Topení broučí a vše okolo něj - ovládání, těsnost atd.
axoun
Der Österreicher a Pán Hřejivého archivu
Teploučko, ale smrádek :-(
Příspěvek od axoun »
1. Co všechno může způsobovat smrad z výfukových plynů ve vytápění brouka, busíka, atd.?
2. Může to u ponorky dělat chybějící koncovka - poslední díl - výfuku? (výfuk jde do strany, dozadu míří výfuk z bufika. Zdá se, že to smrdí víc při jízdě z kopce se zařazeným kvaltem než v tahu, ale to může být jen pocit).
3. Zatím jsem se domák, že by to prý mohlo být chybějícím těsněním v topnících. Může to tu někdo vyfotit nebo aspoň srozumitelně popsat? Je to k sehnání na www.vwbrouk.cz?
PS: Pro srozumitelnost prosím o rady dle číslovných dotazů. Předem děkuji za pochopení a pomožení. Klepem kosu a nebo se otravujem!!!
htd
E-bay monster
Re: Teploučko, ale smrádek :-(
Příspěvek od htd »
ja bych rekl ze deravy topniky :roll:
1./ Hromada individualnych netesnosti a ich vsetky mozne kombinacie.
2./ Definitivne. Pri brzdeni motorom turbulencia spalin je ina ,ako pri jazde pod plynom.Pootvorena vetracka zhorsuje situaciu,podtlak v kabine sa kompenzuje nasavanim vzduchu hlavne zo zadnej casti auta.
3./ Neviem,o akom tesneni hovoris.
ak mas pridavne topenie / benzin / odkial si to berie cerstvy vzduch?
axoun
To HTD: V děravosti problém nevězí, jsou jako nový.
To John: Přesně jak řikáš, s otevřenou ventilačkou smrad sílí.
To těsnění v topnících je výplod mé nevědomosti. Pardón. Myslel jsem těsnění motoru, za což považuju gumový pás kolem spodního plechu, kterej byl z jedný poloviny vystrčen nahoru a z druhý dolů, čímž netěsnil jak jsem usoudil dle toho že bylo krz něj vidět dolů. To ale asi nebyla příčina.
Za zásadní problém tedy zatím považuji chybějící koncovku výfuku. Kuju.
Pokial gumove tesnenie okolo motora nie je v poriadku,vetrak nasava spaliny a zenie ich cez topniky do kabiny.
Axi, ta koncovka se mi válí v kufru auta :twisted:
To taky může mít vliv, že se tam točí výfukové plyny pod nárazníkem a čelem, když není koncovka vytažená mimo obrys auta, ne?
Příspěvek od Žanek »
yahoďák píše:Axi, ta koncovka se mi válí v kufru auta :twisted:
jo jo - tohle v kombinaci s tím nefunkčním těsněním kolem motoru je podle mýho ten problém - primárně doporučuji zajistit oddělení spodní části motoru od té horní - má to vliv i na chlazení :wink:
axoun
no šak si pro ni neska jedu :P
díky kuci, snad to bude tim. ta koncovka teď končí prakticky uvnitř nárazníku a díky aerodinamickému pytli za autem se smrad tlačí do předu i do topení, myslim tedy a doufám. když ho (výfuk) vyvedu mimo auto, odfrnkne smrad do pryč. to gumový těsnění kolem motoru už je v richtiku, včera jsem ho vrátil na svý místo... dámě vědět jaxe to zlepšilo po instalaci koncovky. :wink:
doufám, že dorazíš ponorkou :wink:
axoun
no původně jsem nechtěl, ale tak teda si jo, vezmu to přes Jesenici, páč na ní nemam dálniční známku. jenom nevim jak v ní ukostřim ten motor aby necestoval po celym letišti, co máme v zadu rozbitý.
já vim: [smilie=offtopic.gif] zblitek po mejlu... :wink:
axoun
hlásím, že problém se smradem z vejfuku vyřešen. fakt to dělala chybějící koncovka, tedy poslední díl výfuku zahnutý a podlejzající nárazník za auto.
Kvak
propadlík Janeba
Příspěvek od Kvak »
Ad těsnění kolem motoru. Zrovna jsem o tom psal do topiku "Jak koupit busíka". Má to dost výraznej vliv na chlazení. Paač jednou ohřátej vzduch se ti dostává zpět do motorový komory a je znovu použit k chlazení, ztrácí to efekt. Horkej vzduch pod auto a pryč s nim, a? si to tahá jinej vzduch jinudy.
No a pokud máš pod autem i výfukový plyny, pak se můžou dít takovéto neplechy.
axoun
Kvak píše:Ad těsnění kolem motoru. Zrovna jsem o tom psal do topiku "Jak koupit busíka". Má to dost výraznej vliv na chlazení. Paač jednou ohřátej vzduch se ti dostává zpět do motorový komory a je znovu použit k chlazení, ztrácí to efekt. Horkej vzduch pod auto a pryč s nim, a? si to tahá jinej vzduch jinudy.
jo jo koukal jsem na to a těsnění už je na svym místě ani neprotestovalo... dokonce jsem doplnil i hadičku ohřívající vzduch ze spodní poloviny motoru do vzduchovýho filtru (nádobka s olejem). to sice se smrádkem nesouvisí, ale když už je řeč o oddělení "polovin" motorů tak to dávám tagňák jako k lepšímu no... 8)
Kvak
propadlík Janeba
Příspěvek od Kvak »
Chobot co vede k filtru má vliv na rychlejší ohřátí motoru na provozní teplotu a nepřímo i na spotřebu.
Příspěvek od Lugen »
Zdravim,
chtěl bych se zeptat všech znalých broukařů, zda-li existuje nějaká reálná možnost jak vyměnit lanko, kterým se ovládají klapky ve výměníku, uzavirající topný systém?
Dík
tak to máš dos? jednoduché. Vymontuješ páčku ovládania a z ňou vy?iahneš aj lanká na ovládanie topníkov.
Nové zastrčíš do rúrok ktoré sú pod páčkou v tunely keď sa dobre pozrieš tak ich uvidíš a vyjdu ti von pri topníkoch.
Už len pripoji? nastavi? a vyskúša? ako fungujú.
Dííík, tak to se mi ulevilo, já myslel že je to jen nějak hozený do tunelu a vede bůh ví kamsi.
Všetky lanká ktoré su v tuneli su vedené v trubkách a ich montáž je viac či menej jednoduchá. Ja pamätám ako som pred 12rokmi rozoberal tapacirung na dverách 4hodiny,ale niečo ako toto forum nebolo :wink: :D
jojo, topeni
sem tedka resil taky pripravu na zimu
lanka ulamany, nastesti cin pajka a kus novyho dratu to vyresilo
a teda ty novy vymeniky topej jako sfina :-)
a víte proč hynuly na pólu polární výpravy? Protože měly plechovky s potravinama zaletovaný cínem a ten se jim v těch mrazech rozpad´ :lol:
