Převodovky - obecná rozprava
Re: Převodovky - obecná rozprava
No učenej z nebe nespadl. Alespoň víš kudy příště nejít.
Ideální je tvrdochrom a přebrousit, ale to musíš někam jet a chvíli to trvá. Udělat to doma je výzva.
tie domace pokusy sa oplati najprv skusat na niecom co hodis do stareho zeleza.
Mne zatial vysiel jediny pokus a to s cistenim nadrze ale tam som neriskoval bud bude OK alebo pojde do srotu.
Nechces na pokusy navarovaciu pistol NPK1A ??? komplet aj s prislusenstvom.
Ja take, nekdy ale chytnu nezdrave sebevedomi a pak to takto dopada. Tvrdochrom jsem zavrhl prave z tohoto duvodu ze preci jako mistr sveta nebudu nekam prosit o chrom a brouseni a ztratim minimalne mesic casu
Hokejku a nos jsem prave opravil a dokompletoval. Pistol mne zajima. Spis ale resim jak vyrobit otaceci zarizeni s minimem skladovaciho prostoru. Podelny posuv bude rucni.
Ja se chci jen tak ze zájmu-proč jsi to chtěl poměďovat?
ak chces dam ti ju na pokusy...ja mam trosku mensie sebavedomie tak zostanem pri subdodavkach
pre vymedzenie vole.
Když já tomu nerozumím. Mám tři převodovky, všechny jsou AM a každá má jinou vypínací páku a já nevím k čemu to je dobré. První je z Bruna a protože ten je rok 73 tak předpokládám, že to číslo je datum výroby.
Páka je krátká a skloněná.
Druhá je z dárce z roku 74 a tak by to mohlo být také datum.
Páka je dlouhá a téměř na stojato.
Třetí jsem dostal kdysi k něčemu přídavkem polorozebranou a nevím z čeho. Na ní je zřejmě výrobní číslo mě nic neříkající a oproti těm předcházejícím se ještě liší tím, že má diferák z obou stran odnímatelná víka.
Páka krátká, ale jiná než ta první, na stojato a má jinak tvarovanou pružinu než dvě předcházející.
převodovky co já měl ruce to měly vždy kolmo vzhuru (drobné odchylky nepočítám)
zejmena při nasazenem lozisku
a že by vyražené číslo značilo datum se mi nezda
Já netvrdím, že to tak je, ale nějak jsem si to spojil s razítkem na tachometru na kterém je 5.73 a proto moje úvaha směřovala tímto směrem.
U všech převodovek jsem to fotil bez ložiska když je vidlice ložiska opřená o skříň a tady je vidět, že je na hřídelích rozdílné drážkování a kvůli tomu je jiný sklon .
Zdravím.. Dotaz. Mám prasklou pružinu páky spojky. Mám na mysli tu vracečku kde je bowden spojky. Pružinu zkouším sundat. Dá se pružina sundat aniž bych demontoval páku vracečky? Pokud ne a musí páka dolu, musí asi nejdřív motor? Nemám zvedák, brouka mám na kozách podepřeno pod poloosama. Práce na hovno.. díky za tipy..
V podstatě jsi si odpověděl!
Samozřejmě, že páku musíš sundat. Na autě se to dá udělat ale je to opruz. Když je motor venku lépe se k tomu může.
Děkuji, to jsem nechtěl slyšet
menil som ju na aute ...tusim ani som tu paku nedaval dole...ale mozem sa mylit...
Pri kontrole den pred prevzatim som zistil ze je pruzina KO...ale dali sme to na prekvapenie celkom lahko.
Ale za boha si nespomeniem na podrobnosti....
Vzponeň si rychle proboha..zítra jdu sundavat motor
hadi zena luu..to das mozna..tak trochu jezek v kleci..urcite to de i s nandanym motorem..
Já měnil prasklou pružinu na busu 69,asi je tam více místa oproti brouku.
Segrovka nebyla problém,ale páka spojky byla zamrzlá na tisicihranu. Jsem nastříkal Penetrační olej ve dvou dnech než se páka hnula. Je tam malý prostor použít montpaku když není zvedák je to dost obtížné.
Motor nech bejt. Jen sundej LZ kolo, pak se k pace dostanes.
Počítej s tím, že to může být nejen zarezlé, ale konec může být i roztemovaný, já se někdo z předchozích pokoušel o demontáž. A taky to pak musíš složit...
Mám pocit, že jsem to někdy měnil i bez sundání páky. Pružiny jsou různé a páky taky, v určité konstelaci by to mohlo jít. Zoufalství ti mocně pomůže...
A podepření na kozách za poloosy je nestabilní, takhle bych na tom nic nedělal.
Jedno co viem urcite ze som to robil na dvojstlpaku. Pohodlne postojacky.
Zasadna vec. Urcite by som do toho siel s mensim elanom ak by som si pod to mal lahat...asi uz starnem.
Byl jsem rychlejší.. tejď to pujde krásně. Rozeberu a skontroluju spojku. Ložisko se mi nějak nezdá..
