Protipožární prevence zdarma
Re: Protipožární prevence zdarma
ja vim, proto jsem to ozivil
Clovek na TS.com, co mu shorela komplet renovovana T2b Westy pri nejakem z prvnich vyjezdu, tak v druhe ma v motorovem prostoru namontovan automaticky hasicak s teplotne spoustenym ventilem ... by nemusel byt spatny napad ... se zeptam souseda hasice zda-li i u nas jest toto k sehnani
- martin_100
jest
stopa vede k prodejcům rallye krámů
http://www.flat4.org/forum/viewtopic.ph ... &start=120" onclick="window.open(this.href);return false;
- DSC_0774.jpg (47.02 KiB) Zobrazeno 9440 x
Něco bych tu měl.... nechávám instalovat do kontejnerů s kogeneračními jednotkami specielní hasící přístroje se sprinklerovou hlavicí a nastavitelnou rtuťovou pojistkou. Pokud v okolí pojistky teplota přesáhne nastavenou hodnotu, automaticky dojde k odjištění a obsah hasičáku se přes sprinklerovou hlavici rozstříkne do prostoru. Zatím to mám instalované na práškovejch PG 6kg a 9kg. Pokud by byl zájem, zkusil bych dotáhnout menší verzi optimální pro naše motorové prostory a připravil ji jako hotový výrobek na montáž..... asi bych v tomto případě od přášku ustoupil, protože na zpětné čištění je slušný peklo, vzhledem k přítomnosti oleje by byla vhodná možná pěna...Šíša píše:Clovek na TS.com, co mu shorela komplet renovovana T2b Westy pri nejakem z prvnich vyjezdu, tak v druhe ma v motorovem prostoru namontovan automaticky hasicak s teplotne spoustenym ventilem ... by nemusel byt spatny napad ... se zeptam souseda hasice zda-li i u nas jest toto k sehnani
a to je zajímavé. Byl by takový systém odolný použití ve voze? Přecijen jsou tam stálé otřesy atd..
Co se týče systému jako takového, tak odolný je. Narazil jsem ovšem na jinou komplikaci a to, že pojistku jsem schopen nastavit na max. 95 st.C.....
Začal jsem tedy hledat jiné řešení. Objevil jsem na doporučení kolegy systém, který je na fotce o pár příspěvků výš od Romana. Jedná se hasičák s ventilem a trubičkou pro rozvod hasiva. Při vzniku požáru dojde k destrukci trubičky a úniku hasiva na místo zdroje. K destrukci dochází při teplotě mezi 110 až 120 st.C. Rozvod je možné instalovat kdekoli dle potřeby a nádobu s hasivem i mimo motorový prostor tak, aby nepřekážela. Pátral jsme i po vlastním hasivu jako nejvhodnější vyšel hasící plyn. U prášku jsem narazil na problém degradace vlivem otřesů. Pokud je nádoba s práškem vystavená trvalým otřesům, je dost pravděpodobné, že po roce se prášek sklepe a jeho hasící schopnost je ohrožená. Když toto zobecním, je otázka i vhodnosti využití hasící koule pro naše motory. Další otázka je potom i čištění motoru od práškového hasiva.
Poptal jsem cenu a pro jeden motor se dodávka kompletního systému pohybuje okolo 6,5tis.Kč.
Odkaz na systém výrobce v ČR - http://www.tepostop.cz/cs/hasici-system ... -firestop/" onclick="window.open(this.href);return false;
Cena je vyšší, ale z požárního hlediska se jedná asi o nejhodnější zajištění. Pokud byl zájem, pokusil bych se systém zlevnit vzhledem k množství.
Ty automatický systémy jsou určený spíš pro opuštěné prostory. V autě by byl asi vhodnější nějaký (elektro)mechanický ventil. Nemuselo by se čekat, až se to rozhoří.
ač nerad tak musím znova postrčit toto téma zejména v době odzimovávání vozidel. Po dvou letech mi odešly Good Year hadičky, praskly na dvou místech a el. pumpa při napouštění Dellort po zimě vesele prášila benzín do motorového prostoru 181. Tím pádem znovu říkám - měňte hadičky pravidelně, věnujte jim pozornost a věnujte pozornost i hadicovým sponám, nepoužívejte opletené hadičky, které zebraňují vizuální kontrole stavu hadic a které by můj problém změnily z prášení na pomalé kapání a tím pádem ztížily okamžité odhalení problému.
jo, hadičky nechte původní
nové se musí furt měnit
jo kde jsou ty časy kdy jsem do fichtla nainstaloval benzínovou hadičku a ta během tří let ztvrdla tak že jsem jí musel přeříznout pilkou na železo abych jí vyndal:-)
- Mr.Vaahaa
- Der Scheibenwischermeister
To platí i pro busaře...
nemozem si pomoct ale ten horiaci Brundibar mi pripada ako Photoshop...
A home is not a house
fotografie je pouze ilustracni
