Quick question: Mechiko bubny tolerance + tloušťka obložení?
Jaká je tloušťka nového obložení na paknách Mechiko brzd?
A jaká je tolerance bubnů Mechiko?
Dal jsem všechny pakny na renovaci a pán nabídnul "Plus" pakny, tj o 1mm více na šířku. Říkal že dle tabulek je normál 4mm, na sjeté bubny by neměl být problém dát 5mm ... tj 2mm na průměru. Tak jen rychlej dotaz abych to pak po práci oměřil a dal mu vědět.
Díky!
Re: Quick question: Mechiko bubny tolerance + tloušťka oblož
Příspěvek od lope »
VW doporučovalo jako uebermass 4.5 mm. Z toho jsem usoudil, že 5 mm by se tam možná nevešlo a jelikož půlmilimetry nám zrušili, nechal jsem si nalepit jen 4 mm. I když víc by se mi na zadních úzkých bubnech (které se už nové asi neseženou) zatraceně hodilo. Jo tohle se týká dědků, ale nevím, proč by to u mexika mělo být jinak.
OK nechám si nalepit 4mm ... když to brzdilo s průměrným zbytkem 2mm a jen na dvě kola (jedno přední a jedno zadní, na úhlopříčce), tak se 4mm a všma čtyřma budu stát "na fleku" :D
Teď jen tu toleranci bubnu kdybych zjistil :wink:
Příspěvek od lope »
Tolerance průměru byla myslím 1 mm. Tomu také odpovídá nadměrné obložení.
Proky
Příspěvek od Proky »
našel jsem tu tohle
Žanek píše:230mm je z výroby a 231,5mm je max vnitřní průměr dle doporučení výrobce
u 1302 a 1303 je to na přední nápravě 250 - 251,5mm
http://www.flat4.org/forum/viewtopic.php?f=14&t=3609
Bubu Oval (1955)
na bubnu vetsinou byva ten maximalni prumer vyznacen (v odlitku jsou cisla tusim v palcich)
Nic jsem tam zatím nenašel, ale jest fakt že jsem to jen zdemontoval a ani nečistil kartáčem neb pán na čelisti spěchal aby byly v Pá. Kouknu :D
Tak po očištění kartáčem nalezen nálitek s hodnotou Max dia 9.114in což je tedy 231,495mm takže ok. :D
