Předehřev sacího potrubí ucpaný karbonem
Zdar všichni, má někdo nějaký recept na to, jak uvolnit karbon z totálně zaneseného potrubí na předehřev? Nejde ani profouknout, arva nic, nafta nic, propíchnout drátem nic a kladivem mám strach pořádně přitlačit.
Dík
Dík
jsem to možná někde popisoval v techhelpu na flat4.org, ale jinak platí: starý spojkový lanko, nebo jiný silnější ocelový laníčko. konec rotřepit do vějířku, druhej konec do vrtačky a vrtat a vrtat a vrtat. já jsem takhle odvrtal dvě hrsti karbonu ale pak to hřálo o strach...
jojo, výfuky z califa jsem taky řádně prolil benzínem, položil na trávník, ustoupil bokem a hodil sirku (mladej a blbej )...blaflo to jako bazuka, pak už stačilo jenom drbat kartáčemŽanek píše:na pionýrech sme ho vypalovali benzínem - nalili a nechali vyhořet a pak zas a znova až se uvolnil a začal drobit
- axoun
na Staďákách to dělám dvakrát do roka eště neska. (halt starej a blbej no )yahoďák píše:jojo, výfuky z califa jsem taky řádně prolil benzínem, položil na trávník, ustoupil bokem a hodil sirku (mladej a blbej )...blaflo to jako bazuka, pak už stačilo jenom drbat kartáčemŽanek píše:na pionýrech sme ho vypalovali benzínem - nalili a nechali vyhořet a pak zas a znova až se uvolnil a začal drobit
- pulenejksicht
- ex beetleboy
Re: Předehřev sacího potrubí ucpaný karbonem
Ja som tam vylial nejakú chémiu na čistenie grillov nechal pôsobiť cez noc potom ešte poriadne prefúkol kompresorom, prekrtkoval a predhrev bol ako nový
když už se tam strčí lanko je napůl vyhráno,jinak kovadlinku a malé kladívko,to zploštělé v tom hliníku je někdy na odříznutí trubičky a odvrtání
Taky jsem laboroval s cistenim predehrevu, zkousel jsem to i dle vlozeneho videa. Nakonec jsem trubku provrtaval dlouhym vrtakem a nasledne zavarel. Vse k prdu, hralo to malo, vrstva zevnitr sten asi byla moc tlusta a karbon je isolant. Ve finale jsem zakoupil nove potrubi. Pri tomto laborovani jsem zjistil, ze ucinnost predehrevu hodne zavisi na spravnem zastrceni leve pistaly vyfuku vuci trubicce v tlumici aby to delalo dobre efekt fixirky.
- VWenca
Poklepávání kladívkem, do vrtačky strunu, pak kus lanka a po cca dvou hodinách snažení , když už nepadly kusy karbonu, bylo to velké vítězství.A zasunutí koncovek je opravdu dost podstatné. Na některých aftermerket výfucích to je asi lepší zaslepit. Ale pak je problém za studena s volnoběhem při použití centrálního karburátoru.
