Karburatory, pouziti-vseobecna rozprava
Re: Karburatory, pouziti-vseobecna rozprava
tam je pružina od sahary v kloboučku,závlačkou a jinou trubičkou
Waladero
Příspěvek od Waladero »
evinsen píše:
07 lis 2020
Aha, takže jestli to dobře chápu, tak je pružina přímo na lanku vedoucím od sahary. Ta se roztahuje a tím navrací klapku.
Ta pružina v kloboučku pouze eliminuje vibrace motoru.
Na tvém obrázku chybí držák vratné pružiny.
udeeska píše:
07 lis 2020
Myslím, že ne, Time.
Waladero píše:
07 lis 2020
Ano, přesně tak
Dovolím si sem fláknout obrázek z manuálu. Není až tak velký kumšt ho pomocí Googlu najít.
Waladero
Ok, super a díky, přesně takhle jsem si to představoval.
Budu muset někde poshánět, nebo vyrobit, nějak se to potratilo :roll:
kubi
Příspěvek od kubi »
#-o podľa mňa je to tak ako píše udeeska- na 30 pict-1 by mal byť držiak na vratnú pružinu (na 28pict myslím nebol) - tú pružinu na lanku plynu vidím prvýkrát :shock:
30pict1
28pict1
lišák píše:
07 lis 2020
Podle mě je to jen průchodka lanka akcelerátoru ale určitě nevrací zpět akcelerační pedál do původní polohy(alespoň na mých busech). Mám na všech karburátorem vratné pružiny a když tam ta pružina nebude,tak se prostě pedál do nulové polohy nevrátí.
Co jsem napsal o vybracicich mi bylo řečeno.
OK beru zpět, ale pořád se to fyzicky nedotýká lanka a nevrací ho do původní polohy....anebo jsem úplně blbej a nevím jak to všechno funguje :roll:
TT681
Příspěvek od TT681 »
Pružina 3 na obrázku je jediná vratná pružina celého mechanismu klapky plynu u karburátoru, který nemá žádnou další vlastní vratnou pružinu. Není tam kvůli žádnému tlumení vibrací a tím myslím vibrace s měkkým i. Trubička 4 je tam proto, protože stlačená pružina 3 je tvarově dost nestabilní a má tendenci se při sešlapování plynu bortit a zasekávat o konec vodicí trubičky 1, čímž brání ve větším sešlápnutí pedálu a otevření klapky. Když je pružina zvenčí vedená trubičkou 4, nemá kam uhýbat a bez problémů se při sešlapování plynu navléká na trubičku 1.
ano je to přesně tak jak píše TT681
také jsem jeden takový karburator s tímto mechanismem pružiny měl
možná že ty trubičky a pružinu někde mám, ale už jsem to leta nepotkal, tak to bude hodně dobře uloženy :)
TT681
A tady je ta trubička.
Tahle trubička je jen záležitost VW. Na KdF nepatří!
TT681
Netvrdím, že by patřila. Je to pro větší názornost, jak to vodítko na novějších strojích vypadalo.
machyss8
Příspěvek od machyss8 »
Ahoj,
nemáte někde nějaký "servisní" manuál pro karburátory Solex 30PICT-3 ? Při větším sešlápnutí plynu (na volnoběh) jsem zaznamenal, že mi u akcelerační pumpičky doslova kape benzín na sací potrubí....
:shock:
karburátor jsem sundal a chystám se ho tedy celý rozebrat, vyčistit v ultrazvuku, a dát dohromady s novým těsněním. Chci to udělat pořádně, tak by mi každá rada nebo literatura pomohla :)
Děkuju! :mrgreen:
VWenca
Příspěvek od VWenca »
machyss8
V takovouhle parádu jsem ani nedoufal! :) YT mě vůbec nenapadl. Dobrej nápad :) Děkuju! =D> =D>
kubi
Příspěvek od kubi »
Nemyslel si náhodou 30pict3? #-o
Dnes jsem byl "vyvenčit" mojí polovičku (dělá už rok z domu, mluví s kočkami,to beru a začala i zpívat, ještě k tomu falešně :roll: takže,ji musím každou sobotu a neděli vytáhnout do "společnosti') .....a v místním bazaru mi padla do oka tato Solex krabička.
Deklik plechový je zasunovací, uvnitř jsem našel nějaké těsnění, trysky, jehlový ventil (jeden použitý) rozbitou kapilarku a odsavač holubů z nosu pro malá děcka.
Nemá někdo taky takovou, že by dal vědět co tam vše má být a na který model (možná univerzální) by to mělo být?
Očividně by tam měl být i nějaký seznam dílů, který chybí.
