Kotoučové brzdy
- Žanek
Kotoučové brzdy
Mám je na autě - ale nic moc o nich nevím. Nevíte jak se udržují, čistí, nastavují? Má se s nima vůbec něco dělat?
S bubnama si poradím, ale kotouče neznám - poraďte. Když jsem sundal brzdiče tak jsem vyndal destičky a abych je mohl namontovat zpátky tak jsem stlačil ty kulatý válečky(asi sou to pístky) obalený něčím co připomíná gumový gufero("obalený" znamená že je jako kolem) - vytekla brzdová kapalina a ony zůstaly ve zmáčknuté poloze, ale jeden z těch čtyřech šel zmáčknout jen trošku a nejde s ním dál hnout - bude mně to brzdit? musím to rozebrat? vadí to? ............. heeeeeeeeeeelp miiiiiiiiiiii
Kotúčové brzdy sú lepšie výkonnejšie a menej náročné na údržbu.
Dá sa poveda? že nenastavuješ nič.ALE
Na správnu funkciu kotúčoviek musia by? dobré kotúče,doštičky a brzdové
čeľuste.Tie majú po 1piestiku na každej strane.Tento je presne vybrúseny
a pochromovaný aby bol zadovážený dokonaly povrch a tie gufera su nato aby špina a vlhkos? nemala šancu.
Pri výmene doštičiek,piestiky musíš zatlači? do vnútra "nesmie pomedzi ne preteka? kvapalina" to už je problém ako hrom.Netesní tesniaci krúžok
Neostáva nič ako to celé rozobra? skontrolova? povrch piestika MUSI by?
hladký a bez hrdze .Vyčisti? vymeni? tesniaci krúžok vloži? piestik
nasadi? gufero alebo manžetu.Hotovo
Po takejto výmene nič nenastavuješ jednoducho vsunieš doštičky trochu našľapeš na pedál aby vyšli piestiky hneď aj odvzdušníš a jazdíš.
Vôľa medzi piestikom a doštičkou je zabezpečená tesniacím krúžkom ktorý po pustení brzdového pedála odtiahne trochu piestik od doštičky.
Jednoduché. Sada opravných třmenů - číslo v katalogu BBT je 1246.
Je tam všechno, těsnící kroužky, prachovky i odvzdušńovací šrouby, myslím. 660 Ká. Já kupoval totéž na buse u Elitu asi za 500. Ty kroužky, co jsou navlečený na pístkách, nejspíš ani nejni potřeba měnit, a hlavně ty nový tam jdou (aspoň na busovejch brzdách ATE) dost blbě. Pístky klidně vytáhni, nic se nestane. Pak bych to namazal hydraulickou vazelínou, vyměnil prachovky a ovzdušňováky a nazdar. Kdyby to teklo, pan Fieger v Jablonci nad Nisou (ale určitě i někdo jinej a jinde) , brzdy opískuje, pozinkuje, vevnitř vylapuje, gumy vymění, to vše asi za 1.200 za jednu a do druhého dne...
- Žanek
Spíš bych ale potřeboval poradit co s tím pístkem kterej šel zatlačit jen trochu - mám ty brzdy normálně rozpůlit? - drží ty dvě poloviny pohromadě 4 imbusy - ale asi budou hodně stažený, protože to musí být dokonale těsný spoj a žádný těsnění jsem tam neviděl - takže nevím nevím jestli bych se odvážil to rozdělat. Nebo ho mám jako vytáhnout ven směrem dopředu? - to by možná šlo za pomoci nějakýho tlakovýho ventilu a trochy brzdové kapaliny
Pan Dieter Korp by byl sdílný nebo je to starý nemluva? (a nenechá se přivézt na broukání abych si mohl něco přečíst?)
Zanku,pred rozpulenim brzdice vytlac piesty stlacenym vzduchom,inak to bude velmi tazka operacia.Potom ich rozpulis a su tam gumove tesnania 'O ring".Tie je potreba vymenit,nez to zlozis.Ked je piest von zkoukni pracovnu plochu valca,pokial tam nie su dirky po hrdzi a skrabance,staci len nove tesnenie piesta.Ak je poskrabane,alebo hrdzave,najjednoduchsie je tam dat nove.
Kluci, potřebuju dát z buse pryč celý třmen nebo minimálně destičky z předních kotoučovek. Jsou tak zarezlé a špinavé, že se vůbec netočí kola. Jak je to nejjednodušší? Povolit ty dvě velké matky, co na nich třmen drží (jsou ale totálně zarezle,nevím, jestli s tím pohnu) a sundat celé, nebo vyklepnout ty dvě osičky (klepe se to směrem od sebe?) a sponku a vyklepnout jen desky?
Jsem z toho na prášky,potřebuju zatlačit auto do garáže než se vrátí zima a ono se ani nehne.
...tak zaprvý bych ve tvym případě dal přes nějaký prkno...kus dřeva...bombu do každýho ráfku palicí...nejlíp těžkou a gumovou...mohlo by to povolit...
...pokud to nepovolí,tak povol ty dva šrouby,co drží brzdič na nápravě a opět gumovou paličkou sklepej dolu ten brzdič i s deskama z kotouče...
...a pokud je to auto pojízdný,tak zkus s citem dopředu...dozadu...dopředu...dozadu...mělo by to povolit...ale jak píšu...s citem...páč jinak to zničíš...
...jako uvolňovač zarezlejch dílů použij nějakej spray s obsahem MoS2 nebo červenou brzdovku...ale s tou vopatrně,páč rozežírá barvu...takže jí štětečkem nanes jen tam,kde je jí potřeba...
...a k povolování používej zásadně přesný ořechy na trhacím klíči nebo gole...žádný plochý klíče apod...těma bys to akorát vočvachtal...na trhací klíč můžeš nasadit trubku,abys měl potřebnej tah a nedřel se jako zvíře...a pozvi kámoše,kterej bude držet volant,aby se ti to stranově nehejbalo...
hodnej strejda ssatyrr svyho casu neco po vecerech skenoval, je to na ftpPětišroub píše:Žanku, pokusim se ti ho přivést ale na nějaké dlouhodobé zapůjčení to nevidím, nebo ho používám. Možná sjet do Pejru a okopírovat ho tam.
Myslim že tvoje dotazy to zodpoví.
