Palivoměr a jeho spolehlivost
Ahoj, mám následujicí problém a vím, že nejsem jediný. Můj broučan 1200 z r.81 má palivoměr a ukazuje, ale jak no to je hrůza. A? už mám jen skutečně pár litříku v nádrži tak mi palivoměr ukáže bez problému 1/2 nádrže. Za pár minut klidné jízdy si to rozmyslí a že už tam mám jen 1/3 nebo vůbec nic.
Teď už se orientuju jen podle toho kolik načepuju a zhruba ujedu s průměrnou spotřebou 8l. Ale to mě moc neba. Takže máte někdo nějaký dobrý nápad jak to vyřešit. Už jsem někde ve fóru zahlédl náznak tohoto problému s ukazatelem paliva. Díky za každý TIP [smilie=andere047.gif]
Rozkvetlá bažina
- threeseven
- náhodný kreativec
tyhle problémy způsobuje opravdu nejčastěji plovák - u některých modelů je s plovákem spojen kontakt, který jezdí po reostatu - v podstatě cívka, na které je několik "závitů" drátu. Běžně se ty drátky většinou uprostřed, protože jsou nejčastěji v záberu přetrhnou, takže k ručičce palivoměru odchází "signál" z nejbližších nad ním. Jak potom plovák klesne ještě míň, tak se teprve dostane na "nižší" drátky, co signalizují to malé množství.
Ale i když je vše v pořádku, tak to stejně neukazuje lineárně...od poloviny to klesá k rezervě rychleji.
Zkouška č.1:
zapnuté zapalování, odpojit konektor drátu, co je zapojená na víčku plováku na horní straně nádrže - ručička musí spadnout uplně na prázdnou nádrž. pokud ne, je někde špatná izolace na kabelu.
Zkouška č.2:
odpojený konektor připojit(stačí se jen dotknout) natvrdo někam na kostru (mínus!!). Ručička musí vyletět na plnou nádrž.. Pokud ne, je potřeba zkontrolovat kabel a jeho napojení, jestli se neuklepal konektor atd. Teprve pak něco měnit.
Samostatný palivoměř (elektrický) není problém......
Zkouška č.1:
Zkouška č.2:
OK. Presne tak to robime aj my .yahoďák píše:tyhle problémy způsobuje opravdu nejčastěji plovák - u některých modelů je s plovákem spojen kontakt, který jezdí po reostatu - v podstatě cívka, na které je několik "závitů" drátu. Běžně se ty drátky většinou uprostřed, protože jsou nejčastěji v záberu přetrhnou, takže k ručičce palivoměru odchází "signál" z nejbližších nad ním. Jak potom plovák klesne ještě míň, tak se teprve dostane na "nižší" drátky, co signalizují to malé množství.
Zkouška č.1:
Zkouška č.2:
SLAVO
tak, vše funguje jak yahoďák popsal (samozřejmě jsem nepochyboval, jen jsem na to nepřišel sám).
Problém je samo v plováku ... resp. plíšek, který se pohybuje po cívce "oběhal" dráty kolem středu cívky. Takže oběhaný drátky cívky + vůle osičky plováku s plíškem tlačící na drátky = občasný nekontakt z čehoš vyplívá "skákání" ručičky stavu paliva. Řešení ... přihnul jsem krapet plíšek tlačící na cívečku a je to lepší! Díky pánové [smilie=driving.gif]
Rozkvetlá bažina
- axoun
jelikož mam už podruhý stejnej problém s elektrickym palivoměrem, zajímá mě, jaká je pakárna vyměnit celej ten elektrickej systém za mechanickej. jestli je to ouplná bejkárna, tak snad ani nevysvětlujte proč a pošlete mě víte kam? ... tam je asi uplně jinej plovák co... kterej by nepasul do týhle nádrže, co...
nejradši bych tu lelektriku zrušil uplně..
