Výměna žárovky v tachometru
- Majka
Ahoj, poraďte mi prosím, jak nejsnadněji vyměním žárovičku u tachometru?
Díky Majka
Díky Majka
jsem zabroukovaná
- loufes
Re: výměna žárovky u tacháče
Ahoj,není to až takovej problém...prostě odpojíš konektor od objímky tý žárovky a vysuneš ven tu objímku i se špatnou žárovkou,špatnou žárovku vyndáš a nandáš novou a je to.A nebo odmontuješ celej tachometr,drží na 2-šroubkách,odmontuješ náhon tachometru a odpojíš všechny konektory,který si předem popíšeš,kam každej patří a máš tacho venku a krásnej přístup k žárovkám.Ale ta první varianta bez vyndávání tachometru taky funguje...
1- odmontovat ten papírovej dekl co mas v kufru , ten co zakrývá zadní část palubní desky
2- zarovky osvetlující tachometr jsou dve a jsou umisteny po stranách, v horní části tachometru
3- odpojit kablík, vytáhnout i s objímkou, jsou tam jen zastrčené, zádná aretace
4- vyměnit žárovku a znovu zastrčit
Pokud bys něměla takovou žárovku, dej vědět, mám doma zásoby
nebo se zastav o vikendu i s autem (v tydnu nejsem doma k zastižení - odpolední)
Krásně jsi to Herbi popsal, takto se mi to líbí.
Možná jen doplním, že není ani potřeba vytahovat kabel z objímky žárovky. Objímka se žárovkou se dá vyndat i s kabelem a žárovku vyměnit.
- Majka
k žárovce se povedlo dostat (zpět šla objímka o dost líp než ven),
ale v ní to není - žárovka je Ok, ale nesvítí
Pojistky proměřený a taky Ok
tak nevím jestli nějaký kabel nebo kontakt, ale nesvítí ani jedna z těch dvou...
Ale pro změnu, když pustím u nenastartovanýho auta výstražný světla, troubí klakson...
Nějaká rada by byla, prosím?
jsem zabroukovaná
to vypadá že máš kostřící kabel od klaksonu zapojený jako kostru tachometru.a tachometr není ukostřen tím pádem
- maxmax
A to jako samo od sebe ,bez cizího zásahu? Před tím bylo vše OK? Svítilo, troubilo? Jen když mělo?Majka píše:k žárovce se povedlo dostat (zpět šla objímka o dost líp než ven),
- liba
Asi v tom bude nějakej hááček
- Majka
Světýlko u tacháče svítilo donedávna furt v pohodě.
Před asi třemi týdny jsem si teda všimla že to svítí míň a teď už pár dní nesvítí vůbec.
A včera jsem to náhodou zjistila s tím klaksonem.
Na podzim mě nabourali a cukla jsem přitom volantem, protože hned po bouračce ten klakson začal na havarákách troubit.
Ale to vzápětí zmizelo po prvních pár stech metrech co jsem odjela.
V servisu při řešení bouračky s pojišťovnou to měli zkontrolovat, ale tím že to zmizelo, nic nezjistili.
jsem zabroukovaná
- liba
Možná někde v míste havárie narušenej kabel a teď se to začíná kratovat
to budou dvě závady.při bouračce se volant narazil moc na přepínač a při varovkáh se dotkne kontakt světel vodícího kroužku na klakson pod volantem. a osvětlení tachometru buď z vypínače vypadlo a nebo odešel reostat ve spínači světel
ten reostat me napadl taky
Majko zkusila si otacet cudlikem světel ?
to troubeni je nekonecnej boj, uz sme to jednou spolu řešili
tehdy se dotykala trubka rizeni tyce rizeni, v miste co je na tyci rizeni ta deformacni zona
je dost mozny ze se to opakuje
pokusim se udelat si cas a prijet na navstevu
varovky jsou u tohoto vozu reseny uplne mimo volantevinsen píše: při varovkáh se dotkne kontakt světel vodícího kroužku na klakson pod volantem. a osvětlení tachometru buď z vypínače vypadlo a nebo odešel reostat ve spínači světel
dodelaval jsem je tam ja
ale pak to po me jeste predelavali v Kuří, tak nevim jak to nakonej je udelany
- Majka
tak díky Herbie, světýlko opraveno...
Kamarádi mi při prohlídce auta před časem točili čudlíkama a osvětlení vypnuli
Teda, až díky Tobě vím, že otáčení na tom má nějakou funkci
no jo, aspoň je čemu se zasmát
a až to jednou bude žárovkou, už vím jak se k ní dostat
jsem zabroukovaná
