Karburatory, pouziti-vseobecna rozprava
Sefix
Re: Karburatory, pouziti-vseobecna rozprava
Příspěvek od Sefix »
ALU píše:Jde na ten elmg ventil proud po zapnutí klíčku, takže připojeno na cívku...
Jasan, diky.. Este sa laicky opytam, ked tam nejde ten prud, tak karburator je potom nefunkcny vlastne? Naco sluzi ten elekt. Ventil?
Dakujem, zapojim to
kubi
Příspěvek od kubi »
Sefix píše:
Dakujem, zapojim to
Pokiaľ viem tak po vypnutí zapaľovania zabraňuje vniknutiu ďalšieho benzínu dole do sania.
Sefix
kubi píše:
Sefix píše:
Dakujem, zapojim to
Aha tak preto motor asi Nenaskoci, je to uzavrete smerom do sania kvoli tomu nezapojeniu
kubi
Příspěvek od kubi »
Aj pokiaľ ti tento ventil nefunguje tak motor ti naštartuje ale neudrží voľnobeh a bude skapínať pokial mu nebudeš dávať benzín cez injektor. Skús tam dať 12v a otestuj či ti "cvaká" a uvidíme čo ďalej.
Sefix
kubi píše:Aj pokiaľ ti tento ventil nefunguje tak motor ti naštartuje ale neudrží voľnobeh a bude skapínať pokial mu nebudeš dávať benzín cez injektor. Skús tam dať 12v a otestuj či ti "cvaká" a uvidíme čo ďalej.
Tak som skúsil, necvaká to po otočení kľúčom..ale možno aj káble boli kadejaké už,zajtra si vyrobím nové..proste z cievky jeden kábel ide napravo na sýtič, druhý na elektromagnet. Ventil a tretí na solenoid..a z kondenzátora na -..prekablujem nanovo a dám vedieť..môže sa stať,že sa pokazí ten elektromagnetická ventil na karburatore vľavo a že sa musí vymeniť? Dik
kubi
Příspěvek od kubi »
Sefix píše:
Aký solenoid? Od cievky + (15) idú dva na karburátor jeden na sytič a jeden na ten elektromagnet. A smerom do cievky na +(15) ide 12v z baterky. No a na -(1) tam sa napája kondenzátor.
Čo sa týka toho elektromagnetu môže sa stať že sa pokazí a neviem ako kvalitné sú tie z eshopov..
Sefix
kubi píše:
Sefix píše:
Solenoid je ten valček vedľa štartéra, to je asi nejaký odborný názov..tak som myslel,že to z neho ide ten kábel na tu + cievku..zajtra to lepšie pozriem a opisem,dik zatial
Sefix
Sefix píše:
kubi píše:
Sefix píše:
Solenoid je ten valček vedľa štartéra, to je asi nejaký odborný názov..tak som myslel,že to z neho ide ten kábel na tu + cievku.. Na fotke vidno, ide kabel od solenoida vpravo poza karburator, spoji sa a kablom + z baterky a potom z tej spojky ide na. Cievku +.. Ten spoj je ten cierny valcek z dvoch častí, vo vnutri je poistka..
Sefix píše:.... Ten spoj je ten cierny valcek z dvoch častí, vo vnutri je poistka..
Ten černý váleček je pojistkové pouzdro pro couvačku. Připojené na +15 a pokračuje na spínač na převodovce.
Sefix
Tak, už som nato prišiel,problém bol v tom,že niekto odcvakol z elektromagnetu to “bambulatko” ,preto to necvakalo..:D..
Dik za rady
Našel jsem ve skladišti tenhle a nemůžu se dopátrat,kdo to dělá....
Sefix píše:
14 dub 2020
Tak, už som nato prišiel,problém bol v tom,že niekto odcvakol z elektromagnetu to “bambulatko” ,preto to necvakalo..:D..27749F03-B16E-4728-B387-A13D03D1DE4D.jpeg
Dik za rady
V tom případě to sloužilo jen jako záslepka. Tak jsem to tak na jednom brouku měl, důvod byl novejši karburátor v 6V brouku. No jede to i tak
Curious
Příspěvek od Curious »
Zdravím,
máme někde sezam nebo existuje tabulka na který motor pasuje nebo se hodí který karburátor? Nebo je to jedno? Díky
VWenca
Příspěvek od VWenca »
Pro dědky platí
Solex 28 PCI - motory 1200 / 30 PS
Solex 28 PICT 1-motory 1200 / 34 PS
Solex 30 PICT 1-motory 1300 / 40 PS
Solex 30 PICT 2- motory 1500 / 44 PS
Pro novejší němce a mexika (cca 8/1970)
Solex 30 PICT 3- motory 1200 / 34 PS
Solex 31 PICT 3- motory 1300 / 44 PS
Solex 34 PICT 3- motory 1600 / 50 PS
Rúzné kombinace v případě industrie motorů - třeba
Solex 28 PCI na motoru 1200/34 PS ,nebo Solex 32 PCI na motoru 1600/46 PS.
Solex 28 PICT až 31 PICT mají i stejnou rozteč šroubů, 34 PICT má rozteč větší.
Další údaje , zejména o starších verzích v kaďourech,preclících ,ponorkách a oválech, nechť dle libosti doplní ti, co se v těch starších hrabou.
Curious
Super, Děkuji!
Když už tu máme takový parádní tabulky, neví někdo, jak přetryskovat karburátor 32PCI na industrie šestnáctku pro použití v autě? Mám furt díru v plynu, když uberu a přidám, tak si tak polkne.
(To je stejne kšššššeft. To co má polykat, to nepolyká a co nemá, to polyká...)
Začni tím, že tenhle karbec sundáš a zahodíš...
Právě že mi bylo doporučeno od vícero místních gurů, že to s ním, pokud je v dobrým stavu, dobře jede a málo žere a když už ho mám koupenej s málo jetým motorem, ať to dotáhnu do zdárnýho konce. Kdybych tam dal to, co jsem měl, tak to mám bez starosti. Bohužel teď se mi už sáni měnit nechce, tak laboruju. Aspoň se něčemu přiučím. A jestli nééé, tak zméé séé zmìíilililííí
Na 16SP industrii jsem se snazil jezdit jak s tim PIC tak i s 34 (po uprave priruby sani).
Nakonec tam jezdim std PICT jen ted nevim velikost (30 nebo 31).
Bez problemu.
Curious
Zdravím,
používáte někdo ultrazvukovou čističku na karburátory? Chci koupit ale nevím jakou. Pokud jí někdo máte, poraďte nějakou dostačujicí v poměru cena-výkon-kvalita. Mám na mysli takovou do které se vejde karburátor na brouka a dobře vyčistí.. větší nepotřebuji. Díky,
