Zapalování
Tak to rele u 12V instalace je doporuceno u aut, co fungujou pri teplotach "sub-zero" ... prekladam si to jako proste v zime kdyz mrzne :lol: ... asi kdyz se startuje tak v samotne palubni siti muze byt misto cca 13V treba jen 10V(nekdy i mene, ze, dle stavu baterky, kontaktu, zatuhlosti oleje a pod...) a kdyz k tomu dame snizovaci odpor, tak k samotnemu zapalovani muze dorait treba 4V coz je asi malo ... proto to rele pocas startovani premosti odpor a zapalovani funguje...
sub-zero Celsia, Fahrenheita, nebo snad Reomíra?
Zaujima ma,preco chces nainstalovat prave tento typ zapalovania.Je to vcelku len " lepsia " cievka.Tento system bol uz davno a velakrat prekonany...nehovorim o tom, ze nastanu caste problemy s vysokonapatovym kablom a taktiez sa musi extra odrusit radio...
Tak druh teplotni skaly tam uveden neni, ale tyka se to evropskych aut, takze asi celsia.
A zkusit to chci pro zajimavost. Uvazoval jsem i o jinejch, treba i z modernich aut, a tohle mi pripada tak nejak za slusnou cenu i jako nejlepe vhodne na test(dokavad si to muzu dovolit ... :D ).
Z modernich aut se mi to tam rvat nechtelo, na nove nemam a tohle je docela pekna rarita :oops:
O odruseni radia vim, bo jsem to musel provest uz ted, ten muj skopek cvrdlika uz i pri normal zapalovani. :lol:
A o kablu jsem neco pocetl(teda s moji anglictinou da-li se to tak rici :lol: ), neni tam normalni kabel.
Vsak rikam, kdyztak hezke tezitko :lol:
Co použít bezkontaktní zapalování přímo pro vzduchem chlazené VW motory ?
Není to už za nesmysl a rozdíl oproti standardu je znatelný.
Pravdepodobne najlepsia volba je Mallory Comp 9000 MBI, ktory stoji okolo US 400.00 . Je plne nastavitelny ako podtlakova, tak aj odstrediva regulacia..
To souhlasim, taky by se mi libilo bud jedno, nebo rovnou to druhe. Ale tohle jsem sehnal za zlomek ceny, tak to chci jen zkusit. "Do sveta" to muze jit vzdy a kdyz by si to nekdo dal do rocnikove sohlasijiciho auta, tak proc ne :wink:
Koukám, že Šíša nakupuje na Aukru. No alespoň, že to zapalování se dostalo do rukou broukaře.
na 181 budu testovat Bosch 010 a 019 spolu s CDI - kontakty rozdělovače tak budou jen sloužit jako spínač nízkonapěťových impulsů. Kladívko samo mě nijak neirituje.
Naposledy upravil(a) Pětišroub dne 15 kvě 2008, celkem upraveno 1 x.
Tiez dobra volba..
Jj, to snad delal i ten Judson s nazvem Cee/Dee (??) jen blok zapalovani elektronickeho co spolupracoval s origo civkou.
podstatný je že Judson už pár desetiletí nic nevyrobil, takže support ani náhradní díly neexistujou. Proto volím MSD, nebo Berg.
Jiste, toho jsem si vedom. Proto to beru jako zajimavost, kdyz si jeste to jeste muzu dovolit :D
tzv Darwinova slepá vývojová větévka, rozumím.
kdysi jsem u jednoho auta použil cívku ze škody 120 s předřadným odporem. Před výměnou jsem musel točit jak o život a furt to nechtělo chytnout. Vyměnil jsem kde co a pořád nechytal a nechytal. S cívkou ze škodovky se stačilo podívat na klíček a chytnul hned. Kromě cívky to předpokládá přivést jeden drát od startéru.
U jiného jsem použil zapalování z nějaké mazdy. Něco jak popisuje pětišroub.
oboje fungovalo skvěle
jps
Příspěvek od jps »
dobré místo pro otázku, jak tedy sladit webers 40IDF bez podtlaku s ideálním zapalováním? s 009 jsou přechodový stavy žalostný. jaký jsou tedy možnosti?
Bezkontkaktní zapalování to nejspíš vylepší, ale ne 100%.
Dodělání podtlaku na oba krburátory mi nezní dost profesionálně, neboť zaznívají různé názory na umístění..
Jak dosáhnout plynulých přechodů a využít plného potenciálu karburátorů?
Re: Zapalování
Příspěvek od Milosak_1 »
Michal Sedlák
Re: Zapalování
Příspěvek od Michal Sedlák »
Nemáte někdo zkušenost s bezkontaktem - http://viewitem.eim.ebay.cz/VW-Beetle-1 ... 61295/item
Díky
VW181
Re: Zapalování
Příspěvek od VW181 »
Bych řekl, že tenhle bezkontakt řeší pouze magnetický pohyb kladívka, které se časem stějně opálí jako mechanické.
Re: Zapalování
tohle zapalování eliminuje kladívko a kondenzátor, takže dvě potencionálně poruchové součástky v zapalování, odpadá nutnost přenastavovat odtrh, mazat kladívko, odpadá jiskření na kontaktech a odskakování kladívka v max. otáčkách. Nevýhodou je přesnost výroby - tenhle konkrétní kus s touto cenou je určitě čínské provenience. Rotoru je vytýkáno nepřesné imístění indukčních magnetů, které jsou do něj zality - pro přesné zapalování by měly být po 90°, ale při kontrole na testerech jsou běžně měřeny až několikastupňové odchylky.
Výhodou bezkontaktu obecně je spolehlivé startování se slabou baterkou, přesnost až do max. otáček, může přinést stabilnější volnoběh a hladší chod motoru.
Pokud chceš takovýto bezkontakt, poohlédni se po značce Pertronix (mám osobně) nebo Compufire. Každopádně můžeš koupit i tenhle kus na zkoušku a kladívko s kondíkem vozit sebou pro případ nouze.
