Demontáž poloosy
Jarda
Demontáž poloosy
Příspěvek od Jarda »
-potřeboval bych drobnou radu jak demontovat poloosu včetně tubusu.Chci přetěsnit převodovku mám vyšroubovaný šrouby a poloosu něco stále drží.
Je tam nějaká pojistka, nebo to chce nějak natočit. Od rána se moc nedaří,potřeboval bych vylepšit skóre zatím 1:0 pro almaru. :cry: :?: :?:
Re: dem.poloosy
poloosa drzi v diferaku. stiahni len /nohavicu/ tubus s loziskom.
Jarda
Re: dem.poloosy
-manžetu mám staženou,povolenou plechovou+hliníkovou přírubu a nic se neděje stále drží jak kdyby o něco narážela nebo byla zajištěna.Oleje mám teda všude dost :( :(
Re: dem.poloosy
Ahoj Jardo. Precti si prosim znovu, co ti psal SO545. Pokud chces demontovat poloosu, musi ven diferencial.
Navic nevime, jestli demontujes na voze nebo na stojanu a jestli mas moderni, nebo pulenou prevodovku
Jarda
Re: dem.poloosy
-jelikož dělám komplet renovaci ,,mexikánce" tak mám převodovku venku.Mexiko je 82,nechápu proč,by musel ven diferák když je tam údajně nasunuta pouze na kamenech jako patrně u škodovice ,pochopil jsem to dobře.Na tach jde vysunout cca 3 cm a nic víc,myslel jsem jestli tam není kroužek,jak na klasický poloose,prostě se zasekne ,zastaví a nic víc.
Re: dem.poloosy
nieje podstatne ci chapes alebo nie.
skodovka je skodovka tato poloosa je brusena v kuse cize nema kamene ale sa vklada a zaistuje priamo v diferaku.
este jedna otazka : od koho mas tu UDAJNU radu ???
Re: dem.poloosy
aby sme neboli len za buranov:
cize nohavicu dole , segerovky , trosku sikovne ruky...
jasne ?
Jarda
Re: dem.poloosy
-tak že se bude vysouvat v určité poloze a je teda zajištěna segerovkou ,tak proto ten min.posun díky tomu zajištění, je na ní přístup/vidět/ nebo to bude boj?Jinak díky za super obrázek/postup/ :D :D
Re: dem.poloosy
bude to boj... Ale zvitezis. :)
Jak rozje*at skrin po dvorku....
Jarda
Re: dem.poloosy
-díky chlapi za radu zvítězil jsem bez problémů.
Re: dem.poloosy
jednu bitku tu vyhral kde kto.. ak vyhras celu vojnu to bude ina vec :wink:
Jarda
Re: dem.poloosy
-problémy jsou od toho ,aby se řešily.Beru to jako relax a ventilaci od reality /je to droga jako prase /do 14dnů bych měl dodělak podvozek tak si myslím že polovina bitvy bude vyhraná .
