Kolísání otáček u 1600i (stříkačka mexiko)
Dobrý den
Poradí mi prosím někdo s kolísáním otáček ve vetším rozpětí u VW Brouka 1.6i r.v1996
Nastartuji a motor běží a otáčky kolísají ve větším rozpětí.Po sešlápnuti plynu stoupnou a už nepadnou zpět.Musím motor vypnout a znova nastartovat.
Po zahřátí motoru otáčky stále kolísají,ale už reagují na plyn a nezůstávají viset.
Poradí prosím někdo?
Re: Kolísání otáček
nejsem si úplně jistej když se jedná o 1.6i
ale predpokládal bych tři věci
1) snímač otáček - zda není vadnej (pokud něco takovýho ten motor má)
2) škrtící klapka - vyčistit
3) někde to možná přisává falešnej vzduch (manžety na sacím potrubí+těsnění pod krtící klapkou)
Re: Kolísání otáček
Vše se prošlo a bohužel nic.Když ucpu přívod vzduchu do filtru,motor zhasne.
Ještě jsem zapoměl napsat,že když odpojím krokový motorek volnoběhu otáčky jdou jak mají.(krokový motorek byl zakoupen nový a závada stále trvá)
Re: Kolísání otáček
Já bych doporučil vyčistit klapku a udělat její zákl.nastavení.
Re: Kolísání otáček
Nepíšeš odkud jsi - pokud to máš blízko k Ostravě - není problém - mám VCDS a vše k seřízení včetně dílů. Jestli jsi okolo Prahy - snad by ti mohl pomoci Froggy.Jarda píše:Já bych doporučil vyčistit klapku a udělat její zákl.nastavení.
Re: Kolísání otáček
lambda sonda,zkus ji odpojit
Re: Kolísání otáček
Díky všem za rady
Klapka byla vyčištěna a znova nastavena(snad dobře)
Lambdasonda byla vyměněna za novou.
Dokonce pro zkoušky byla odpojena lambdasonda,krokový motorek,potenciometr na klapce,teplotní čidlo vzduchu.Přesto,že toto všechno všechno odpojím motor stále běží a otáčky kolísají [-o<
Re: Kolísání otáček
tak ti ještě zbývá volnoběžný ventil a regulátor tlaku paliva,jo a čidlo teploty motoru,ale úplně nejlepší bude než tady hádat píchnout to na VAG-COM a je to.K-line je na pozici 7. OBD tam normálně je a tady než než debatovat prdu vlož konkrétní dotaz na číslo chybového hlášení a co by to mohlo ještě způsobovat.základem správného dotazu je taky popsat co se vše měnilo a za co. pokud máš KROKOVÝ motůrek na klapce,tak si MUSEL udělat přes OBD základní nastavení a to vždy když to odpojíš od baterie,jinak můžeš být na netu do zblbnutí a nebude ti to nic platný
Re: Kolísání otáček
Boha! Tyhle technologie se také nacházejí v broukovi ? Ježíškunakřížku ještě že mám pumpičku.
Pardon za plkání, ale vyrazila mi z toho kopřivka na zádech.
Re: Kolísání otáček
Pokial mas moznost merat ARF, uvidis ako sa meni pri kolisani otacok...zatial to ukazuje na falosny vzduch, ale moze to byt aj par inych veci...jedna z nich moze byt senzor na vzduch...vsetky komponenty sa daju premerat...
Re: Kolísání otáček
to jenom pro katalyzátorovou lobby,jinej účel a opodstatnění to opravdu nemá-když dokonalé už nejde vylepšit,alespoň se to zkomplikuje.a to je jenom mexico.jaký obludnosti má california je fakt na paliciSam píše:Boha! Tyhle technologie se také nacházejí v broukovi ? Ježíškunakřížku ještě že mám pumpičku.
http://www.1600i.de/download/BtlMexTech ... stics1.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Kolísání otáček
Digifant 1 a Digifant 2 boli kontrolne moduly na WBX..na brouku by mala byt nejaka forma L -Jetronic, variacii bolo viac...
- Pekař z Boščehrada
Re: Kolísání otáček
Chyba bývá nedotažení vzduchověho flitru, nebo netěsnost a tím sání falešnýho vzduchu bez odporu. Ale to nebude tvůj případ, protože jinak by to asi nezcíplo, když to ucpeš, jak říkáš.Fandis píše:Vše se prošlo a bohužel nic.Když ucpu přívod vzduchu do filtru,motor zhasne.
Tak zkus toto: Nevím, co nazýváš krokovým motorkem, ale pokud myslíš takovej ten černej váleček vzadu pod vzduchovým filtrem s jedním vývodem dolů na sání a druhým do vzduch.filtru, tak ho na chvíli odpoj. Teď zkus nastavit co možná nejnižší volnoběh (při teplým motoru!) tím, že snížíš doraz na klapce ovládané lankem plynu na minimum tak, aby se ale klapka na druhou stranu nezasekávala (já jsem to dělal na hulváta kombinačkama, jinak to nejde). Pak ještě nastav za chodu motoru předstih tak, aby se volnoběh ještě snížil. Když dosáhneš příjemného, až máslového chodu při nízkých otáčkách, zastrč odpojenou zásuvku zpátky a uvidíš. Já jsem takto odstranil po chvíli laborování nepříjemné kolísání nejmín u třech stříkaček bez výměny jakýchkoliv dílů a doteď spolehlivě fungují.
- Jan
Re: Kolísání otáček
Dnes jsem brouka viděl a je moc pěknej. Až se to doladí, tak bude radost s ním jezdit
Beskydsport Kempík (1981)
VW Brouk 1303 "Čert" (1975)
