Predni dvere fastback
Ahojte skladam predne dvere, cele som ich rozobral a nastriekal, dal som nove tesnenia , a taktiez som objednal novy lem.Neviem co som tam zabudol ale sklo mam z vonkajsej strany od gumoveho tesnenia cca 1 cm.Prikladam aj foto
Re: Predni dvere fastback
Podle mě jestliže máš na straně kliky usazený vnitřní kanál ze sametkou, tak jak má být, přední kanál je v jednom kuse, takže tam problém neni,okno jde otevřít a zavřít dobře?
Vypadá, že venkovní těsnění je nějaký zmetek podle fotek.
Nemá vyvstávat nahoru ale mít horizontální plochu a tlačit na okno.
Těžko říct,z fotek je to špatně vidět.
Připadá mi že spoj pod ventilačkou povolil nebo se rozlezl. Nedával jsi je pískovat? Takhle to nafoukne i písek,protože celý ten rámeček moc nesedí,jako by horní lem byl i vtlačený
Ano boly pieskovane tie dvere. Tak asi to už vela nezachránim.
Když koukám na ty fotky tak se mě zdá, že ta mezera mezi stíracím těsněním a sklem je nepravidelně široká. Není jenom blbě nacvaknutý do dveří, že se potom od skla odvrací ?
Tohle je z pískování. To už jsem řešil mockrát. Dveře to vždycky odnesou přesně takhle. Pokud to nevezmou lehkou ztruskou, ale pískem vždycky je takhle roztáhnou. Zachránit se to dá, ale je to pakárna pokud se má nepoškodit lak
