deflektor pod nohou dynama
matesxxx
Příspěvek od matesxxx »
Ahoj potřebuji prosím radu, než začnu rozebírat.
Jednoduše mi stříká olej z nalévací nádobky oleje. čím to může být? Špatně namontovaným deflektorem, tedy tím plechem pod nohou dynama nebo jsou i jiné možnosti. A jak to prosím odstranit. Našel jsem tu i drátěnku, že tam někdo montuje, ale určitě originálně to dělat nemůže.
Děkuji za rady
lális
Re: deflektor pod nohou dynama
Příspěvek od lális »
Jak je to dlouho co si tam nalil olej, mě se to taky dělo, když jsem do tej nálevky nabrindal olej (vysát hadrem) a taky mě napadlo, máš od tej nálevky tu trubku dolů?? Pokud ne, tak to může blbě dejchat a jediny místo kudy funí je pouze tento jeden vývod a prská to ven, já když byl tuner a koupil jsem nálevku pro tunery, kde byl pouze jeden slabý vývod a tak při přidání plynu mi stříkal olej přes měrku oleje, to byla prdel :-D
matesxxx
No olej jsem tam nalil a měl jenom zatím ten jeden start co je na videu.
Možná jsem tam i nabrindal...
Nálevku s tou trubkou dolů nemám, tak kdyby někdo měl , tak prosím nabídněte.
A co ta drátěnka pomůže??
rochuss
Příspěvek od rochuss »
Já myslím,že jo. I některé 25 a 30PS motory mely v nalévací noze takový cikcak plech s malýmy otvory (který jsem tam musel dát) a taky jsem musel nalepit těsnící papír mezi nohou dynama a dynamem,i když to tam tyhle starší motory mají trochu jinak.Jinak myslím,že to časem posedá.
Není tam moc oleje?
Pokud máš deflektor jak má bejt a oleje akorát, nemůže to takhle tlačit olej nahoru.
řešení je prosté,cáká ti to proto že nalévací hrdlo máš otočený o 180 stupňů. otoč výdech nahoru a pochopíš
matesxxx
Oleje určitě akorát a s tím deflektorem nevím, už je to pár let co jsem skládal motor a nechce se mi ho zase půlka rozebírat. Zkusím nejdřív tu drátěnku a pak otočit tu nálevku a uvidím co se stane. Děkuji za rady.
