo?
Curious píše:
16 kvě 2021
je :)
6mm je tuším minimum
nová lamela by měla mít 8,6 - 9,2mm
