Maximální vrtání
lukas49
Maximální vrtání
Příspěvek od lukas49 »
ahojte, chcel by som sa opytat ci nahodou niekto nevie ake maximalne vrtanie mozem pouzit pri bloku AB co je 1.3 kde su štifty M10? ake velke valce?
VW 1303 73" T4T 2258cc
http://www.vwchrobakklub.sk/ http://www.facebook.com/VwChrobakKlubTrencin
Re: vŕtanie
bezpečně 90.5 vrtání. Máš štefty přímo do bloku nebo do vložek?
lukas49
Re: vŕtanie
priamo do bloku. 92mm by sa uz nevoslo ci to uz by bola moc oslabena stena?
Re: vŕtanie
92 mm vrtání má stejný vnější průměr válce jako 90.5, akorát má extra tenkou stěnu. Osobně si myslím že se tam vejdou i 94. Nejlepší řešení by bylo blok převložkovat na 8 mm štefty do ocelových závitových vložek a pak to říznout pro 94mm válce.
lukas49
Re: vŕtanie
este som nasiel hrubostenne od AA pistons http://aapistons.com/92x82-thick-wall-k ... -case.html" onclick="window.open(this.href);return false; co ty na to? blok 92mm a hlavy 94mm
Re: vŕtanie
ty jsou super, mám je pro svojí 1835 pasují do otvoru pro 90.5/tenkostěnné 92 mm válce ale mají zesílenou stěnu. Malého spodního průměru docílili stočením průměru spodní části takže tam kde se to zasouvá do bloku je to tenké jak žiletka.
lukas49
Re: vŕtanie
len neviem ci sa da taka sada aj z kovanymi piestami zohnat, ci to by som musel piesty zvlast asi kupovat
vako
Re: vŕtanie
Příspěvek od vako »
tu mas akoze kovane u tej istej spolocnosti , hned na 1. mieste.. http://aapistons.com/shop/vw-forged-pis ... -kits.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Blacksmith - Juniperus Hero
VWolkers
Jarda
Re: vŕtanie
Příspěvek od Jarda »
Zdravím,
koukám na e-shopech na sady pístů a válců a nikde jsem nenašel co znamená zkratka AA .Sada je vždy s tímto označením cca o polovinu levnější ,proč ? :?: :?:
vako
Re: vŕtanie
Příspěvek od vako »
AA firemna znacka, podobne ako Mahle.. AA su americke sady odlievane v Cine a dotiahnute strojne doma, Mahle - Brazilske.. Postupne ziskava AA celkom dobre referencie na trhu, posledne referncie od uzivatelov tvrdia, ze su kvalitativne uz lepsie ako Mahle.. ja osobne by som rad vyskusal tieto piesty..
:mrgreen:
VWolkers
