Ventilek ostřikovače
Teče mi ventilek ostřikovače vzadu na spínači stěračů (dědek 63). Sundal jsem ho ze spínače a vypadá to, že teče v té dirce, kam zapadá tyčka. Při stisknutí vždycky vyteče trochu i kolem tyčky. Nemáte někdo zkušenosti, jestli se to dá nějak opravit nebo nahradit jiným ventilem? Dávat přes 1000 Kč za repliku celého spínače se mi vůbec nechce a kupovat použitý s nejasnou funkčností taky moc ne. Ideální by bylo, kdyby se dal koupit samotný ventil, ale to jsem nikde nenašel.
Replika je např. tady
http://www.broukservis.cz/vw-t-1-2-3-4- ... 71-i27979/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Ventilek ostřikovače
Tak jsem dál zjistil, že membrána jde z ventilu vyndat. Pod ní je další tyčka vlastního ventilu, což už rozmontovat nejde. Ovládací tyčka se léty propíchla skrz membránu. Membránu jsem nahradil plochou gumou (z duše). Na stranu ovládání jsem chemoprénem přilepil 2 menší kolečka s otvorem, kam zapadne konec ovládací tyčky, aby nevypadávala. Zatím to funguje. Uvidím, jak dlouho...
Ventilek pro ostřikovače stěračů
Pánové určitě jste se s tímto problémem již setkali.....
Na vypínači stěračů mám vadný ventilek pro ostřikovač.
Jelikož mám výsuvný 1 rychlostní přepinač, na něm onen ventilek..... Nikde nemužu sehnat vysuvny přepinač s 1 rychlostí. Vše jsou jen otočné a 2rychlostní a to nechci.....
Chcí se zeptat, dá se někde koupit samostatně onen ventilek? Nebo nějakou repas sadu na něj, cokoliv.... Protože kupovat spinač za 1300 a pak ho ničit mi přijde hloupost. Mockrát děkuji a přikládám foto samotného ventilku. Popřípadě pokud by někdo měl, rád koupím.
Jak jste tento problém řešili vy? Vyměnit celej spinač fakt nechci, protože je uplně jinej
Brouk 1963, 1.2
Re: Ventilek pro ostřikovače stěračů
na Busu mám podobný a protože jsem to nesehnal, tak jsem to přestavěl na elektriku. Sice to není dobově korektní, ale není to poznat, funguje to a nebudu mít mokré stehno od toho, jak to protéká
Muzes mi o tom napsat více? Elektriku mam ale 6V
Brouk 1963, 1.2
- Milan NM
Na 6 v neviem ci zozenies cerpadielko.ok1vkt píše:Muzes mi o tom napsat více? Elektriku mam ale 6V
Skus zmerat roztec dier,mozno bude pasovat ventil z dvojrychlotneho ...taky ventil mam.
Pravě...6V je problém
Jinak rozteč děr na šroubky je cca 25-26mm. Mam tu takovou šupleru na prd. Ale pro orientaci stačí.
Brouk 1963, 1.2
Přesunuto z Broučího fora (všeobecné) do FAQ (řešení konkrétních tech.problémů). Dále sloučeno s topikem na stejné tema, kde je dokonce i možné řešení... prosím, než založíš nové tema, zkus pohledat, zda to již na foru není řešeno (většinou je...)
Za moderátory děkuje Y.
Jistě seženeš použitý spínač za přiznivější cenu než nový a můžeš ho použít jako dárce ventilku.
Základ je včas dát do nádobky ostřikovače nemrznoucí náplň... to je první příčina poškození, následuje opotřebení...
Edit: hecnul jsem se, zašel do garáže a zjistil, že ventilky jsou stejný pro oba druhy vypínačů.
Jeden samotný fnkční ventilek mám k dispozici, v případě zájmu po SZ..
A ještě k možným příčinám poruchy:
Mám 4 spínače "tahací", u všech je ventilek v háji - propouští směrem k ovládací tyčce...což připisuju tomu, že u těchto staších spínačů byla ovládací tyčka kovová, takže při ovládání časem prorazila membránku, zvlášť, když se na ní tlačilo moc silou...
Jeden ventilek z novějšího provedení zase malinko podcházel (mezi trubičkama přívod/odtok), ale při zapnutí z něj šlo vody málo... byl přicpaný sajrajtem, stačilo vyčistit připojovací trubičky - jehlou, tupou stranou s očkem pro nit - a následně propláchout a už zavírá/otevírá jak má.
No já mam zrovna oboje. Jak říkáš, tyčka je kovová.... a propousti mi jak mezi hadickami - nezavira, tak i ven kolem tyčky.....
Tak mi kdyztak pisni prosimte pokud jsou ventilky v poradku a mohl bys je postradat....domluvime se
Brouk 1963, 1.2
- Milan NM
Ak mas zaujem je to cislo co potrebujes... 598 714 ,napis do sz adresu.
