Hej no ten predhrev má hlavne zmysel v zime keď sú nízke teplotyMilan NM píše:Kubi ale na volnobehu ti tie sviecky nema co vypalit.To sa da hodnotit ked najazdis s tym viac km.Jazdil som bez predohrevu a nemal som ziadne problemy.V zime som ale jazdil velmi malo,alebo vobec.
Seřízení karburátoru 30 / 34 PICT-3
Re: Seřízení karburátoru 30 / 34 PICT-3
proto ho v mexiku,brazílii a všude jinde kde je teplo nemontujou? protože nemá smysl?
Oni to tam ve Wolfsburgu montovali zejména pre jazdu do Tatranskej Lomnice. Zotavovňa Morava.
Hehe ...takže k téme sa viete vyjadriť chlapci? Či len na blbosti by vás bolo?
hele na blbosti,větší mozkovna to tam vymyslela a věděla proč.ty ne,ale v podstatě o něm plevelíš že je blb protože to funguje bez toho,ale tou samou větou se zároveň ptáš na co to je.že to není záležitost jenom těchto motorů asi netušíš.
nebuď línej a vygoogluj si to když ti nestačila fyzika ve škole,začni u venturiho efektu a jako bonus ti třeba dojde jak funguje klimatizace.
za chvíli někdo tady napíše že i olej je zbytečnej a nějaký větší jelito se toho chytne
evinsen píše:hele na blbosti,větší mozkovna to tam vymyslela a věděla proč.ty ne,ale v podstatě o něm plevelíš že je blb protože to funguje bez toho,ale tou samou větou se zároveň ptáš na co to je.že to není záležitost jenom těchto motorů asi netušíš.
kubi píše:Hej no ten predhrev má HLAVNE zmysel v zime keď sú nízke teploty
? beries nejake lieky? Prosim, nauc sa citat s porozumenim a skus sa dvakrat nadychnut predtym nez nieco posles do sveta.evinsen píše:proto ho v mexiku,brazílii a všude jinde kde je teplo nemontujou? protože nemá smysl?
Nepisal som ze ten predhrev nema zmysel, pytal som sa na nieco uplne ine. (citaj -> HLAVNE v zime neznamena ze INOKEDY to nema ZMYSEL)
Sa chytas blbosti uplne zbytocne...vobec som sa nepytal ze "na co to je" ale skus ist o stranku spat hore mas cislo "6" a skus si to precitat este raz a pomaly potom si daj dve kolecka okolo baraku a potom sa hadam vyjadris k veci
Napisem to teda este raz aby si to pochopil: Pytal som sa na vase skusenosti -> hocikoho z tohto fora ci moze zablokovany predhrev mat vplyv na zasieranie sviecok
Určitě ne. Máš špatně nastavený předstih a třeba i bohatou směs.
A nehádejte se tu
A nehádejte se tu
Hele, možná by bylo vhodné trošku ubrat plyn zvláště po tom co Ti Evinsen na Tvůj dotaz odpověděl. Že si to nedokážeš přebrat a bereš to jako osobní útok není jeho problém.kubi píše:? beries nejake lieky?.... Pytal som sa na vase skusenosti -> hocikoho z tohto fora ci moze zablokovany predhrev mat vplyv na zasieranie sviecok
Bez ponizovania by to neslo? Alebo to je bezna prax?lišák píše:Hele, možná by bylo vhodné trošku ubrat plyn zvláště po tom co Ti Evinsen na Tvůj dotaz odpověděl. Že si to nedokážeš přebrat a bereš to jako osobní útok není jeho problém.kubi píše:? beries nejake lieky?.... Pytal som sa na vase skusenosti -> hocikoho z tohto fora ci moze zablokovany predhrev mat vplyv na zasieranie sviecok
EDIT: kludne to premazte; to s touto temou uz nema nic spolocne.. a @udeeska dakujem za normalnu odpoved
Tak jediný léky co snad beru mi vařej v Plzni,alespoň to tam píšou. A jelikož předehřev nemá letní a zimní přepínač a dokonce byl i zdvojován,nějakej vliv to má. Možná i na spalování když je to sání. No a když to máme studený jako ty moje léky,tak se nám to dobře nemíchá s tím vzduchem,tak otočíme šroubkem a máme to co? Bohatý. Pan Venturi by ti vysvětlil proč může vznikat pod karburátorem o 40 stupňů nižší teplota oproti nasávanému vzduchu kdyby žil.Ale pan Porsche to věděl určitě a držgrešle u VW to taky nezamázli.Ani v tropech.
Ahoj, snazim se vyresit chcipani svyho brouk je to 1200 s karburatorem solex 30 pict3
Aby se udrzel na volnobehu tak musi mit treba 1200 otacek, jakmile nastvim min tak.po chvilce chcipne, dalsi vec co se mi stavala ze chcipnul pri dojizdeni ke krizovatce a pak dlouho tocil nez chytnul.karbec je cistej pretesnenej ale vsimnul jsem si ze z prava jsou dve trysky. Co sem nasel tak asi volnobezny....nasel jsem ze jedna by mela bejt 50 a druha pres 100 a ja mam tyhle dve...je to spatne nebo je mam nechat? Diky
Trysky máš správný,k těmto patří hlavní X112,5 a korekční 170W. Nastavit hlavní klapku,zleva vzdušník a jehlu do základu,nereaguje li správně hledat jinde
A ta 47,5 prijde kolmo do karbce a ta druha je ta sikma? Kdyz dam zakladni nastaveni tak bezi...ma vysokej volnobeh ale nechcipne.kdyz se pak snazim ty otacky snizit tak se dostanu treba na 1000 a pak po chvilce sam.od sebe chcipne
ta větší je šikmo,menší kolmo
Přesně toto mně dělala abnormálně zasviněná palivová pumpaBigYoeKing píše: ↑14 čer 2020... dalsi vec co se mi stavala ze chcipnul pri dojizdeni ke krizovatce ...
mam stejny problem. puvodne jsem myslel ze mam velke netesnosti v sani. vse pretesneno vycisteno. problem pretrvava.nevim jestli muze mit vliv odstrediva regulace. jedine jsem jeste nevyskousel nastaveni rozdelovace. mam bezkontakt odstredivy. pokud vse seridim kolem 1000 otacek bezi pekne kulate. kdys uberu otacky nepravidelny chod nakonec to neustoji a zdechne.
Prave ze je tam novej karbec, pumpa i nadrz....celej okruh sem profouknul a dal novy hadice...pumpa je cista...ted sem prenastavil paku na akceleracni pumpu a volnobeh se zlepsil....nechapu teda jakej to ma vliv na volnobeh ale uvdime...
Jedině že by lanko spadlo na doraz
Mám podobný problém, cukání a chcípání za brždění z kopce ale dlá to jen za studena, za tepla je vše OK. Kde by mohl být problém?
